Autor Wątek: 1.6 TDI - kręci nie odpala  (Przeczytany 1992 razy)
Offline sylwinio
  • Kod: AUV
« dnia: 01 - Maja - 2022 - 19:52:46 »
Witam dzisiaj mój golf 7 1.6tdi rano odpalił bez problemów po upływie dwóch godzin chciałem pojechać i auto zaczęło kręci ale nie odpala. Kilka razy próbowałem i nic. Później odłączyłem akumulator na chwile i po przekręceniu kluczyka wyświetliły się błędy autohold, czujnika ciśnienia opon i kontroli trakcji(ACS). Czy ktoś miał podobny problem za info z góry dziękuje.
Pozdrawiam Sylwinio
  • Wiadomości: 5740
Odp: Kręci nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Maja - 2022 - 20:33:23 »
Odczytaj błędy interfejsem diagnostycznym VCDS/VAS lub OBDEleven. Przyczyn może być wiele począwszy od problemów z keyless czy czujnik wałka rozrządu i inne.
Offline sylwinio
  • Kod: AUV
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Maja - 2022 - 15:29:55 »
Witam co do auta to pękła sprężyna w pompie wtryskowej pompa poszła do regeneracji. Później jeszcze sprawdzenie wtrysków.
