Autor Wątek: AirBag - świecąca kontrolka poduszek bezpieczeństwa  (Przeczytany 2764 razy)
Offline VW_amator
  • Wiadomości: 12
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ELC
« dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 21:05:01 »
VW Polo 1.2 2012
Od jakiegoś czasu przy włączaniu zapłonu i zgaśnieciu większości kontrolek ponownie włącza się kontrolka poduszek bezpieczeństwa i świeci się podczas jazdy.
Po wizycie u diagnosty pokazuje błąd:
B102029 - przełącznik blokowania poduszki powietrznej pasażera; nieodpowiedni sygnał - nieciągle. Program Delphi DS150E (New VCI) 2017 Rev.3 vFinal (2.17.01.03).
Jak myślicie czy wymiana samego przełącznika wystarczy?
A może problem leży gdzieś głębiej.
Poradźcie.
Pozdrawiam  :viktoria:
  • Wiadomości: 6437
Odp: AirBag - świecąca kontrolka poduszek bezpieczeństwa
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Czerwca - 2022 - 08:28:18 »
A to dobre pytanie - jak nie wymienisz, to tak naprawdę się nie przekonasz a nikt na odległość, nie jest wstanie tego stwierdzić.
A co sugerował "diagnosta" ?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Czerwca - 2022 - 09:54:21 »
9445417 - Stacyjka do dezaktywacji poduszki powietrznej po stronie pasażera
B1020 29 [136] - Nieprawdopodobny sygnał
MIL włączony
Przerywany - Potwierdzony - Testowany od wyczyszczenia pamięci
W VCDS awaria przełącznika zgłaszana jest w w/w kodem. Na 99% wymiana przełącznika dezaktywacji airbag. Miałem to w Golfie Mk5
Dodano:  27 - Czerwca - 2022  -  09:56:00
Rozumiem że aktywacja i dezaktywacja kluczykiem niczego nie zmienia?
Offline VW_amator
  • Wiadomości: 12
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ELC
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Czerwca - 2022 - 21:47:58 »
Tak, na wyłączonym silniku przestawiłem przełącznik poduszki na pozycję OFF (wyłączony). Po włączeniu zapłonu świeci się na desce rozdzielczej kontrolka PASSENGER AIRBAG OFF na pomarańczowo.
