Autor Wątek: ŚWIATŁA COFANIA - wymiana żarówek org. na LED  (Przeczytany 7132 razy)
« dnia: 09 - Stycznia - 2022 - 17:42:33 »
Wczoraj na parkingu przed marketem, zauważyłem, jak bardzo "dziadowskie" i ledwo świecące, są światła cofania w Tiguanie I.
Chciałbym zmienić oryginalne zwykłe żarówki W16W, na mocniej świecące żarówki LED.
Czy ktoś z użytkowników modelu Tiguan (2008-16), już to robił i z jakim efektem/skutkiem ?
Odp: ŚWIATŁA COFANIA - wymiana żarówek na LED
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Stycznia - 2022 - 13:07:13 »
Dotarły do mnie zakupione żarówki LED W16W do świateł cofania, niestety nie wiem narazie jak je wymienić a instrukcja obsługi Tiguana, odsyła do serwisu ASO  :angry:
Ktoś wymienił już żarówki w światłach cofania w Tiguanie I (2008-16), czy może będę pierwszy ?
Odp: ŚWIATŁA COFANIA - wymiana żarówek org. na LED
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Stycznia - 2022 - 13:20:12 »
Nie wiem czy od spodu dojdziesz, zdejmowałem tylny zderzaka do montażu haka ale dokładnie nie pamiętam. Opcje są dwie, albo od spodu albo zdemontować dolną dokładkę zderzaka bo na zewnątrz nie ma opcji
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Stycznia - 2022 - 13:23:33 »
Nie byłem jeszcze pod autem ale podejrzewam, że bez demontażu którejś z części składowych zderzaka - nie da się dojść do tych świateł.
Zrobi się cieplej, to będę kombinował ;)
Offline trucha0
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 12:33:38 »
Do zrobienia ale na spokojnie z 2 godzinki trzeba mieć,jasność bez porównania do oryginału,ledy can bus z einparts świecą i nie robią błędu,ja ściągałem dokłądkę zderzaka inni ściągaja zderzak co kto woli.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 12:40:21 »
Nie bardzo rozumiem o jakiej dokładce zderzaka piszesz, bo ja u mnie, widzę zderzak w jednej całości i dalej nie wiem jak się do tego mam zabrać: od czego zacząć i co odkręcić ::)
Offline trucha0
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 12:57:24 »
Za dużo zdjęć mam i nie wejdą mi tutaj,co prawda ściągałem to w Rline ale kazdy zderzak dzielony jest na 2 części nawet Twój,dodawałem posta na grupie Tiguana na Facebooku z tym tematem w razie co mozesz walic na priv.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 13:09:41 »
Załączniki na forum, nie są przeznaczone na zdjęcia - do załączników, można wrzucić schematy lub dokumenty a jak większa ilość plików, to najlepiej spakować je w PDF.
Na zdjęciach umieszczonych w załącznikach i nic nie będzie widać, bo jest ograniczenie wielkości pliku.
Do zamieszczania zdjęć na forum, najlepsza jest aplikacja Tapatalk na smartfona i za jej pomocą wrzucasz zdjęcia do tematu, prosto z telefonu: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,33.0.html
Dodano:  10 - Lutego - 2022  -  13:38:01
Chcesz pomóc, to proszę tutaj w temacie - po to mamy forum aby inni też mogli z tego korzystać - jakiekolwiek grupy na na FB, tego niestety nie zapewniają.
Offline trucha0
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 19:05:54 »
Jak widzisz na miniaturce którą wrzuciłem pół zderzaka jest zdjete i po takim demontażu masz w miarę dostęp do lampek które trzymają się na 2 torxach odkręcasz, wyjmujesz wkładasz ledy składasz w odwrotnej kolejności bez demontażu tej połówki zderzaka lub całego zderzaka bez szans na dojście do lampek. Dokładkę zaczynasz demontować od nadkola siedzi na takich zaczepach, kupujesz zestawik do demontażu plastików, wsuwasz pomiędzy zaczepy jakąś łyżeczkę z zestawu i jednocześnie ciągniesz deliaktnie powoli zaczep po zaczepie oczywiscie najlepiej robic to jak jest ciepło.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 20:56:54 »
Ciężko wyskakują, nie wiem czy nie szybciej i prościej całego zderzaka nie zdjąć
Offline trucha0
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 21:03:49 »
Co kto woli do zderzaka trzeba i lampy sciągać i tak się robi dodatkowa robota,miejsce montażu tych lampek to majstersztyk :D
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 21:42:53 »
@pretor , życzę *niezawodnych* LED-ów...  :confused:
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 22:20:02 »
Cud inżynierii, jakby nie mogli od zewnątrz jak lampki rejestracji
Dodano:  10 - Lutego - 2022  -  22:20:40
Próbowałeś z podnośnika?
Offline trucha0
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #13 dnia: 11 - Lutego - 2022 - 10:30:17 »
Nie ma opcji z podnośnika,nadkola czy nawet na dachu by leżał bo potrzebny jest luz na włożenie od wewnątrz torxa krótkiego żeby je odkręcić,gdyby nie zabezpieczenie przed obróceniem oprawki żarówki to może jak by miał w palcach jeszcze z dwa stawy dałoby się wyjąć oprawkę od strony nadkola ale niestety...
« Odpowiedź #14 dnia: 13 - Sierpnia - 2022 - 23:09:54 »
Ponad pół roku zbierałem się za wymianę ale w końcu się udało.
Poniżej fotki jak było na zwykłych żarówkach a jak jest teraz na żarówkach LED.
1. Świecą same zwykłe żarówki cofania.
2. Tutaj w połączeniu z światłami postojowymi i podświetleniem LED z tablicy rejestracyjnej.
3. Lampki cofania z żarówkami LED.
4. Lampki cofania z żarówkami LED + światła pozycyjne.
5. A tak w nocy widać teraz światła cofania z żarówkami LED Canbus
Link do manuala z wymiany żarówek: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12209.0.html
PS. W rzeczywistości nie jest aż tak jasno jak na zdjęciach ale w porównaniu do tego co jarzyło się na zwykłych żarówkach, to jest to zmiana na duży PLUS  :)
Podziękował: patryk01
