Autor Wątek: REFLEKTORY - parowanie środka bez 'mokrej' przyczyny  (Przeczytany 2075 razy)
Offline kubascirocco
  • VW: Scirocco III
  • Moc: 125 KM
« dnia: 12 - Stycznia - 2022 - 08:53:21 »
Cześć
W dni gdy temperatura oscyluje ok 0-10 stopni i jest wilgotno mam problem z parowaniem lamp.
Mianowicie lampy parują niezależnie czy jest deszcze czy nie. Parowanie się pojawia po zgaszeniu auta.
Paruje tylko dolna część kloszy jak na zdjęciu.
Parują symetrycznie i symetrycznie ta para schodzi po zgaszeniu auta w ok 3-4 godziny.
Prawa lampa może być delikatnie nieszczelna ale lewa jest nieruszona oryginalna i symetrycznie paruje.
Co możecie zalecić?
Odp: REFLEKTORY - parowanie środka bez 'mokrej' przyczyny
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Stycznia - 2022 - 16:57:00 »
@kubascirocco
Ewidentnie brak dobrego wietrzenia, wnętrza reflektorów.
Poszukaj w tych lampach, takich gumowych jednokierunkowych zaworków i sprawdź czy nie są zalepione brudem.
Jeżeli nie będzie żadnych takich "wywietrzników", to możesz zastosować patent dość często stosowany w OFF-rołdzie:
- wiercisz w obudowie lampy otworek, wsadzasz w niego wentyl z felgi a na koniec zakładasz, gumowy wężyk lub taki z tworzywa, na końcu którego, montujesz najtańszy plastikowy filierek paliwa.
Z pomocą tego wynalazku, będziesz miał w reflektorze dodatkowe wietrzenie a filterek, zapobiegnie dostawaniu się brudu do środka lampy.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy to zadziała, to wywierć same otworki (fi 7-8 i parę dni potestuj, jeśli zdadzą egzamin i wilgoć zniknie, wtedy możesz zastosować podany wyżej patent.
Podziękował: Marcino, kubascirocco
Offline Apotar
  • Wiadomości: 185
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Stycznia - 2022 - 11:57:33 »
Tak czy inaczej, wygląda na to że już trochę wody jest w reflektorach i trzeba by to wysuszyć, np. suszarką do włosów. Wyjąć żarówki podstawić suszarkę i dmuchać ciepłym powietrzem jakiś czas. Wsadzić żarówki i sprawdzić szczelność reflektorów. Czy nie ma tam jakiś niekontrolowanych prześwitów na uszczelkach. A dopiero na końcu można zamontować odpowietrzający wentyl.
Podziękował: kubascirocco
  • VW: Scirocco III
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Lutego - 2022 - 17:52:35 »
Bardzo Wam dziękuje za pomoc. Zastanawia mnie czy same nie powinny z siebie miec dobrą wentylację biorąc po uwagę wiek auta 2015. Odpowietrzniki nie zatkane po osuszeniu suszarką lamp i wyjechaniu w słoneczny dzień (6 stopni na plusie) na ledach nie parują. Jak włączy sie xenon to nawet jak jest słońce to dół lampy paruje. Co prawda teraz znacznie mniej ale jednak teoche. Lampy nie powinny same z siebie parować. Za szczelne nie mogą być ale odpowietrzniki są drożne. Obie lampy identycznie parują i identycznie para z obu schodzi po ok 2-4h.
