Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - T5/T6  (Przeczytany 5787 razy)
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« dnia: 16 - Kwietnia - 2022 - 16:29:25 »
Cześć Wszystkim,
Orientuje się ktoś może czy w modelu T5 z 2003r czujniki klocków są 2 szt. na dwóch osiach i znajdują się z lewej strony auta?
Ogarnąłem już czujnik lewy przód (był odcięty).
Z prawej z przodu czujnika nie znalazłem.
Błąd nie ustał i zastanawiam się czy przyczyną może być jeszcze czujnik/czujniki klocków z tyłu auta?
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - T5/T6
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Kwietnia - 2022 - 23:09:14 »
Z tyłu będzie z prawej .
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Maja - 2022 - 20:32:59 »
Udało mi się rozebrac prawe koło i z tyłu czujnik był odcięty i zmostkowany. Odciąłem zmostkowałem na nowo ale kontrolka na desce świeci się nadal. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie dalej szukać przyczyny?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Lipca - 2022 - 06:05:46 »
Przez vcds trzeba zrobić pompie abs test , po wykonaniu tefo napewno zgaśnie
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Lipca - 2022 - 08:40:43 »
Dziękuję za odpowiedź. W końcu jakiś konkret :)
Czy ktoś w okolicy Białegostoku pomógłby?
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Lipca - 2022 - 21:29:26 »
Można zakupić z ali albo olx i samemu i zrobić takie rzeczy i wiele innych. A przede wszystkim nie trzeba płacić za każde odczytanie błędów.
Wykonaj jeszcze następującą procedurę
Odłącz na 15 min aku.
Po podłączeniu aku rusz pojazdem z prędkością max 20 km/h do przodu .
Stań , daj kierownice max w lewo i przytrzymaj,  późnej w prawo na max i powrót do pozycji na wprost . Jest to adaptacja jak do czujnika skrętu.  Ale czasem wszystko jest połączone.
Sam czujnik poziomu  płynu jak będzie  walnięty to też będzie błąd.
W twoim przypadku po tym co opisujesz to raczej trzeba wykonać adaptacje.
Albo poprosru skasować błąd.
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 21:30:22 »
śmieszny motyw wyszedł... zrobiłem procedurę tak jak wyżej napisał kolega i problem z kontrolką ABS bez zmian ale ta procedura pomogła na wiecznie niegasnącą kontrolkę otwarcia drzwi, poprawiłem wiązki we wszystkich drzwiach, sprawdziłem też zamki i temat odpuściłem bo wyczerpały mi się pomysły
tak czy siak dziękuję kolego że przypadkiem udało się naprawić coś innego
kontrolka ABS chyba wymaga jednak podłączenia do komputera - będę szukał kogoś kto pomoże i dam znać o efektach
pozdrawiam serdecznie zwłaszcza tych najmądrzejszych i chylę czoła :)
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 22:14:28 »
Nie ma żadnych naj itp. Każdy posiada jakąś tam wiedze.  I po to jest forum zeby się nią dzielić.  Proponuję zakup vcds na własny użytek na olx czy z ali i zdiagnozujesz sobie bez płacenia komuś.  Po paru razach się zwróci. A bez zczytania błędów to ciężko trafić co jest przyczyną
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Podziękował: nimek
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 09:59:20 »
Po tym błędzie co otrzymałem nie jestem w stanie tego znaleźć. Popatrz na zrzuty ekranu.
Bezpieczniki warto przejrzeć i wyczyścić,  bądź dać nowe nawet jak na pierwszy rzut  oka wyglądają ok.
Te bezpieczniki blaszkowe też warto wyciągnąć i sprawdzić czy nie jest pęknięty.
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 20:13:46 »
VW T6 2.0 TSI 150 KM, manual, 2018 rok, przebieg 117500 km,
Witam, przymierzam się do wymiany tarcz oraz klockow hamulcowy, jakie zestawy polecacie?
Używa ktoś Meyle? Czy lepiej TRW?
« Odpowiedź #10 dnia: 31 - Stycznia - 2025 - 22:58:25 »
Polecam Zimmermann albo Textar.
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Lutego - 2025 - 08:49:45 »
Ja ostanio na ATE się nie zawiodłem
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #12 dnia: 26 - Czerwca - 2025 - 21:14:15 »
Tarcze zaczęły się bardzo grzać, wystarczy odcinek 5 km i po zaparkowaniu nie idzie dotknąć tarczy? Co może być powodem? Klocki wymienione,kilka miesięcy temu. Dzisiaj było rozbierane każde koło, tłoczki ok, prowadnice ok, wszystko wyczyszczone, nasmarowane. I dalej to samo.
Płyn hamulcowy 3 lata.
