Autor Wątek: Przesunięta szyba kierowcy  (Przeczytany 1309 razy)
Offline zorro
  • VW: Passat CC
« dnia: 20 - Marca - 2022 - 13:42:27 »
Passat CC 2008r.
Proszę o informację na temat przesuniętej szyby kierowcy.
Chodzi o to że po zamknięciu szyby miedzy słupkiem a szybą jest prawie 1,5 cm przerwy.
W pozostałych szybach jest ok.
Odp: Przesunięta szyba kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Marca - 2022 - 13:46:54 »
Opada, nie domyka się czy jak?
Offline zorro
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Marca - 2022 - 21:18:16 »
Nie opada, domyka się, ale między szybą a słupkiem B jest luka około 1,5 cm gdzie w pozostałych szybach ta przerwa ma około 0,5 cm. Wyglada to tak jakby szyba zaraz nie opierała się na uszczelce pionowej.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Marca - 2022 - 21:32:22 »
Zrób zdjęcie i pokaż obie strony
Offline zorro
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Marca - 2022 - 17:17:59 »
Przesyłam zdjęcie. Jak widać szyba dochodzi do końca uszczelki.
Podziękował: Marko 13
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Marca - 2022 - 18:33:52 »
Zdjąć boczek i sprawdzić prowadnicę szyby, może coś się poluzowało, opadło itp...
Offline zorro
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Marca - 2022 - 20:55:42 »
ok. sprawdzę. dam znać po weekendzie, wcześniej nie dam rady rozebrać. na razie dzięki.
Dodano:  29 - Marca - 2022  -  21:39:55
Wielkie dzięki, po zdjęciu boczku i ustawieniu szyby wszystko wróciło do normy. Są dwa specjalne otwory do regulacji szyby.
