Autor Wątek: WYPOSAŻENIE FABRYCZNE - co oznaczają kody i opisy  (Przeczytany 2019 razy)
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« dnia: 25 - Czerwca - 2022 - 22:20:06 »
Z serwisu dostałem wyposażenie mojej nowej Jetty.
Niestety pewne hasła niewiele mi mówią.
Mogę prosić, tak po ludzku co to jest.
A8F wyposazenie sportowe
K8B wersja Stufenheck
KP2 Z dodatkowym przełącznikiem
L74 Zawieszenie 74
tylko sterowanie montażem, brak
prognozy zapotrzebowania
PSF Zawieszenie sportowe
VL1 Układ ochrony pieszych rozszerzony
W55 Pakiet "Business"
W57 Pakiet "Style"
2UC Wersja sportowa
2V2 Filtr antyalergiczny, wyposażenie funkcjonalne
Jeżeli będę wymieniać zawieszenie, to muszę podawać, że jest sportowe (czy w sklepie będą wiedzieć co to jest)?
Z opisu wynika, że mam elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, jak się je składa (nie ma guziczka przy sterowaniu szybami).
pozdrawiam
Offline t-rock
  • Wiadomości: 43
  • VW: T-Roc
  • Wersja: Advance
  • Kod: DADA
Odp: Rozszyfrowanie wyposażenia
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Czerwca - 2022 - 15:11:52 »
Jeżeli będę wymieniać zawieszenie, to muszę podawać że jest sportowe (czy w sklepie będą wiedzieć co to jest)?
Jak powiesz zawieszenie sportowe, to nikt nie będzie wiedział co tam masz (nawet w sklepie) ale jak podasz NR VIN, to na jego podstawie, w każdym sklepie motoryzacyjnym z częściami, dobiorą odpowiedni element do twojego auta.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Czerwca - 2022 - 15:55:29 »
L74 Zawieszenie
To oznaczenie występujących na sprężynie znaków - czerwony+bialy+zielony to L74
Dodano:  27 - Czerwca - 2022  -  15:58:40
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,dekodervag.html
Dodano:  27 - Czerwca - 2022  -  16:01:59
Zamykając auto pilotem przytrzymaj przycisk zamykania kilka sekund
Poza tym masz okrągły przełącznik sterowania lusterkami, tam powinna być pozycja składania lusterek  choć przyznam że nie wiem jaki panel jest w mk7
Podziękował: Poliglota75
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Czerwca - 2022 - 22:17:00 »
Przy sterowaniu lusterek nic nie ma. Trzymam właśnie przyciski zamykania auta. Okna się zamykają, lusterka nie składają.
Panowie, a co z resztą wyposażenia....macie jakieś pomysły?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 09:50:47 »
Zacznijmy od tego, że kolega nie ma VW Jetta VII a poprzedni model Jetta VI a to dużo zmienia.
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,jetta7.html
Dlatego jak mantrę, będę wciąż powtarzał a szczególnie nowym forumowiczom:
Na początku każdego nowego wątku, muszą wpisywać dane auta, którego dotyczy temat! ;)
Podziękował: Poliglota75, Atari
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 10:30:21 »
Tak masz rację. Muszę to poprawić.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 10:45:24 »
Masz auto od nowości? Jeśli tak to zapytaj swojego dealera. Jeśli się nie zamykają z pilota to będzie kwestia kodowania aczkolwiek nie chce mi się wierzyć, aby sprzedali Ci auto ze składanymi lusterkami nie zakodowanymi. W menu infotainment nie masz tam takiej opcji do zaznaczenia?
EDIT: auto z USA, więc dealer nie wiem czy pomoże. Sprawdzić kodowania
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  10:46:19
Jasne, czyli tylko rynek amerykański. Szukałem po Mk6
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  10:51:48
W Tiguanie II jest opcja w infotainment
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  10:56:06
Golf 8 ma funkcję składania lusterek na panelu drzwi, Jetta 7 to chyba to samo więc jeśli nie masz tam znaczka składania lusterek to po prostu Twoje auto nie posiada tej funkcji
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:09:38 »
Profil już poprawiłem.
Auto mam używane i kupiłem tydzień temu.
Oczywiście staram się jakoś ogarnął wszelkie ustawienia. Powoli to idzie.
Wiem, że VW mega miesza w ustawieniach i konfiguracji. Czego przykładem jest android auto.
Sam serwis nie wie czy można u mnie to zainstalować czy nie.
Nie mogę także ogarnąć opuszczania się lusterka przy cofaniu - opada, ale jak już jadę do przodu to nie chce się podnieść.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:14:28 »
Jeśli na panelu drzwi nie masz tego znaczka to auto nie posiada składanych lusterek
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  11:14:56
Czego przykładem jest android auto. Sam serwis nie wieczy można u mnie to zainstalować czy nie.
Jakie masz radio?
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:17:56 »
Znaczka nie mam, myślałem że pilotem się zamyka. Niestety nie wiem jak określić jakie mam radio. Jak staram się wcisnąć przycisk na kierownicy z buźką to komunikat mówi o skontaktowaniu z serwisem.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:20:49 »
Zamyka się pilotem jeśli się ma tę funkcję, Twoje auto jej nie ma
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  11:21:58
To zrób zdjęcie, wstaw na jakiś hosting np.
www.fotosik.pl
i wstaw link na forum
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  11:22:27
Nie masz aktywnego sterowania głosowego
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 11:31:37 »
To aktywne sterowanie głosem ma coś wspólnego z Androidem?
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  11:49:36
Zdjęcia radia
https://photos.app.goo.gl/1eCiS84NuHGjX2cP9//Link do zdjęcia nie działa - album jest pusty//
Lusterka już ogarnąłem
Po jakim czasie podnosi się prawe lusterko po tym jak parkowalismy?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 13:59:05 »
To odrębne kwestie
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  13:59:20
Tzn. ?
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  14:00:35
Po wbiciu biegu do przodu lub przełączeniu w neutral, nie pamiętam dokładnie
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  14:01:14
Zdjęcia radia
Discover Media, miałem takie w Tiguanie, wszystkie funkcje można odblokować
Dodano:  28 - Czerwca - 2022  -  14:02:07
Poczytaj https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7648.msg44527.html#msg44527
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 14:05:24 »
Grupa VW słynie z blokowania ciekawych funkcji. Niestety nie znam nikogo kto ogarnia AA.
Mam jeszcze pytanie o chwit wyłączanie kontroli trakcji. Jest taka opcja, nie widzę przycisku.
