Autor Wątek: RCD 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 38629 razy)
« dnia: 11 - Marca - 2015 - 20:30:31 »
W temacie wszystko co związane z modelem Car Audio RCD 510
Offline morpheus93
  • VW: Scirocco III
  • Silnik: ???
RCD-510 - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Sierpnia - 2015 - 23:23:46 »
Witam, w styczniu zakupiłem Scirocco z fabrycznym nagłośnieniem.
Problem jest taki, ze odtwarzając muzykę, od prędkości około 170-180 km/h bas zaczyna strasznie charczeć.
Pytanie, czy to wada głośników, która da rade naprawić czy może te głośniki juz tak maja i trzeba by zainwestować w lepsze nagłośnienie ?
Z tego co wiem, to basów i wysokich tonów w Radio RCD315 nie da rady regulować.
Muzyka odtwarzana przez wejście AUX z iPada/iPhone
Odp: RCD 510 - charczące basy
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Sierpnia - 2015 - 21:23:41 »
To radio to chyba RNS-315 a nie RCD-315   ::)
Moim zdaniem jest w nim regulacja basów i sopranów, zerknij na 5.34 minutę na filmie:
Offline morpheus93
  • VW: Scirocco III
  • Silnik: ???
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Sierpnia - 2015 - 14:53:21 »
RCD 510 z 3 guzikami po dwoch stronach,
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Sierpnia - 2015 - 16:05:47 »
Raz piszesz RDC315
a innym razem RCD 510 ?
Musisz jednoznacznie określić jakie radio posiadasz, forumowa szklana kula nie ogarnia już takich niuansów  :curve:
Offline morpheus93
  • VW: Scirocco III
  • Silnik: ???
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Sierpnia - 2015 - 16:26:43 »
RCD 510, samo radio bez systemu nawigacyjnego i bez funkcji Bluetooth
Dodano:  20 - Sierpnia - 2015  -  18:44:40
Dobra, doszedłem do ustawień, ustawiłem wszystko na średnie, zobaczymy w niedługim czasie, czy to kwestia regulacji czy może jakieś uszkodzenie
Wysłane  za pomocą Tapatalk
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Sierpnia - 2015 - 18:48:57 »
Podejrzewam słabą jakość nagrań w mp3 z komórki (większość muzy z netu jest przesterowana i właśnie tak to się objawia)
Wrzuć oryginalna płytę CD do odtwarzacza i sprawdź to charczenie z muzą z płyty, jeżeli będzie okey to masz odpowiedź dlaczego charczy muza w mp3  ;)
Offline zgrabny
  • Kod: CFGB
  • Rej: STA
RCD-510 - ogólnie
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 14:59:41 »
Witam serdecznie,
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Passata B7 z niezłą instalacją grającą/multimedialną.
Niestety w zestawie dokumentów nie mam instrukcji do tego radia a tym bardziej do nagłośnienia. W schowku, tam gdzie normalnie jest książka serwisowa (tak powiedział znajomy) mam wejście media in i miejsce na urządzenie, zmieniarka na 6 płyt, slot karty sd... dużo tego.
Czy ktoś może pomóc i podpowiedzieć, gdzie znajdę do tych sprzętów instrukcje/dane techniczne?
pozdrowienia
Zgrabny
Offline Reavii
  • Rej: SJZ
Odp: RCD-510 - działanie, obsługa, problemy
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Sierpnia - 2019 - 15:07:59 »
Jakieś 2 miesiące temu kupiłem Golfa VI z radiem RCD 510, samochód jest z 2011.
Radio obsługuje Bluetooth A2DP, więc można sluchać muzyki z telefonu i jednocześnie na wyświetlaczu widać nazwy utworów, a także można przełączać i zatrzymywać utwory z poziomu radia i kierownicy.
Od niedawna zauważyłem, że w większości przypadków po połączeniu z telefonem radio wyświetla tylko informację "BT Audio", w miejscu gdzie wcześniej były tytuły utworów i nie można z poziomu radia zmieniać utworów.
Zdarza się też, że działa wszystko ok, nie ma na to reguły.
Miał ktoś coś podobnego?
Pozdrawiam,
Rafał
Offline Airbooz
  • VW: Touran I FL
  • Kod: CFJA
  • Rej: KOS
BLUETOOTH - dołożenie do RCD-510 ?
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Października - 2019 - 13:39:47 »
Kupiłem przyjemnie wyposażonego Tourana w wersji highline z radiem rcd510. Problem jest taki ze nie ma w tym radiu modułu bluetooth mimo kierownicy multifunkc. Oraz kolorowego wyświetlacza między zegarami. Jest szansa ze moduł jest tylko jest nieaktywny? Mikrofonu niestety nie ma ale jest to do przejścia bo u myfrienda kosztuje grosze z wiązką.
Kolejne pytanie, jeśli modułu nie ma to jaki numer modułu powinienem dokupić żeby można było zintegrować go w pełni z samochodem? Info na zegarach, audio przez bluetooth i sterowanie następna piosenka, poprzednia z kierownicy?
Dodano: 13 - Październik - 2019
Potrzebuję fachowca który mi pomoże dobrać zestaw bluetooth do RCD-510. Potrzebuję żeby to było spięte jak we fabryce, czyli sterowanie z kierownicy, przesyłanie audio, zmiana piosenek, wyswietlanie miedzy zegarami.
Kabel niedługo będzie, więc jedyne co potrzebuję to numery części.
Widziałem, że tych centralek jest cała masa. Skąd dobrać informację, która będzie pasować?
Offline Zielony1944
  • Wiadomości: 22
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: RLS
Moduł bluetooth do Scirocco
« Odpowiedź #10 dnia: 20 - Października - 2019 - 19:39:43 »
Ostatnio nabyłem Vw Scirocco 2.0 TSI w benzynie z 2009 roku.
Niestety w moim aucie nie było w wyposażeniu modułu bluetooth, przez co nie mogę się połączyć się z telefonem.
Z tego co wiem pod siedzeniem pasażera powinien znajdować się moduł, który jest niezbędny do połączenia się z telefonem.
Auto posiada radio RCD 510 oraz multifunkcyjną kierownicę. W radiu znajduje się opcja włączenia/wyłączenia bluetootha.
Niestety nadal nie jestem pewny czy wogóle do mojego auta jest możliwość montażu takiego modułu, więc zadzwoniłem do różnych serwisów Volkswagen w tej sprawie. Jeden serwis mi powiedział, że fabrycznie auto nie posiadało takiego wyposażenia i nie ma takiej możliwości. Drugi serwis mi powiedział, że muszą sprawdzić auto i taka usługa kosztuje około 500 zł... Jeśli serwis by potwierdził taką możliwość to cały zestaw modułu z montażem kosztuje u nich prawie 3000 zł.
Trochę poczytałem w internecie i znalazłem taki moduł 1K8035730B z wiązką i mikrofonem.
Co myślicie o tym zestawie, czy może on rozwiązać problem?
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • Rej: SM
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Października - 2019 - 21:28:58 »
@Zielony1944 , ciężko powiedzieć czy to będzie pasować...strasznie mało jest informacji w tym temacie - nawet jak ktoś coś dopasował, to nie raczył się podzielić z innymi :curve:
Zerknij do tematu z forum golfa: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=558260 może coś rozjaśni w temacie i pomoże Ci  ::) ;)
Offline mecenas21
  • VW: Golf V
  • Kod: BRU
  • Rej: ESI
Odp: RCD-510 - działanie, obsługa i aktualizacje
« Odpowiedź #12 dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 22:24:56 »
Kupiłem dzisiaj RCD-510 i czekam na przesyłkę.
W moim Golfie V jest radio RCD-300 więc musiałem wymienić moduł Can Gateway na nowszy by uniknąć rozładowania akumulatora.
Wszystko odbyło się bez problemu łącznie z zakodowaniem nowego modułu.
Jak dostanę przesyłkę to zobaczę co mogę dodać to tego radia. Podzielę się informacjami.
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
RNS 510 a parowanie telefonu
« Odpowiedź #13 dnia: 14 - Lutego - 2020 - 20:04:46 »
Czy uda się sparować to radio z telefonem ?
Przy konsoli mam uchwyt do modułu, ale samego modułu brak
Brak też opcji TELEFON w MFA
W VCDSie widac,że jakiś telefon jest zakodowany
Jak zgrać całość lub co zrobić aby mi to zagrało ?Zalezy mi na rozmowach przez zestaw ( nie muszę mieć książki w radiu czy MFA ) ewentualnie streemowanie muzyki z telefonu na radio.
Czy jeśli to nie uda się połączyć to wystarczy jakiś adapter bluetooth dostęny na aukcjach ? Mowa o takim,który wpina się miedzy radio a zasilanie ?
Poniżej logi dotyczące radia i telefonu.
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H11 1120
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J9245077
   Coding: 040500000100008200
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
No fault code found.
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 C    HW: 1K8 035 730 C
   Component: Telefon       H08 6600
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520196197
   Coding: 012120
   VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 14:45:22 »
Można jakoś usunąć te 4 telefony z pamięci boxa bez parowania swojego telefonu?
Można. W menu telefon -> users -> delete. Ew. VCDS też się powinno dać.
Skąd wiesz, że modułu brak? po fotelem pasażera nie ma? A za radiem lub za schowkiem ktoś go nie wsadził? Moduł telefonu masz, bo VCDS się z nim łączy, ale...
ten moduł się nie pokaże na radiu, ani na zegarach. Nie posłuchasz też z niego muzyki. To jest najprostszy moduł telefonu, jaki tylko może być.
Po uruchomieniu stacyjki, przez kilkanaście sekund powinieneś widzieć urządzenie BT z poziomu telefonu o nazwie VW-PHONE.
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Lutego - 2020 - 11:32:41 »
Moduł pod fotelem mam ale zdążyłem się zorientować ze jest to zwykły standardowy moduł nie premium
Jeśli dobrze kombinuje wystarczy dokupić adapter BT do tego uchwytu np. 3C0 051 435 PA I wtedy ruszy parowanie telefonu?
Używał ktoś tego adaptera ? Czy obsługa odbywa się z poziomu radia czy FISa tez ?
Spróbowałem również podlaczyctelefonkablem przez wejście AUX i udało sienawiazac połączenie oprowadzić rozmowę jednak takie rozwiązanie mnie nie zadawała bo w moim telefonistkę mama wyjścia słuchawkowego  a po za tym łączyć kablem telefon po wejściu do auta mając gotowa instalacje pod BT mija się z celem.
Zastawiałam się jeszcze nad wymiana modułu pod siedzeniem a Premium jednak nie wiem jaki zagra mi z cała reszta .
Offline szewior
« Odpowiedź #16 dnia: 22 - Marca - 2020 - 22:05:56 »
Witam czy może mi ktoś wytłumaczyć jak podpiąć wzmacniacz pod radio ?
Dodano: 29 - Marzec - 2020 - 17:40:03
Witam mam pytanie podłączyłem wzmacniacz jvc do fabrycznego radia RCD 510 przez hi-input i w celu sprawdzenia czy wszystko dobrze zrobiłem wziąłem głośnik i w piąłem do wzmacniacza.
Głośnik zagrał ale strasznie haraczy wstawię link gdzie na filmiku będzie widać o co mi chodzi.
Nawet przy wyciszonej muzyce słychać harczenie. w czym może być problem?
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #17 dnia: 04 - Maja - 2020 - 17:16:39 »
pewnie w impedancji. głośniki w VW działają trochę inaczej, niż w innych autach.
P.S. nie masz czasem fabrycznego wzmacniacza pod fotelem kierowcy?
Offline Zielony1944
  • Wiadomości: 22
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: RLS
Odp: RCD-510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Stycznia - 2021 - 13:28:56 »
Czy ktoś jest w stanie uzyskać PIN do radia RCD 510 na podstawie nr VIN ?
Poprzedni właściciel nie przekazał żadnych dokumentów z kodem do radia a nigdzie nie mogę znaleźć.
« Odpowiedź #19 dnia: 06 - Stycznia - 2021 - 20:57:39 »
ASO lub firmy specjalizujące się w rozkodowaniu radioodbiorników
Offline Kraton
  • VW: Scirocco III
  • Rej: CB
RCD-510 - Moduł Bluetooth
« Odpowiedź #20 dnia: 15 - Stycznia - 2021 - 23:11:43 »
Możliwe, że temat wałkowany już milion razy, ale jestem tu nowy i nie mogłem znaleźć konkretnych informacji co do tematu.
Posiadam VW Scirocco III (2010r.) z radiem RCD 510 (bez navi) niestety z tego co widzę w FIS'ie nie mam możliwości połączenia bluetooth z telefonem oraz przycisk "PHONE" w radiu tylko wycisza głos.
Oczywiście brakuje modułu bluetooth i teraz rodzi się problem.
Wyczytałem, że są różne moduły z różnymi oznaczeniami.
Czy jest ktoś wstanie pokierować jaki moduł powinienem kupić i jakie kroki poczynić aby była możliwość korzystania z funkcjonalności PHONE. Najbardziej mi zależy na Bluetooth audio streamingu w celu słuchania muzyki lecz te wszystkie pierdoły związane z rozmową przez telefon i wiadomościami też mogą być.
Prosiłbym o pomoc w tej sprawę, ponieważ jestem dosyć zielony w tym temacie.
Offline gadam
  • VW: Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CYVB
  • Rej: SBI
Odp: RCD 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #21 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 16:24:44 »
Mam kłopot. Nie umiem tak zmiksować radia i telefonu (Nokia 3.1), żeby w momencie komunikatu z nawigacji w telefonie wyłączył się dźwięk z radia, a słychać było komunikat nawigacji z telefonu . Dodam, że osobno i pojedynczo wszystko działa jak należy. Próbowałem połączyć telefon przez AUX i przez BT i nic. Albo działa radio albo nawigacja z telefonu przez Media. Zestaw głośnomówiący działa super. Proszę o pomoc (jeżeli możliwa) i pozdrawiam.
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #22 dnia: 13 - Września - 2023 - 20:35:27 »
Witam! Czy jest możliwość ustawienia polskiego menu w radiu RCD510? Są różne egzotyczne, a naszego nie ma...
« Odpowiedź #23 dnia: 13 - Września - 2023 - 22:27:48 »
Z tego co się orientuję, to można zamienić np. język czeski na polski ale raczej samemu tego nie zrobisz, pytaj w firmach zajmujących się car-audio w VW
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #24 dnia: 14 - Września - 2023 - 00:41:10 »
Czyli podmiana tablicy znaków, czy całkowita zmiana softu? Przy okazji - jaki rozmiar karty SD radio obsłuży?
