Autor Wątek: KOMUNIKAT: "AID virtual cockpit usterka zestaw wskaźników. Serwis!"  (Przeczytany 3987 razy)
Offline MMarc
  • Silnik: 2.0 ???
Pojazd : Volkswagen Passat B8 2.0 ??? 150 KM, DSG, Variant z 2016 roku.
Usterka: Awaria wskaźników. Serwis!
Front Assist niedostępny.
Nie słychać sygnału kierunkowskazów, nie działa ACC, nie działa tempomat,
Zamiast trip wyświetla komunikat błąd. Błąd pojawił się po uruchomieniu auta.
Odpięcie klemy i wyłączenie zapłonu nie kasuje błędu.
Proszę o informacje co jest przyczyną czy uszkodził się licznik AID Virtual Cockpit ?
Odp: KOMUNIKAT: "AID virtual cockpit usterka zestaw wskaźników. Serwis!"
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 21:00:17 »
Wpierw zrób diagnostykę VCDS/VAS, odczytaj zapisane błędy. Błąd w zestawie wskaźników zawsze jest ogólny i trzeba zrobić diagnostykę.
Offline MMarc
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Czerwca - 2022 - 18:45:14 »
Poniżej logi z VCDS błędy po kasowaniu wracają. Opisane wyżej problemy pozostały.
17 Czerwiec 2022
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Typ podwozia: 3C-VW48 (5Q0)
VIN: WVWZZZ3CZGE231085
Przebieg: 221936km
Adres 01: Silnik (J623-DFGA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 DN    HW: 04L 907 309 M
   Komponent: R4 2.0l TDI   H23 2938
   Weryfikacja: B4H23---
   Kodowanie: 011D001204741D087000
   Kod serwisu: WSC 05311 115 00304
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026DN 004004
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026DN_004.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4384-802C
Znaleziono 1 błąd:
17167 - Magistrala danych
          U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 221936 km
                    Data: 2022.06.17
                    Czas: 17:28:07
                    Prędkość obrotowa silnika: 752.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 32.5 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 88 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 68 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 13.320 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bits 0-7: 0
                    Koordynator systemów kontroli napędu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 0
                    Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bits 0-7: 0
                    Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0194
   Kodowanie: 3200674A59FFC428949C804D
   Kod serwisu: WSC 05311 115 00073
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3467A9D79F3B662B17-8060
Znaleziono 1 błąd:
2141 - Magistrala danych
          U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 120
                    Przebieg: 221936 km
                    Data: 2022.06.17
                    Czas: 17:28:08
                    Temperatura sterownika: 44 °C
                    Napięcie zacisku 15: 13.2 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
                    Status_ACC_System: ACC_reversible_error
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Oznaczenie elementu SW: 3G0 920 791 A    HW: 3G0 920 791 A
   Komponent: KOMBI         412 1440
   Kodowanie: 07A40A182F84000801886B011000000000000000
   Kod serwisu: WSC 00015 115 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 275D4E9B5EED1DB3A2-8072
Znaleziono 1 błąd:
10485828 - Sterownik uszkodzony
          B2000 41 [009] - Błąd ogólnej sumy kontrolnej
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 221768 km
                    Data: 2022.06.11
                    Czas: 20:02:24
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3G0 035 044 C    HW: 3G0 035 044
   Komponent: MU-H-TN-EU    H50 0343
   Numer seryjny: A681D0GB013184
   Kodowanie: 02840201FF00000051110001000808101F0104E4012000009F
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
   VCID: 1D316C730CB1C763C8-8048
   Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 919 606     HW: 5G0 919 606
   Komponent: ABT_High  H63 0032
   Numer seryjny: VWZ8Z9SKL00SDL
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 809 PA    HW: -----------
   Komponent: ECE 2022  --- 0195
   Numer seryjny: --------------------
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1012
Znaleziono 1 błąd:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 221936 km
                    Data: 2022.06.17
                    Czas: 17:28:17
                    Napięcie zacisku 30: 13.6 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUV101/ABT
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Czerwca - 2022 - 09:59:25 »
Wszystko na to wskazuje
