Autor Wątek: ELEKTRYCZNE SZYBY - zamykanie auta - automatyczne zamknięcie szyb  (Przeczytany 2724 razy)
Posiadam Tiguana I z 2008 roku, mam w nim otwieranie/zamykanie wszystkich elektrycznych szyb z pilota po przytrzymaniu przycisku.
Mam też czujniki deszczu na przedniej szybie.
Jestem ciekaw czy można tak zakodować aby dodatkowo przy otwartych szybach po kliknięciu w zamykanie auta, szyby z automatu domykały się i podobnie w przypadku deszczu, też by się domknęły ?
  • Wiadomości: 2969
Odp: ELEKTRYCZNE SZYBY - zamykanie auta - automatyczne zamknięcie szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Lipca - 2022 - 21:47:45 »
W vcds da się zakodować taką opcję,  zrobiłem u siebie również.  Nie pamiętam tylko czy to kodowanie znalazłem na forum czy gdzieś indziej
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Lipca - 2022 - 13:18:36 »
, mam w nim otwieranie/zamykanie wszystkich elektrycznych szyb z pilota po przytrzymaniu przycisku /.../ czy można tak zakodować aby dodatkowo przy otwartych szybach po kliknięciu w zamykanie auta, szyby z automatu domykały się
Nie ma takiej opcji bez przytrzymania przycisku pilota. W BCM 30 bajtowym 09-centralna elektryka w long coding należy zakodować bajt 3 najlepiej byte 3, 4, 5 i 7
W 30 bajtowym sterowniku w long coding należy zakodować w byte 4 bit 5, 6 i 7
Poza tym w sterowniku 42-drzwi kierowcy i 52-drzwi pasażera w kodowanie-07 sterownika TUER-SG FT i BT w long coding należy zakodować byte 2 bit 4 "Automatic Run active" , tak samo po wybraniu drzwi tylnych J388_TSG-HL i TSG-HR, też byte 2 bit 4 ale skoro szyby przy trzymaniu przycisku na pilocie automatycznie sie podnoszą i opadają tzn. że jest to zakodowane ale dla pewności warto to sprawdzić. Do sterownika tylnych drzwi wchodzimy przez sterowniki drzwi przednich 42 i 52 rozwijając listę ukazuje się nam sterownik tylnych drzwi j388 HL i HR
Kodowania wszystkich modułów drzwi są dostępne w zrzutach dla kodowania oświetlenia ostrzegawczego drzwi  https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.msg44517.html#msg44517
Powyższe funkcje fajnie się sprawdzają jeśli się ma owiewki Heko. Zamyka się centralnym zamkiem auto, szyby pozostawia się lekko uchylone tak aby owiewki przysłaniały fakt uchylonych szyb a dodatkowo gdy zacznie padać deszcz same się domkną.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lipca - 2022 - 20:34:06 »
U mnie auto zamykanie podczas deszczu działa gdy przełącznik wycieraczek jest ustawiony na auto.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Lipca - 2022 - 14:06:04 »
Posiadam w swoim Tigu, funkcję zamykania/otwierania szyb z pilota, więc chyba nie potrzebuję jej już kodować  ::) :D
Trochę też nie przemyślałem dogłębnie sprawy i teraz na chłodno, zdecydowanie wolę zostać przy zamykaniu/otwieraniu szyb z pilota, bo przy funkcji automatycznego zamknięcia szyb, po kliknięciu zamykania w pilota, nie będę mógł zostawić zamkniętego auta z małymi szparkami w celu wymiany powietrza we wnętrzu - a to u mnie dość częste w gorące dni na podjeździe czy w garażu.
Tego nie wiedziałem i zaraz sprawdzę czy mam taką funkcję auto aktywną u siebie ::) ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Lipca - 2022 - 17:39:07 »
Niestety u mnie nie ma funkcji "Auto"  :(
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 08:52:43 »
Nie ma żadnego "auto" na manetce. Jak masz RLS to działa a ustawia się wg instrukcji
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 14:38:41 »
Ale można tak nazwać,  bo jak jest w pozycji 1 to jak pada to z automatu wycieraczki pracują.
Jak deszczu brak to się nie załączają. Więc dlatego tak to nazwałem.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 14:55:09 »
Przed chwilą przetestowałem domniemaną funkcję automatycznego zamykania szyb podczas deszczu.
Próbowałem: z otwartym/zamkniętym centralnym zamkiem i wyłączoną/włączoną stacyjką - u mnie to nie działa  :neutral:
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 15:18:21 »
Kodowania prawidłowe?
Dodano:  23 - Lipca - 2022  -  15:19:27
Pisałem z myślą o poście @pretor a nie Twoim
Dodano:  23 - Lipca - 2022  -  15:37:59
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 19:55:18 »
Jeszcze nie sprawdzałem i muszę z tym niestety poczekać.
Napiszę, jak sprawdzę.
