Autor Wątek: 2.0 TDI 140 KM [CBAB] - problem z turbiną - świeci się sprężynka  (Przeczytany 1525 razy)
Offline Drazzial
  • VW: Eos
  • Rej: WW
Mam VW Eosa 2.0 TDI [CBAB] z 2009 roku.
Aktualnie mam tak, że odcina mi turbinę kiedy jadę powyżej 120km/h lub kiedy przekraczam 3tys obrotów.
Jeden mechanik mówi, że do wymiany turbina, drugi mówi, że jakaś gruszka przy turbinie.
Mam błąd z komputera w załączniku.
Czy ktoś już tak miał?
A na desce świeci mi się kontrolka sprężynki.
Odp: 2.0 tdi 140 km Problem z turbiną - świeci się sprężynka
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Maja - 2022 - 15:03:25 »
Przypuszczam, że w historii producenta tysiące użytkowników VW z turbodoładowanymi dieslami. Powodów może być kilka, od nieprawidłowej regulacji układu zmiennej geometrii poprzez nieszczelny układ podciśnienia, uszkodzonych czujnikach regulacji ciśnienia, nieszczelnej gruszce a kończąc na samej turbosprężarce
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
Odp: 2.0 TDI 140 KM [CBAB] - problem z turbiną - świeci się sprężynka
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Maja - 2022 - 08:44:27 »
Ja zacząłbym od sprawdzenia, czy kierownice w turbinie mają pełny zakres ruchu bez przycięć. Jeżeli nie, to turbina do czyszczenia (chociaż i tak można by to zrobić profilaktycznie).
W dalszej kolejności faktycznie można by sprawdzić ten siłownik "gruszkę".
Offline Drazzial
  • VW: Eos
  • Rej: WW
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Maja - 2022 - 21:30:50 »
Znacie jakiegoś speca od turbin w mazowieckim? Najlepiej Warszawa
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Maja - 2022 - 22:23:33 »
Demontujesz starą, wysyłasz do www.kjcserwis.pl i otrzymujesz od nich po profesjonalnej regeneracji z dwuletnią gwarancją
