Autor Wątek: Panel klimatyzacji  (Przeczytany 3818 razy)
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
Panel klimatyzacji
« dnia: 19 - Lipca - 2022 - 08:55:24 »
Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcia z ekranu klimatyzacji w wersji 1 i 3 strefowej? Dzięki
Odp: Panel klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Lipca - 2022 - 11:14:05 »
W instrukcji będziesz miał opisie rysunek oby dwóch paneli .
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Lipca - 2022 - 12:47:46 »
Dzięki. Sprawdzę w domu.
Dodano:  22 - Lipca - 2022  -  11:15:57
Niestety w instrukcji nie ma zdjęć. Nic nie oddaje rzeczywistego wyglądu wyświetlacza klimatyzacji. Potrzebuję zdjęcie z funkcją filtra AirCare, bo u mnie tego nie ma, chociaż w specyfikacji zamówienia takie coś miałem.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 19:10:58 »
Nie wiem czy o to chodzi https://images.app.goo.gl/tHUYHUNRkPJsqGLj6
Zdjęcie które dałeś jest dla mnie nie widoczne , przynajmniej w apce tapatalk
Według filmiku co prawda na skodzie octavii wchodzi się przez panel dotykowy , radio itp.. nie wiem jak to nazwać.  Więc w vw będzie tak samo
Z tego co wyczytałem za każdym razem musisz samodzielnie to włączyć i muszą być zamknięte wszystkie drzwi i okna.
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 19:59:39 »
Niestety w Golfie zupełnie inaczej, to wygląda. Sama zasada działania AirCare przedstawiona jest dobrze, ale chodzi o zdjęcie głównego panelu. Najlepiej z klimatyzacji jedno jak i trzy strefowej. Mimo wszystko dzięki za odzew.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 20:03:11 »
Ale gdzie nie czytam to sterowanie tym jest w ustawieniach klimy . Sam panel nie ma nic do tego.
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Lipca - 2022 - 17:44:10 »
W zamówieniu jak i w samej specyfikacji mam tą funkcję wyszczególnioną. Wchodząc w panel klimatyzacji mam tylko podstawową wersję. Nie ma w ogóle opcji Smart Climate i Air Care.
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Lipca - 2022 - 21:40:58 »
No to nie pozostaje nic innego jak udanie się do salonu z reklamacją.  Nikt za to głowy nie urwie.
Offline CLAU
  • Wiadomości: 37
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Silnik: 1.5 TSI ACT
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 16:44:38 »
3 strefy, radio Composition:
Podziękował: Ciciol
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 08:05:52 »
A ja mam  taki wygląd i Air Care nie mam.
https://naforum.zapodaj.net/images/0843f760591b.jpg
A ja kolejny raz przypominam aby nie dawać fotek na "zapodaj", bo po paru dniach znikają i zostaje pusty post.
Offline CLAU
  • Wiadomości: 37
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 15:25:18 »
W swojej specyfikacji mam wypisane, że jest to klima 3 strefowa, z panelem z tyłu i filtrem AirCare.
Z twojego obrazka wynika, że masz klime 1 strefową - nie ma ani sync, ani dwóch osobnych temperatur na przód + trzecia strefa na tył.
Aktualnie w cenniku sądwie opcje:
- Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic", 1- strefowa, z filtrem "Air Care"
- Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic", 3-strefowa z panelem do sterowania z tyłu i filtrem "Air Care"
Może jest błąd w polskim opisie i 1-strefowa klima nie ma AirCare?
W niemieckim konfiguratorze AirCare oznaczona jest tylko klima 3 strefowa:
1 strefa: Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
3 strefy: Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Mam wersję Style, biedne radio Composition i klimę na 3 strefy mam w standardzie. AirCare można włączyć z menu klimy a także z menu rozwijanego w dół na innych ekranach, gdzie są skróty do kilku opcji. Rozwija się je tak jak na androidzie lub iOS, maziając palcem po ekranie w dół od górnej krawędzi.
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 18:15:05 »
Mam AirCare wyszczególnione nawet w specyfikacji zamówienia. Wysłałem już skan kompletu dokumentów i numer VIN do VW Polska, bo tak sobie zażyczyli, żeby sprawdzić kto brzydko mówiąc dał d....
Offline CLAU
  • Wiadomości: 37
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 18:40:49 »
W innych językach podstawowa klima też nie ma AirCare więc pewnie błąd w opisie więc raczej nic tutaj nie wymyślą.
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 18:58:10 »
Nie odpuszczę im, bo w zamówieniu mam z AirCare. Niezgodność towaru z umową 😁
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #14 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 20:22:42 »
Oby się nie okazało, że śladem bawarskiej konkurencji VW wprowadziło subskrypcję na AirCare :D
Offline CLAU
  • Wiadomości: 37
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
« Odpowiedź #15 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 20:38:24 »
Raczej po prostu jednostrefowa klima nie ma dodatkowego filtra.
Niemiecki i angielski konfigurator potwierdzają, że AirCare wspomniany jest tylko dla 3 stref więc z pustego to raczej salomon nie naleje i nikt tego na siłę nie dorobi. Pewnie skończy się na gumowych dywanikach w gratisie.
Offline Tomasz2510
  • Wiadomości: 156
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Silnik: 1.5 e-TSI
« Odpowiedź #16 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 07:26:08 »
Najprawdopodobniej jest tak jak napisałeś. Żeby mieć AirCare musisz mieć klimatyzację 3 strefową. W moim aucie przy 3 trefach mam AirCare.
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #17 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 08:07:38 »
Zgadza się jednostrefowa, ale z filtrem AirCare. Przy zamawianiu też o tym rozmawiałem.
Offline CLAU
  • Wiadomości: 37
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
« Odpowiedź #18 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 10:11:34 »
Na zdjęciu masz to co jest wpisane do polskiego cennika. Jakby napisali 4 strefowa to w specyfikacji na papierze też bys tak miał wpisane.
Zagraniczne strony VW potwierdzają brak AirCare dla 1-strefowej w opisie.
Może na początku wszędzie był ten AirCare wpisany i ktoś się zorientował i poprawił to poza Polskim rynkiem, albo od początku Golfa8 w polskich katalogach/cennikach jest ciągle błędne info a handlowcy generalnie powtarzają to co dostali w materiałach, dopóki ktoś ogarnięty się nie dowie, że jest inaczej
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #19 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 12:07:55 »
No właśnie problem z tym, że tam mało ogarniętych ludzi jest. Ja nie odpuszczę i zobaczymy, co będą mówić. Jak ktoś dał du.., to nie kombinują jak, to odkręcić.
Offline CLAU
  • Wiadomości: 37
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
« Odpowiedź #20 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 13:06:01 »
Tak czy siak nic tu nie odkrecisz bo prawdopodobnie wszystkie na świecie nie mają i jest to błąd w druku. Nawet jak pójdziesz do sądu to udowodnić, że kupiłeś golfa tylko i wyłącznie dlatego, że jednostrefowa klima miała mieć dodatkowy filtr to nikt nie zasądzi prawomocnie wymiany samochodu na lepszy lub przebudowy Twojego.
Nawet w przepisach dot. rękojmi jest wspomnienie o tym, że w przypadku "doprowadzenia do nadmiernych kosztów"  nie będziesz mógł się upierać na odstąpienie od umowy lub wymiany na wolne od wad.
Tym samym musisz sam ocenić co się bardziej opłaca, szarpać się w sądzie (czas i pieniądze) czy dogadać się z salonem.
Zgryźliwie napisałem o tych dywanikach ale realnie to pewnie się skończy na rabacie - pokażą Ci cennik, w nim dopłatę 2000PLN do 3 strefowej klimy i może tyle Ci oddadzą. Pytanie czy rabat dadzą od razu czy będzie jednak zabawa i być może wymagana pomoc prawna i pismo od radcy prawnego.
Offline Franki
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.5 e-TSI
  • Rej: DL
« Odpowiedź #21 dnia: 06 - Września - 2022 - 21:47:42 »
Nie ma żadnego dodatkowego filtra AirCare powietrze jest filtrowane w obiegu wewnętrznym przechodząc przez normalny filtr kabinowy i tyle w temacie
« Odpowiedź #22 dnia: 07 - Września - 2022 - 10:19:05 »
Przypominam, że temat tego wątku to: "Panel klimatyzacji" a nie rozmowa ogólna o klimatyzacji i rozmywanie go na pokrewne zagadnienia zostanie odpowiednio "nagrodzone".
Podziękował: artEon
