Autor Wątek: Odrdzewiacz czyniący cuda czy zwykły marketing?  (Przeczytany 2368 razy)
« dnia: 24 - Maja - 2022 - 21:53:26 »
Czy ktoś stosował taki odrdzewiacz np. na stalowe felgi czy elementy podwozia?
Czy to może być fakt fakt czy tylko marketingowy mit?
https://www.e7shop.pl/store/rust/
Odp: Odrdzewiacz czyniący cuda czy zwykły marketing?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Maja - 2022 - 11:37:02 »
Sam nigdy nie stosowałem ale mój nieżyjący już ojciec, stosował w różnych autach, środek o nazwie "Cortanin" i mocno mi go lansował jako działający. Patrząc na techniczne wykształcenie mojego ojca i uprawiany do emerytury zwód projektanta maszyn do produkcji płyt pilśniowych, jestem skłonny wierzyć mu, choć sam tego nigdy nie stosowałem.
Akurat w tym przypadku z pod podanego linka, skłaniałbym się ku bezczelnemu marketingowi. Bo środek może i działa ale 89 zł za buteleczkę...no właśnie jaką i tu jest problem, bo sprzedający nie raczą tego ujawnić.
W necie jest tego sporo i nawet "Boll" ma w swojej ofercie coś takiego: Neutralizator rdzy
Myślę, że należy samemu spróbować aby wydać uczciwą opinię.
To hasło z tej podanej strony, rozwaliło mój system:
W 100% bezpieczny zakup z możliwością zwrotu bez dodatkowych pytań.
To znaczy: nie zadawaj matole pytań, tylko kupuj, smaruj podwozie i udawaj zadowolonego przed innymi  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Maja - 2022 - 11:57:50 »
Ja uznaje skuteczność preparatu IKOROL - stosowałem u siebie, nie wyszła ponownie, ale to moze dlatego ze zostało to odpowiednio zabezpieczone.
Tych preparatów typu "na rdzę" jest pełno
https://www.google.com/search?q=na+rdze&rlz=1C1GCEA_enPL936PL937&sxsrf=ALiCzsZ0ctI-f-0YEgUQauaUdlUk20M2AA:1653472486980&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjire2Bsfr3AhXowosKHfd9BHMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754&dpr=1.25&safe=active&ssui=on
Nie ma kartu technicznej czyli skłąd jest nieiwadomy. Dla mnie marketing.
Z inncyh ciekawych uzywałem farby NOXAN elastometal  na podwozie, zbiornik itp tez uważm ze warta swojej ceny.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Maja - 2022 - 12:23:28 »
Ale najlepsze na tej stronie, są opinie na dale :D
Co mówią zadowolone użytkowniczki?
Michaeł
5/5
“Byłem sceptyczny, kiedy go kupiłem, ale teraz używam go za każdym razem, gdy go potrzebuję. Stosuję go od 2 lat. Świetny produkt.👍”
Andrzej
5/5
“Mogę tylko polecić – udało mi się szybko i łatwo pokryć rdzę.👌”
Piotr
5/5
“To jest tak niesamowite. Gorąco polecam ten zestaw każdemu, kto ma problem z rdzą.🙏👍”
Nic dodać, nic ująć  xd
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Maja - 2022 - 12:34:57 »
Szukam właśnie czegoś na powierzchniową rdzę do Punto. I wychodzi mi, że chemicznie te neutralizatory to to samo (zamieniają "rudą" na "czarną" ;)). Najtańszy jest polski produkt Cortanin F:
https://sklep.organika.com.pl/pl/p/Cortanin-F-500-ml-Neutralizator-Rdzy/103
https://sklep.organika.com.pl/pl/c/Preparaty-antykorozyjne-i-penetrujace/24
Tam jest po prostu tanina (roztwór) - naturalnie występująca w herbacie, kawie, owocach, winie ... . Skuteczność zależy tak naprawdę od możliwości penetracji tych płynów/past/żelów/sprejów w głąb rdzy.
Doskonałej jakości czysta tanina jest środkiem niezbędnym do skutecznej konserwacji obiektów żelaznych. Stosowana jest powszechnie przez placówki muzealne do konserwacji zbiorów broni białej, palnej,militariów, wyposażenia i innych przedmiotów zabytkowych zrobionych z żelaza.
https://poszukiwacz.eu/product/21/tanina-100g.html
PS Dzięki za temat @doggie :exclaim: Znowu poszperałem i nauczyłem się czegoś ciekawego.
PS2 Z zasady jest to raczej środek na skorodowaną nierówną powierzchnię bez jej czyszczenia. Potem epoksyd/baranek/jakaś masa z matą szklaną/... Może też być stosowany po oczyszczeniu (nawiązuję do felg czy innych powierzchni gładkich / "ładnych") aby zabezpieczyć to czego nie widać a już koroduje gdzieś pod spodem.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Maja - 2022 - 13:07:31 »
kupuj i smaruj podwozie
Chodzi o stalowe felgi w cytronetce C1, najlepsze byłoby piaskowanie z proszkowym malowaniem ale nie chcę ponosić zbędnych kosztów na to auto, więc pomyślałem o tego typu środkach i niekoniecznie ten z pierwszego linku, to po prostu tylko przykład
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Maja - 2022 - 13:12:56 »
Może zamiast wydawania pieniędzy na piaskowanie i malowanie proszkowe (u mojego kumpla na miejscu, parę lat temu, płaciłem 180 zł za piaskowanie i malowanie 4 stalówek 16'), poszukać okazyjnych alusów z oponami do tego cuda - na Marketpalce FB, można czasami trafić takie kompleciki za niewielkie pieniądze.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Maja - 2022 - 13:15:20 »
Na felgach próbowałem właśnie jakieś cortaniny i inne. Hamuje rozwój pod warunkiem ze się to przykryje farbą nawierzchniową
Moje trzymane w kanale korodowały dalej - jakby wypychało rdze z felgi. Zrezygnowałem z tego przechowywania.
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Maja - 2022 - 13:15:43 »
Dlatego szukałem taniej alternatywy, skończy sie pewnie na tym że nadal rdzę stalówek przykrywać będzie nie piękny lakier tylko plastikowy kołpak :P
