Autor Wątek: [T5] 1.9 TDI-PD [BRS] - świeci się kontrolka ESP  (Przeczytany 990 razy)
Offline Lebera
  • VW: T5
  • Kod: BRS
  • Moc: 102 KM
« dnia: 31 - Grudnia - 2021 - 15:32:58 »
T5 Caravelle 1.9 TDI 102KM [BRS], 2008 rok, aktualny przebieg: 282 800 km.
Nr VIN: WV2ZZZ7HZ9H137272
Jak w temacie, przycisk esp jest martwy. Bezpieczniki sprawne.
Nie wiem gdzie znajduje się sensor od ESP.
Proszę o pomoc.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
Odp: [T5] 1.9 TDI-PD [BRS] - świeci się kontrolka ESP
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Lutego - 2022 - 21:18:12 »
Jest cały zestaw czujników biorących udział w "akcjach" ESP.
czujniki prędkości obrotowej kół (czujniki systemu ABS),
przyspieszenia poprzecznego pojazdu,
bieżącej prędkości pojazdu,
kąta skrętu kierownicy,
ciśnienia płynu w układzie hamulcowym,
aktualnego momentu obrotowego przenoszonego na koła,
przełożenia skrzyni biegów,
masy pojazdu
Źródło: https://autokult.pl/27856,jak-dziala-i-do-czego-sluzy-esp
Podpiąć komputer i sprawdzić błędy.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Lutego - 2022 - 21:50:38 »
masy pojazdu
Mierzona jest jeszcze prędkość obrotowa calego pojazdu, w stopniach na sekundę, co fajnie widac podczas skręcania, ale rada dobra. Czujniki są w różnych miejscach zależnie od tego o który chodzi. Np. mi w Skodzie przerdzewiała osłona hamulca uszkodziła czujnik przy 1 z kół, a ścisłej pierścień magnetyczny na piascie i też czujnik pod siedzeniem pasażera był do wymiany.
