Autor Wątek: Turbo - dodatkowe chłodzenie  (Przeczytany 1769 razy)
Offline Malytorun
  • Rej: CT
« dnia: 04 - Sierpnia - 2022 - 14:47:59 »
Witam serdecznie!
Czy ma ktoś informacje w jakich modelach i rocznikach występują pompki chłodzenia turbiny po zgaszeniu silnika?
Lub ewentualnie jak sprawdzić czy moje auto takową posiada?
Z góry dziękuję bardzo za informacje  :vwclubpolska:
Odp: Turbo - dodatkowe chłodzenie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 08:59:06 »
Za chłodzenie odpowiada interculer. Po skończonej jeździe nie gaś odrazu auta , tylko parę minut poczekaj aż się schłodzi.
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 10:58:12 »
Intercooler chłodzi powietrze do silnika a nie turbinę. A chłodzenia wodnego w turbinach diesla w 2.0 to jeszcze nie widziałem.  Olejowych dodatkowych pomp też nie ma a to by się może  przydało bardziej przed startem niż przy gaszeniu.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 11:22:57 »
"Chłodnica międzystopniowa, (ang.) „Intercooler” (chłodnica pośrednia) - chłodnica powietrza doładowującego, to chłodnica powietrza sprężanego w sprężarce, przed dostarczeniem go do silnika, stosowana w silnikach spalinowych z doładowaniem. Służy do zwiększenia sprawności i mocy silnika."
Wiec najpierw chłodzi turbinę,  od tego jest .
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 14:32:08 »
Nie. Jest powietrze które wpada do filtra powietrza, potem rura idzie do turbiny i turbina ma część tzw gorąca i zimna. Teraz przez część gorącą  idą spaliny więc gorące. Nagrzewa to cała turbinę i spręża powietrze część zimna. Niestety przy tym to powietrze jest rizgrzabe do około 100 stopni i idzie dalej rura do IC gdzie jest chłodzone by tym zagęścić ilość powietrza w obietosci i trafia przez kolektor do silnika. To nie wiem niby jak ma to schłodzić turbinę jak przepływ hest id turbo do IC itd.
A intercooler to znaczy inter czyli wlotowe a Cooper to chłodzenie czyli chłodzenie powietrza wlotowego do silnika.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 14:46:25 »
To co wkleiłem wyżej jest Wikipedii.  Więc zwróć uwagę może administratorowi Wikipedia.  Intercooler ma chłodzić turbinę,  a dokładnie to powietrze.  Dlatego często się zdarza, że można w przewodach zauważyć śladowe ilości oleju.
Swego czasu producenci zalecali po dłuższej jeździe chwille odczekać z gaszeniem silnika żeby się właśnie turbo troszkę ostudziło.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 15:19:52 »
Dodano:  05 - Sierpnia - 2022  -  15:20:57
Tak, ale z uwagi na obniżenie temperatury spalin czyli na rysunku exhaust gaas flow
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 21:59:19 »
Karol, widzisz  powiedzieliśmy swoje  i wiemy jak jest ale kolega wierzy ślepo w wikipedie bo ona musi prawdę powiedziec.
