Autor Wątek: OGRZEWANIE - z trzeciej strefy dmucha zimne powietrze  (Przeczytany 5203 razy)
Offline krzysiekstat
  • Rej: RZ
« dnia: 07 - Stycznia - 2022 - 10:11:11 »
Witam wszystkich.
Passat B8 2.0 TDI 150KM 2015r.
Proszę o pomoc tak jak w temacie z trzeciej strefy tzn. z tyłu wieje cały czas zimne powietrze, nie ma reakcji na zmianę temperatury na panelu. Z przodu po stronie kierowcy i pasażera wszystko jest ok.
proszę o porady co to może być za usterka , a może ktoś tak miał  :question:
Odp: OGRZEWANIE - z trzeciej strefy dmucha zimne powietrze
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Stycznia - 2022 - 17:03:15 »
Masz trzecią strefę z elektroniczną regulacją temperatury?
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Stycznia - 2022 - 17:13:12 »
tak, raczej tak z tyłu jest panel do regulacji temperatury z wyświetlaczem
Oczywiście kalibracje zrobiłem kilka razy i nic.
Offline Muskat
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: SG
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Lutego - 2022 - 00:04:28 »
Ogarnąłeś ten temat? Siedziałem w kilku pasiakach i w ani jednym zwiększenie temperatury na tyle nie powodowało, że leciało ciepłe powietrze. W A6 działało to zupełnie inaczej.
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Marca - 2022 - 08:18:58 »
Tak. Oczywiście w serwisie , wymiana silniczka od sterowania, skasowali mnie 2k pln , niby diagnostyka, demontaż deski itp. nowy silniczek,
uważam że demontażu deski nie było, ale nie było mnie przy tym .Chcieli jeszcze przed wymianą silniczka sprawdzać instalację, to oczywiście byłoby kolejne 400 zł ,ale zrezygnowałem z tego i poprosiłem od razu o wymianę silniczka.
No cóż, działa teraz wszystko dobrze.
Offline czarny1079
  • Rej: NIL
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Lutego - 2024 - 21:24:41 »
Kolego, mam permanentnie ten sam problem z grzaniem - już druga nagrzewnica wymieniona przy 135000 km.
Problemem jest nowy płyn G13. VW w okresie gwarancji czyści układ chłodzenia i zaleca zmianę płynu na starszy G12+.
Nowy płyn reaguje z plastikiem i gumami powodując ich rozpuszczanie i zapchanie nagrzewnicy.
Już 5 raz czyscilem układ i cały czas drobne cząstki krążą w układzie.
Skończyło się na zamontowaniu filtra mosiężnego siatkowego chroniącego nagrzewnice przed zapchaniem.
To samo jest w nowych skodach.
Przemek
Offline ExenRB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Lutego - 2024 - 17:40:58 »
Silikat w zbiorniczku rozpuściło?
