Autor Wątek: ZAMEK CENTRALNY - pilot nie otwiera drzwi kierowcy  (Przeczytany 1615 razy)
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« dnia: 22 - Lipca - 2022 - 08:03:41 »
VW Polo V 1.4 TDI z 2016r. wersja 5-drzwiowa.
Pojawiła mi się usterka zamka drzwi kierowcy: z pilota centralny nie otwiera drzwi kierowcy, tylko  kluczyk i od środka klamka.
Reszta  działa normalnie.
A teraz ciekawostka :
awaria występuje tylko w gorące dni kiedy karoseria jest nagrzana. Rano w garażu i do południa wszystko działa poprawnie.  ::)
Jak to tanio  szybko i sprawnie naprawić?
Odp: ZAMEK CENTRALNY - pilot nie otwiera drzwi kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Lipca - 2022 - 13:42:16 »
Diagnozowanie rozpocząłbym od zdjęcia tapicerki drzwi i obserwacji zamka podczas otwierania i zamykania - może coś się zużyło, przetarło, zsunęło. Organoleptyczna ocena w tego typ przypadku, to podstawa. Jeśli nic niepokojącego nie będzie widać, zostaje wymontowanie kasety z zamkiem i ocena czy da się ją rozebrać. Jeśli zamek jest nierozbieralny, to zostaje zakup nowego i wymiana.
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Lipca - 2022 - 21:44:48 »
Kwestia która mnie zastanawia to co tam może sie przegrzewać? Czy jest w zamku  jakiś układ elektryczny jakiś chip? Ktoś mi powiedział ze trzeba wymienić chip ...
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Lipca - 2022 - 22:55:00 »
Nie ma żadnych chipów,  proponuję zajrzeć w wiązkę między drzwiami a karoserią, 99% uszkodzeń następuje właśnie tam. Trzeba zdjąć osłonę i zobaczyć dokładnie na kable czy nie ma żadnych przetarć itp
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
