Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 69446 razy)
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #200 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 13:13:46 »
Potrzebuję info dotyczące plastikowych kołeczków, na których trzyma się plastikowy rant tylnego błotnika w Tiguan I z 2008 roku.
Nr VIN: WVGZZZ5NZ8W035115
Nr części, ilość sztuk na stronę i gdzie ewentualnie je kupić ?
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
« Odpowiedź #201 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 13:27:03 »
WVGZZZ5NZ8W035115
nr części  3C0 853 585 klip
Ilość to 6 sztuk na dłuższy element
Dodano:  21 - Czerwca - 2025  -  13:29:07
W AT w VW 0,83  euro za sztukę , więc w PL nie bedzie tragedi też.
Dodano:  21 - Czerwca - 2025  -  13:34:41
https://allegro.pl/oferta/vw-skoda-seat-spinki-tulejki-listwy-progu-zderzaka-blotnika-mocowania-13730134183
Tu na przykład komplet.
« Odpowiedź #202 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 20:17:02 »
Dzięki @tomnaj84 , w poniedziałek będę wiedział czy u mnie na miejscu mogę to dostać.
Dodano:  22 - Czerwca - 2025  -  17:56:08
Jak na miejscu nie dostanę kołeczków, to na Allegro są bez problemu.
« Odpowiedź #203 dnia: 22 - Czerwca - 2025 - 20:30:57 »
W vw powinni mieć na miejscu, jak nie to podejrzewam że na drugi dzień by były.
« Odpowiedź #204 dnia: 23 - Czerwca - 2025 - 00:10:13 »
Dokładnie tak jak piszesz
« Odpowiedź #205 dnia: 23 - Czerwca - 2025 - 10:13:56 »
Spinki są dostępne u mnie na miejscu w cenie 4 zł sztuka.
Będę ściągał tapicerkę drzwi i jestem ciekaw czy to są te same spinki co do tej listwy na błotnik.
« Odpowiedź #206 dnia: 23 - Czerwca - 2025 - 11:13:54 »
W drzwiach są inne spinki, są 6Q0868243
« Odpowiedź #207 dnia: 23 - Czerwca - 2025 - 11:40:35 »
Dziękuję @doggie , już złożyłem zapytanie o dostępność i cenę.
Wyglądają na mocne a ja mam już odpowiedni sprzęt do demontażu, więc może większość z nich przetrzyma.
Dodano:  23 - Czerwca - 2025  -  11:58:53
Kołeczki do tapicerki drzwi są też u mnie na miejscu w cenie 4 zł za sztukę
Dostępne na drugi dzień od zamówienia  ;)
« Odpowiedź #208 dnia: 23 - Czerwca - 2025 - 13:55:57 »
Jak juz ścigasz boczki to zamontuj lampki oświetlenia drzwi (warningi) ;)  to jest jeden z tych modów, które dają najwięcej satysfakcji :)
Offline Plastek
  • VW: Phaeton
  • Silnik: 5.0 TDI
  • Moc: 313 KM
  • Rej: KB
« Odpowiedź #209 dnia: 21 - Lipca - 2025 - 12:20:58 »
Muszę zmienić piastę koła lewego przód w Tiguanie 2.0 TDI 4 Motion z 2012 roku.
Nr Vin: WVGZZZ5NZDW007113
Proszę o podanie numeru części: piasta koła z łożyskiem.
Dziękuję i pozdrawiam!
« Odpowiedź #210 dnia: 24 - Lipca - 2025 - 10:07:35 »
1K0 407 621 F-  Piasta koła.
Podziękował: Plastek
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #211 dnia: 01 - Sierpnia - 2025 - 08:16:38 »
Witam,potrzebuję numer sondy lambda 1 do Skoda Superb 2 VIN-TMBAF73T399024304.Wyskakuje mi błąd  tej sondy i muszę ją wymienić.Jakby jeszcze rysunek z położeniem tej sondy.....Dziękuję.
« Odpowiedź #212 dnia: 01 - Sierpnia - 2025 - 08:54:42 »
TMBAF73T399024304
1K0 998 262 AD - zestaw naprawczy ( sonda lambda ) Nr.1 to tak zwana przez  katalizatorem , DPF.
Podziękował: jurek05
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #213 dnia: 26 - Sierpnia - 2025 - 19:44:35 »
Spytam o koło dwumasowe  i sprzęgło do golfa 6  VIN to WVWZZZ1KZBM647895
« Odpowiedź #214 dnia: 26 - Sierpnia - 2025 - 20:27:31 »
skrzynia biegów   LNN (02Q MQ350-6A)
Podziękował: bialekmleko
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #215 dnia: 26 - Sierpnia - 2025 - 22:44:46 »
Dziękuję za pomoc
Offline kapcer
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CBZB
  • Rej: GA
« Odpowiedź #216 dnia: 08 - Września - 2025 - 12:17:22 »
Pierwszy post na forum, ale wypada zadbać o stan techniczny auta.
Pacjent to Golf 6 1.2 TSI CBZB z 2012 roku. Skrzynia manualna 6 biegowa. Nr VIN WVWZZZ1KZCW249236.
Czy prawidłowy uszczelniacz półosi prawy na wyjściu ze skrzyni to 02J 409 189 A czy inny?
« Odpowiedź #217 dnia: 09 - Września - 2025 - 10:22:12 »
Prawidłowy to 02J 409 189 E -Uszczelniacz wału 48X62X8
 Ale podany nr. przez Ciebie to to samo.
Podziękował: kapcer
Offline krzychu22zio
  • Model: Superb III
  • Model: Sedan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: SO
« Odpowiedź #218 dnia: 10 - Września - 2025 - 14:04:59 »
Witam, Bardzo proszę o pomoc. Jakiem mam zamontowane sprężyny z tyłu auta. VIN : TMBAJ7NP2G7028769
« Odpowiedź #219 dnia: 10 - Września - 2025 - 14:47:24 »
Podziękował: krzychu22zio
Offline badzi_o
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #220 dnia: 02 - Października - 2025 - 20:59:00 »
Dzień dobry.
Volkswagen Tiguan II 2.0 TDI z 2019 roku.
VIN: WVGZZZ5NZKW367145
Poszukuję kratki lewej PDC jak na zdjęciu (wersja chrom).
« Odpowiedź #221 dnia: 04 - Października - 2025 - 19:08:59 »
5NA 854 661- kratka wlotu powietrza z uchwytem czujnika
Podziękował: grzesio764
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #222 dnia: 05 - Listopada - 2025 - 01:39:14 »
Witam, potrzebuję numer pompy olejowej zintegrowanej z vacum. WVWZZZAUZEW074366
« Odpowiedź #223 dnia: 05 - Listopada - 2025 - 10:35:22 »
Prosze  - 04L 145 208 D
Offline badzi_o
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #224 dnia: 14 - Listopada - 2025 - 20:48:48 »
Dzień dobry.
Nr VIN: WVGZZZ5NZKW367145
Szukam kodu spojlera nadkola prawego (tak się to chyba nazywa).
Ten element doczepiany na końcu nadkola, jak by owiewka :)
