Autor Wątek: DSG - dziwne dźwięki po wymianie oleju  (Przeczytany 1647 razy)
Offline AzaZeL_B
  • Rej: KOL
« dnia: 24 - Lipca - 2022 - 12:58:11 »
W moim tiguanie po wymianie oleju w skrzyni DSG pojawił się dziwny dźwięk dochodzący ze skrzyni.
Takie plum przy muśnięciu gazu albo czasem przy zmianie z P na R, przy ruszaniu.
Mechanik oglądał i powiedział że to może być coś z pompą oleju w skrzyni jakby dobijała ciśnienia, obdzwonił znajomych i twierdzą że czasem coś takiego się dzieje.
Zrobiłem już 5kkm od wymiany i nic nie znika ten dźwięk. Troszkę się boję o to.
Czy ktoś z was spotkał się z czymś taki i czy coś trzeba z tym zrobić?
Odp: DSG po wymianie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Lipca - 2022 - 21:45:16 »
Moze trzeba zrobić skrzyni ustawienia tak zwane  fabryczne , gdzie skrzynia uczy się na nowo.  Z czasem olej też gęstnieje i skrzynia chodzi inaczej.
Mnie też czeka wymiana , już od roku wszystko czeka , tylko czasu brak. I jak rozmawiałem z mechanikiem to mówi że po wymianie trzeba takie coś wykonać bo świeży olej inaczej się zachowuje.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 15:14:19 »
To się robi jedynie po wymianie zespołu sprzęgieł lub mechatroniki, po wymianie oleju nic się nie robi, skrzynia się sama przyucza uwzględniając stopień zużycia sprzęgieł
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 15:29:17 »
@doggie masz racje nie trzeba , ale niektórzy mechanicy zalecają aby to zrobić bo wtedy nie mają problemu z powracającym klientem.
Osobiście chyba tego nie zrobię i zobaczę jakie będą efekty. Zawsze mogę tą funcke wykonać jak coś będzie się działo.  Na pewno nie zaszkodzi.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 15:35:57 »
Takie plum
Ciężko stwierdzić co z tym "plum" :P Lepsze to niż stukanie czy szarpanie. Jaki masz przebieg i co ile był wymieniany olej?
Offline AzaZeL_B
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 16:47:59 »
Przebieg mam 145kkm olej wcześniej był zmieniany bo mam w książce wbity. A reset skrzyni to jest to samo co adaptacja? (mechanik mówił że zrobił adaptację) Bo zrobiłem teraz reset ten kluczykowy (włączyłem zapłon nacisnąłem pedał gazu do Kickdown bez wcisnięcia, odczekałem 30sekund pusciłem pedał gazu i odpaliłem silnik).Kick down ma być wciśnięty? wydaje mi się że mniej jest teraz tych "plum", ale całkowicie nie znikneły. Ale też nie wiem czy zrobiłem ten reset.
