Autor Wątek: ELEKTRYCZNY HAMULEC RĘCZNY - sposoby na samodzielną wymianę tarcz i klocków hamulcowych  (Przeczytany 10140 razy)
  • Wiadomości: 6493
W najbliższej przyszłości planuję samodzielną wymianę tarcz i klocków hamulcowych z tyłu w Tiguanie, gdzie jak większość pewnie wie, zaciski hamulcowe sterowane są elektrycznie i żeby prawidłowo przeprowadzić tą operację, należy cofnąć tłoczki.
Wiem jak to zrobić bez potrzeby użycia VCDS-a ale interesuje mnie dostępność najtańszych urządzeń diagnostycznych, w których istnieje możliwość cofania tłoczków hamulcowych.
Proszę o przykłady tylko sprawdzonych rozwiązań i najlepiej, tych dostępnych na naszym rodzimym rynku.
Film instruktażowy, z wymiany klocków hamulcowych bez użycia komputera:
Podziękował: braciarz
  • Wiadomości: 3077
Najtańszym jakim robiłem to vcds. Do pozostałych mam foxwell i70.
Metoda z filmu to tak zwana awaryjna ,jak w jakiej instrukcji przeczytałem.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
Czy da sie to zrobić przez chińskiego klona ?
Macie jakiś  poradnik może?
  • Wiadomości: 3077
Proszę jak na załączonych zdjęciach.
Wchodzisz w kanał nr. 53- Hamulec  postojowy
Następnie wybierasz Kanał 04- nastawy podstawowe
Wybierasz opcje - Open Rear Parking Brake.Wtedy będą słyszalne silniczki hamulca.
 Po zakończonej pracy wybierasz Close Rear Parking Brake.  Zacisk się zamknie .
Po tym klikasz Gotowe ,Powrót.
Podziękował: Marcino, Zyguss
