Autor Wątek: DSG - komunikat: "Serwis! Wysiadaj tylko, gdy dźwignia w położeniu P"  (Przeczytany 4142 razy)
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
Hej
Sporadycznie pojawia się taki błąd jak w temacie i póki co można z nim żyć.
Nie chcę jednak długo tak jeździć i tu mam pytanie.
W zależności od wariantu skrzyni, albo dokłada się mikroprzekaźnik, albo cały "wybierak".
Wszystko zależy od tego czy wynierak jest produkcji ZF i można załatwić problem komunikatu dokładając zestaw naprawczy (5Q0 713 128A), lub przy wybieraku ECS/Küster cały mechanizm.
Czy bez wycieczki do ASO mogę szybko ustalić czy naprawa będzię tania i szybka czy jednak trochę mnie szarpnie?
 polter
Odp: DSG - Serwis! Wysiadaj tylko ,gdy dźwignia w położeniu p
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Marca - 2022 - 22:36:36 »
Jak na razie to komunikat a błąd musisz odczytać interfejsem diagnostycznym
Dodano:  14 - Marca - 2022  -  22:47:28
Ustalić w ASO możesz przecież nikt nie każe Ci kupować od nich, sam switch zestaw naprawczy nie jest drogi, możesz też kupić używany wybierak. Ja na początek zajrzałbym do środka co tam jest grane.
