Autor Wątek: SPRZEGŁO - pedał nie zawsze odbija  (Przeczytany 6169 razy)
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« dnia: 12 - Maja - 2022 - 21:03:11 »
W ostatnim czasie miałem że 3-4 razy przypadek że po puszczeniu sprzęgła pedał nie zawsze wracał na swoje miejsce.
Raz został w podłodze a że dwa razy tak w połowie.
Czy to może być pompa sprzęgła, a może wysprzeglik.
Jestem umówiony do mechanika ale chciałem poznać Wasze opinie.
Może ktoś miał taki przypadek.
Odp: Pedał sprzęgła nie zawsze odbija
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Maja - 2022 - 21:27:55 »
Raczej wysprzęglik.
Odp: SPRZEGŁO - pedał nie zawsze odbija
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Maja - 2022 - 21:35:20 »
Stawiam 99% na wysprzęglik, bo to on głownie odpowiada za prawidłową pracę sprzęgła.
Niestety jest w skrzyni i przy okazji jego wymiany, warto też sprawdzić stan dwumasowego koła zamachowego.
Dodano:  12 - Maja - 2022  -  21:39:39
W moim starym Sharanie, godzinę po kupnie, 270 km od domu padł wysprzęglik i do domu wróciłem bez sprzęgła.
Niestety aby go wymienić, dużo łatwiej było wyciągnąć cały silnik ze skrzynią niż demontować samą skrzynię.
Miałem szczęście i dwumasa była w dobrej kondycji, co zresztą potwierdziło się później przez 9 i pół roku użytkowania i 100 tyś. km przebiegu bez żadnych problemów.
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Maja - 2022 - 07:54:14 »
Odkąd się to pierwszy raz zdarzyło zrobiłem już ponad 200km i to głównie po mieście.
Zauważyłem że nieraz jak przytrzymam dłużej pedał sprzęgła to jest taki moment przy puszczaniu jakby miał się zatrzymać, ale potem idzie normalnie do góry.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Maja - 2022 - 07:58:07 »
Stawiam na wysprzeglik.  Zawsze lepiej wymienić dwie rzeczy , za jednym razem odpowietrzysz.
Sama pompka przy pedale też daje takie objawy , ale wtedy też jest zgrzyt przy wbiciu biegu
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Maja - 2022 - 20:40:22 »
W Sharanie, jak padł wysprzęglik, to pedał chodził normalnie (nie wpadał) a tylko jego praca była bez efektu wysprzęglania - więc może to i pompka.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Maja - 2022 - 19:29:40 »
@piotrb79 , byłeś już u tego mechanika ?
