Autor Wątek: 2.0 TDI 102 KM - 004B31- nieznany błąd  (Przeczytany 2211 razy)
Offline miril
  • VW: Caddy IV
  • Moc: 102 KM
« dnia: 03 - Grudnia - 2021 - 21:12:44 »
Pacjent to Caddy 2,0 diesel  2017.
Podłączyłem Delphiego i pokazał 004B31- nieznany błąd.
Kilka dni było ok. ale dzisiaj  błąd wrócił.
Nie potrafię znależć opisu tego błędu.
Pomożecie?
  • Wiadomości: 3077
Odp: 2.0 ??? - 004B31- nieznany błąd
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Grudnia - 2021 - 23:56:55 »
Chyba to , ale jak podasz mi kod silnika to mogę spróbować bardziej szczegółowo
Offline miril
  • VW: Caddy IV
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Grudnia - 2021 - 00:31:27 »
W poniedziałek  ogarnę ten kod a czy nr vin pomoże?  Czyżby gniazdo zapalniczki?
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Grudnia - 2021 - 12:01:51 »
Możesz podać ,więcej szukania jest. A jaka moc jest silnika ? Pytam bo tych silników jest masa
Dodano:  04 - Grudnia - 2021  -  17:02:49
Sprawdź przedewszystkim bezpieczniki
Offline miril
  • VW: Caddy IV
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Grudnia - 2021 - 12:44:51 »
WV1ZZZ2KZHX101217  102 konie. Bezpiecznik dawałby chyba błąd cały czas. Po skasowaniu kilka dni było ok.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Grudnia - 2021 - 12:48:01 »
Kod silnika powinien być na nalepce umieszczonej na plastikowej obudowie rozrządu i na wlepie bagażniku we wnęce koła zapasowego
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 518
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
Odp: 2.0 TDI 102 KM - 004B31- nieznany błąd
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Grudnia - 2021 - 19:27:54 »
To być może to (podobnie jak napisał @tomnaj84 , ale nieco dokładniej):
Socket Fuse 2-S185 / Gniazdo bezpiecznika 2-S185
https://errors-codes.jimdofree.com/volkswagen/
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Grudnia - 2021 - 21:13:18 »
Może być zaśniedziałe na przykład,  raz skasujesz i będzie ok do póki nie zmienią się warunki atmosferyczne ...
Przejrzyj na spokojnie bezpieczniki ..
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Grudnia - 2021 - 22:00:24 »
Najlepiej zrobić autoscan VCDS lub VASem
