Autor Wątek: DPF - dodatek wspomagający wypalanie filtra DPF  (Przeczytany 12958 razy)
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
Odp: DPF - dodatek do ochrony filtra DPF
« Odpowiedź #25 dnia: 17 - Kwietnia - 2023 - 09:06:52 »
Wlałem tak jak zaleca producent, 250ml zalałem 70l, potem zrobiłem jakieś 2-2,5tyś, bez tego środka, i nastęnie znowu wlałem 250ml i tym razem zalałem 60l, moje spostrzeżenia są takie że środek działa podczas wypalania, usuwa się znacznie więcej dziadostwa z DPF, na jałowym mam po wypaleniu 7hpa, wcześniej 16hpa, but w podłodze dochodzi do max 480hpa przed wypalaniem DPF, po wypaleniu max 380hpa.
W sumie na tym środku wypalień miałem około 8 i dopiero teraz jest znacząca poprawa jeśli chodzi o ciśnienie różnicowe.
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #26 dnia: 17 - Kwietnia - 2023 - 11:14:02 »
......, moje spostrzeżenia są takie że środek działa podczas wypalania, usuwa się znacznie więcej dziadostwa z DPF......
Takie środki po wlaniu, działają powoli ale z każdą spaloną dawką paliwa, redukują powstanie popiołu czyli oczyszczają spaliny zanim trafią do DPF.
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #27 dnia: 17 - Kwietnia - 2023 - 13:32:38 »
Parę dni temu dolałem do prawie pełnego baku paliwa, dodatek "regenerujący" filtr DPF z firmy K2.
Wyjeździłem i zapomniałem ale właśnie mnie oświeciło i jadę kupić ponownie  :D
Kupowałem u znajomego sprzedawcy i pomimo, że na półce stał podobny preparat z Liqui Moly, doradził mi jednak, ten 3x tańszy z K2.
Według mojego znajomego i zaufanego sprzedawcy, Ci co u niego kupowali i stosowali preparat K2 i Liqui Moly, twierdzili że działa tak samo.
Tak jak i mój znajomy, uważam że nie warto przepłacać aż 3krotnie za ten droższy, dla takiego samego działania.
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #28 dnia: 18 - Kwietnia - 2023 - 00:24:42 »
Kupiłem dzisiaj K2 i wlałem do 3/4 baku, nie zauważam jego działania ale 10 zł na bak, to nie majątek.
