Autor Wątek: RCD 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 33191 razy)
  • Wiadomości: 5746
Odp: RCD 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #25 dnia: 14 - Września - 2023 - 09:07:18 »
Czyli podmiana tablicy znaków, czy całkowita zmiana softu?
Kilka lat temu gdy kolega zmieniał to właśnie podmiana, bo nie było mozliwości zmiany softu na PL ale czy w tej kwestii coś poszło do przodu tego nie jestem pewny. Tak jak pisałem najlepiej zadzwonić do firm car-audio
Offline Adam204
  • Wiadomości: 103
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #26 dnia: 14 - Września - 2023 - 16:43:40 »
Sam niedawno się zastanawiałem czy idzie wgrać polski jezyk i jak szukalem to gdzieś mi się rzuciło w oczy spolszczenie tylko to chyba była jakaś firma z krakowa ale pewnosci nie mam
- Passat B6 2.0 TDI[CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI[CBBB] 2009
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #27 dnia: 13 - Października - 2023 - 11:55:54 »
Witajcie! Ponownie pytam o radio RCD510 - jaką pojemność karty SD jest w stanie odczytać? Chodzi o pliki MP3 z dość wysokim bitrate...
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #28 dnia: 14 - Października - 2023 - 09:25:53 »
Jedne źródła podają 8GB a inne nawet 32GB - ta pojemność kart, zależna jest od posiadanego softu w radiu.
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #29 dnia: 14 - Października - 2023 - 09:46:37 »
Czyli - trzeba próbować...
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #30 dnia: 29 - Listopada - 2023 - 16:53:11 »
Dalszy ciąg boju z RCD510 - czy ktoś rozbierał panel przedni, bo podświetlenie jest jakby w zaniku. W stosunku do zmniejszonej prawie do zera jasności zegarów - maksymalna jaskrawość wyświetlacza radia jest jeszcze słabsza. Zapewne pomogłaby wymiana diód - ale jak to rozgryźć?
Foto z telefonu nie daje dobrego obrazu, bo telefon sam sobie dobiera wartości naświetlania. Ale mimo wszystko widać różnicę...
