Autor Wątek: WYMIANA: żarówek w lampach tylnych [Tiguan 07-11]  (Przeczytany 10928 razy)
« dnia: 24 - Maja - 2022 - 12:14:11 »
Z powodu martwej muchy i w ramach "treningu", postanowiłem zajrzeć do żarówek w kloszach lamp tylnych i tak oto powstał mały poradnik wymiany żarówek w Tiguanie I  ;)
1. Lampa lewa tył Tiguan I [07-11]
2. Pracę rozpoczynamy od podniesienia klapy bagażnika i odkręceniu 2-wkrętów na klucz typu Torx T25 - warto się w taki zaopatrzyć.
3. Klosz lampy delikatnie wysuwamy w kierunku tyłu auta, uważając na plastikowy zaczep - będzie jeszcze nieraz potrzebny :exclaim:
4. Po wysunięciu klosza lampy z zaczepu, odpinamy wtyczkę.
5. Klosz lampy kładziemy na miękkim podłożu i odpinamy wskazane zaczepy.
6. Zaczepy luźne, to można wyciągać żarówki.
7. Wkład klosza lampy z żarówkami - dwie boczne to żarówki postojowe a środkowa to pomarańczowa żarówka kierunkowskazu.
8. Warto co jakiś czas sprawdzić sobie te żarówki - u mnie w prawej lampie, jedna P21W była cała czarna a jeszcze świeciła.
9. Warto przed ponownym założeniem, wyczyścić te miejsca wilgotną szmatką - to są miejsca najczęstszych przecieków wody do bagażnika w Tiguanie.
10. Klosz i wkład z żarówkami lewej lampy tył - klucz typu Torx T25
11. Klosz i wkład z żarówkami lewej lampy tył - klucz typu Torx T25
Prawdopodobnie niejeden posiadacz Tiguana I, będzie zdziwiony, że potrzeba wyciągać lampy aby wymienić w nich żarówki ::)
Niech moc będzie z Wami  :vwclubpolska:
Podziękował: doggie, tomkasz, shvmp00, Łukasz F
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
Odp: WYMIANA: żarówek w lampach tylnych [Tiguan 07-11]
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Maja - 2022 - 09:41:17 »
Dzięki, akurat mam też muchę w lewej tylnej lampie i plany na pozbycie się jej w sobotę  :vwclubpolska:
Dodano:  28 - Maja - 2022  -  10:39:00
Znalazłem @pretor dzisiaj błąd w tutorialu  :(
Punkt 3 / zaczep tylnej lampy przy szarpaniu od zewnątrz się wyłamuje. I widzę na zdjęciu, że Twój też wyłamany :P
Prawidłowo powinno się zaczep zwalniać przekręcając widoczny na zdjęciu dynks we wnęce bagażnika:
BTW. można gdzieś kupić takie zaczepy poza ASO? Na Allegro lipa niestety.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Maja - 2022 - 14:22:34 »
Ja przy wyciąganiu nie musiałem nic szarpać, tylko tak jak napisałem - klosz lampy należy wysuwać w kierunku tyłu pojazdu i nic nie ma prawa się wyłamać.
Nie chce mi się teraz specjalnie lecieć do auta aby ponownie wyciągać klosze ale demontaż i ponowny montaż, obydwóch kloszy lamp - wyglądał u mnie dokładnie tak samo: odkręcenie 2x torx / wysunięcie klosza do tyłu / wsunięcie klosza na miejsce / dokręcenie 2x torx.
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Maja - 2022 - 18:35:07 »
No to nie wiem. Może masz wypracowane te mocowania i dlatego tak łatwo puściły. U mnie w każdym razie wygląda to tak:
Prawa strona - zdejmowałem przekręcając to pokrętło:
Lewa strona - próbowałem wyciągnąć najpierw po dobroci, nie poszło, potem "nieco" mocniej:
A tu fragment na ten temat z książki, do której prawdziwi faceci nie zaglądają:
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Maja - 2022 - 21:43:42 »
Jutro to sprawdzę  ;)
Może u mnie, ta plastikowa śruba była popuszczona i dlatego nie było żadnego większego oporu z wyciągnięciem lamp  ::)
Dodano: 31 - Maj - 2022 - 15:10:36
Jednak jest wzmianka w instrukcji obsługi o tej plastikowej śrubie   ;)
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Czerwca - 2022 - 18:26:28 »
Mocowanie wymienione.
Numer części to 5N0945167B. Dostępne w ASO za zawrotną kwotę 26.99 PLN  :D taniej niż na Aliexpress ::)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Czerwca - 2022 - 14:25:32 »
Jestem bardzo ciekaw, dlaczego u mnie klosze tylnych lamp, wyszły beż żadnych problemów a u Ciebie nie dość, że nie chciały wyjść po dobroci, to jeszcze połamały się plastiki prowadzące  ::)
U mnie nie ruszałem tych śrub i klosz wyszedł/wszedł bez problemu a po ponownym montażu, nic nie jest luźne.
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Czerwca - 2022 - 18:37:31 »
Hmmm... nie mam pojęcia. Jak będziesz kiedyś w okolicy Krk to możemy się spotkać i porównać ;)
A czy jak kręcisz tym pokrętłem przy zdjętej lampie, to widzisz jak się unoszą i obniżają te zatrzaski? Pokrętło powinno się obracać o ok. 1/4 obrotu czyli 90 stopni, a zatrzaski przesuwać ok. 2 milimetry
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Czerwca - 2022 - 21:23:26 »
Aż poszedłem jeszcze raz zdemontować moje klosze i z wrażenia nakręciłem dwa filmiki:
Jak widać na zamieszczonym filmiku, wszystko u mnie jest w całości i działa jak działać powinno ;)
Zrobiłem próbę testową i czy śruba jest w prawo czy w lewo, klosz lampy trzyma się tak samo i nie wykazuje żadnych luzów.
Podejrzewam, że ktoś kiedyś jak wymienieniał tam żarówki, to po odblokowaniu nie przekręcił ponownie tej śruby i dlatego wyciągnąłem klosz bez problemu i strat własnych  :D
Podziękował: Łukasz F
