Autor Wątek: Kontrolka EPC i błędy  (Przeczytany 1417 razy)
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« dnia: 27 - Lipca - 2022 - 12:24:36 »
mam dziwny problem. Jakiś czas temu zacząłem mieć problem z przepustnicą. Co jakiś czas Tig łapał tryb awaryjny (obroty do 3000 i koniec).
Problem się pojawiał i znikał. Błąd był jeden P10A4. Wyczyściłem przepustnicę ale nic to nie pomogło.
Już chciałem ją wymienić aż tu wczoraj w czasie jazdy zaświeciła mi się kontrolka EPC, po chwili zniknęła, a w komputerze pojawiło się wiele błędów:
Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 03C-906-027-CAV.clb
6 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
000579 - Zawór elektromagnet.(A) regulacji ciœnienia do³adowania (N75)
               P0243 - 000 - usterka - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00100000
                    Priorytet b³êdu: 0
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 255
                    Przebieg: 164741 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 09:09:14
             Ramka zamro¿ona:
                    Obroty silnika: 457 /min
                    Obci¹¿enie: 59.2 %
                    Prêdkoœæ: 0.0 km/h
                    Temperatura: 45.0*C
                    Temperatura: 29.0*C
                    Ciœnienie rzecz.: 1000.0 mbar
                    Napiêcie: 10.033 V
004261 - Potencjometr klapy regulacji zasysanego powietrza
               P10A5 - 000 - sygna³ za du¿y - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 0
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Przebieg: 164896 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 12:39:28
             Ramka zamro¿ona:
                    Obroty silnika: 2296 /min
                    Obci¹¿enie: 41.2 %
                    Prêdkoœæ: 96.0 km/h
                    Temperatura: 90.0*C
                    Temperatura: 34.0*C
                    Ciœnienie rzecz.: 990.0 mbar
                    Napiêcie: 13.589 V
000835 - Czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (G40)
               P0343 - 000 - sygna³ za wysoki - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 0
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 164896 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 12:39:28
             Ramka zamro¿ona:
                    Obroty silnika: 2543 /min
                    Obci¹¿enie: 46.6 %
                    Prêdkoœæ: 97.0 km/h
                    Temperatura: 90.0*C
                    Temperatura: 33.0*C
                    Napiêcie: 13.843 V
000299 - Czujnik ciœnienia przed turbosprê¿ark¹ / sprê¿ark¹
               P012B - 000 - Niewiarygodny sygna³
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01100000
                    Priorytet b³êdu: 0
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 164896 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 12:39:28
             Ramka zamro¿ona:
                    Obroty silnika: 2456 /min
                    Obci¹¿enie: 43.5 %
                    Prêdkoœæ: 97.0 km/h
                    Temperatura: 90.0*C
                    Temperatura: 34.0*C
                    Napiêcie: 13.716 V
000400 - Czujnik ciœnienia paliwa (G247)
               P0190 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 0
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 164896 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 12:39:28
             Ramka zamro¿ona:
                    Obci¹¿enie: 41.2 %
                    Prêdkoœæ: 96.0 km/h
                    Temperatura: 90.0*C
                    Temperatura: 34.0*C
                    Napiêcie: 13.589 V
000263 - Czujnik ciœnienia w kolektorze ss¹cym/ciœ.powietrza (G71)/(F96)
               P0107 - 000 - sygna³ za niski - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 0
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 164896 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 12:39:29
             Ramka zamro¿ona:
                    Obroty silnika: 2488 /min
                    Obci¹¿enie: 16.5 %
                    Prêdkoœæ: 95.0 km/h
                    Temperatura: 90.0*C
                    Temperatura: 34.0*C
                    Napiêcie: 13.843 V
Kody gotowoœci: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 5N0-614-517.lbl
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101101
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 76
                    Przebieg: 164896 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 12:39:29
             Ramka zamrożona:
                    Prędkość: 95.0 km/h
                    Wartość Hex: 0x010D
                    Napięcie: 13.75 V
                    Bity binarnie: 00011111
                    Zliczanie: 233
                    Wartość Hex: 0x0000
Wygląda to dość dziwnie i może ktoś ma pomysł co z tym zrobić, co sprawdzić.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Odp: Problem z ECU
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 14:11:38 »
Dlaczego zatytułowałeś "problem z ECU"?
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
Odp: Problem z ECU
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 15:23:41 »
Ostatni z błędów wydawało mi się, że wskazuje na Ecu.  Poza tym nie za bardzo wiedziałem jak ten cały problwm nazwać
