Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 69413 razy)
« dnia: 02 - Listopada - 2021 - 11:57:23 »
Jeśli potrzebujesz informacji, co kupić - podaj model auta, jego nr VIN i o jaką część chodzi.
Postaram się odpowiedzieć, tak szybko, jak to możliwe  ;)
Wiele osób, naprawiając swoje auta, często kupuje części samodzielnie w celu obniżenia kosztów i możliwości wyboru producenta.
W tym temacie pomogę Wam dobrać potrzebną część, właśnie po numerze VIN.
Oczywiście, weryfikację sprzedawcy i zakupu samej części, dokonujecie na własną odpowiedzialność.
Proszę też o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź - odpowiadam tylko w wolnej chwili ;)
Podziękował: doggie, jurek05, deepi, ADASZ85
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Listopada - 2021 - 07:34:59 »
@tomnaj84 - świetna inicjatywa, zasługuje na szacunek i pochwałę  :vwclubpolska:
Jednocześnie informuję: to jest temat tylko na dobór części do auta i wszelkie OFFy będą tutaj niemile widziane!
Jeśli chcecie podziękować autorowi za tematową inicjatywę czy uzyskanie potrzebnych danych odnośnie części, to do tego służy aktywny przycisk "zielona łapka" - Podziękuj.
Panie/panowie: pytania o części składowe hamulców i rozrządów - zadajemy tylko i wyłącznie w tematach zbiorczych danego modelu!
Podziękował: Maniek75
Offline dronedaron
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Listopada - 2021 - 12:13:11 »
Witam!
Chciałbym wymienić przycisk start stop engine w Tiguan 2017 1.4 4motion, gdyż mój zacina się i trzena kilkukrotnie go nacisnąć by włączył/wyłączył zapłon.. Stary przycisk jest oznaczony nr 5NB.959.839.
Na allegro jest taki za ok 180zl, w serwisie 280zł, jednak jest też kilka ofert w internecie ale innymi numerami katalogowymi np 5N0.........,  5Q1.......... i są sporo tańsze. Przyciski wyglądają identycznie. Czy jest jakaś znana Wam różnica? Nie chcę czegoś popsuć, ale ta część wydaje się identyczna z większością VW.
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 12:40:27 »
Jesteś pewny? Może 5N0959839
Moim zdaniem jest taki sam jak w Tiguanie I FL z 2016 roku, kupiłem za 52 zł z aliexpress
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,10353.msg51163.html#msg51163
Offline dronedaron
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 12:50:58 »
Jestem pewny. To nr 5NB..... foty nie dołączę, jestem nowy na forum i jeszcze mam zablokowane dodawanie zdjęć. Czy ktoś wymieniał ten przycisk z niezgodnym numerem?
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 09:40:06 »
Powoli zabieram się za kompletowanie szpargałów do poprawienia wiązki BT (brakuje mi lewego kanału, stary numer przy wymianie modułu z Novero HT-2 na HT-5).
Jak przewód naprawczy 000 979 009 można dostać nawet w warzywniaku między ogórkami a pomidorami, tak 000 979 010E to ze świecą szukać.
Ktoś z was może orientuje się co mogę użyć zamiennie lub czy najzwyczajniej w świecie zmienił się kod produktu?
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 10:46:55 »
@shvmp00 zobacz pod tym linkiem.  Nie wiem dokładnie czy o to chodzi .
https://www.ebay.at/itm/154692189660
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 10:52:29 »
@tomnaj84 , właśnie z 000 979 009 nie ma absolutnie żadnego problemu, nie mogę zbytnio znaleźć 000 979 010E.
Normalnie kupiłbym uszkodzoną/obciętą kostkę z modułu Bluetooth ale "biznesmeni" liczą sobie za to 80 złotych na allegro :cenzor:
A normalnie za materiały wyjdzie góra 30 złotych (wliczając wysyłki).
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 10:56:19 »
Mogę się zapytać w vw w AT czy coś będzie takiego.
Już wysłałem zapytanie do VW - jak będzie info zwrotne dam znać.
@shvmp00 a więc takowy kabel mogę mieć na jutro. Od soboty jestem w Pl ,więc mogę wysłać go pocztą do Ciebie.
Podziękował: shvmp00
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 11:56:09 »
@tomnaj84
Byłbym niezmiernie wdzięczny, odezwę się na PW :)
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Lipca - 2023 - 23:15:22 »
W dniu dzisiejszym odebrane z ASO.
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 18:09:16 »
@isbazaj dla nr.VIN WVGZZZ5NZHW313608 jaki podałeś , nr przekładni to 5QB 423 062 D
Podziękował: isbazaj
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Września - 2023 - 12:14:42 »
Golf 6 1.6 TDI - WVWZZZ1KZAW042168
@tomnaj84 sprawdź proszę mi sprzęgło i koło masowe bo ciekawy jestem, czy w tym CAYC siedzi jednomas czy dwumas
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Września - 2023 - 13:36:07 »
Sam nr skrzyni to 0A4 300 046 E.
Resztę postaram się sprawdzić wieczorem, aczkolwiek może być ciężko bo nie mam kompa przy sobie a w telefonie ciężko to sprawdzić.
@doggie
Tarcza sprzęgła i tarcza dociskowa
03G 141 016 A
Koło zamachowe 03G 105 266 BM
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Września - 2023 - 22:13:16 »
Jednak w tym CAYC siedzi dwumas, szkoda bo bywają na jednomasowym kole zamachowym.
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Września - 2023 - 12:14:17 »
@Marocas tak jak wspomniałem dla twojego nr VIN WVWZZZ3CZPE072554 będzie pasowało.
Dodano:  20 - Września - 2023  -  08:43:30
@Pawełprometa
Czy po nr vin wvwzzz1kzaw093948 uzyskam jakiś nr którym będę mógł się wspierać przy zakupie silnika ?
Oczywiscie nr.po których możesz szukać silnika o kodzie CBDC to
03L 100 035 C
03L 100 091  X wystepuje jako zamiennik
03L 021 AH/ AM
03L 021 AN/ AJ
03L 021 BG/ BH
03L 100 035 CX
są to nr silnika bez osprzętu.
Natomist same głowice cylindrów pasuja do silników o oznaczeniu
CBAA,CBAB,
CBBB,CBDC,
CJAA
Wał korbowy już tylko
wal korbowy
CBDC,CJAA
Tłok kompletny dla
tłok kompletny
CBDC,CBAA,
CBAB,CBBB
Kompl pierscieni tlokowych
CLCA,CBDC,
CBAA,CFFA,
CFFB,CFGB,
CBAB,CBBB
A więc najlepiej nie kombinowąć tylko szukć po numerach odpowiednich po nr VIN.
Podziękował: Marocas
Offline piotrk2029
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: OL
« Odpowiedź #16 dnia: 28 - Września - 2023 - 09:31:10 »
Witajcie.
Jestem tu nowy. Kupiłem niedawno uszkodzonego przodem Tiguana 2,0 TDI, 4 motion, DSG, r. prod. 2020. Poszukuję przednich lamp do niego. Nie mam starych, więc nie znam kodu. Prośba o pomoc w tym zakresie.
Wiem, że są to: 5NB941113E dla lewej lampy i 5NB941114E dla prawej. Te są najnowsze, ale albo są drogie, albo ich nie ma. Może znacie ich poprzednie wersje tych lamp, które również można zastosować?
Dzięki, Piotrek
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #17 dnia: 29 - Września - 2023 - 05:43:33 »
Wcześniejsze nr OE dla 5NB941113E/114E
5NB941081A / 5NB941081B / 5NB941081D / 5NB941081E
5NB941082A / 5NB941082B / 5NB941082D / 5NB941082E
Offline piotrk2029
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: OL
« Odpowiedź #18 dnia: 30 - Września - 2023 - 10:35:31 »
Dziękuję bardzo za pomoc  :)
Offline martinoz
  • Silnik: 2.0 TDi
« Odpowiedź #19 dnia: 10 - Października - 2023 - 16:44:20 »
przymierzam sie do wymiany rozrządu. Szukam kpl z pompą wody.
Prosze o pomoc.
Vin; WVWZZZ3CZGE213942
« Odpowiedź #20 dnia: 11 - Października - 2023 - 09:20:39 »
@martinoz  Dla twojego pojazdu o nr. VIN WVWZZZ3CZGE213942 :
Zestaw rozrzadu    nr.OEM 04L 198 119 K  (04L 198 119 A) wycofany z dniem 01.2012
Pompa wody         nr.OEM 04L 121 011 N
Zawór elektromagnetyczny pompy płynu chłodzącego nr. OEM 04L 907 284 - czasem jest razem z pompą trzeba zwrócic uwage.
Zestaw Osprzętu
Pas wielorowkowy -   04L 260 849 AB
Napinacz -                04L 903 315 K
Gotowa mieszanka płynu chłodz. odporność -35 stopni C -   G 12E 050 A3
Ciecz chłodząca TL-VW 774J (G13)  / TL-VW 774G (G12++)  OK 8L
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #21 dnia: 16 - Października - 2023 - 10:21:00 »
Witam, poszukuje zaworu EGR (wraz z przepustnicą?) do VW Caddy III 1.9 TDI 105KM BLS z 2010r. Nr VIN: WV2ZZZ2KZAX125410
Z góry dziękuję
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #22 dnia: 16 - Października - 2023 - 11:02:54 »
@Greg8686  dla twojego nr VIN WV2ZZZ2KZAX125410
03G 131 501 N  zawor recyrkulacji spalin.
Q01131050A AGR-Ventil inkl. Dichtungen  NRF- zamiennik
03G 128 063 Q Przepustnica (Moduł sterujący) wystepuje osobno.
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #23 dnia: 19 - Października - 2023 - 21:05:28 »
Witam, potrzebuję termostat, chłodniczkę EGR i kolektor ssący, można prosić o numery części.
Vin WVWZZZAUZEW074366
« Odpowiedź #24 dnia: 20 - Października - 2023 - 08:47:48 »
04L 129 711 AC - Kol.ssący z chłod.pow.doład. zapomniałem dodać uszczelkę do kolektora 04L 129 717 D
04L 131 501 S - zawor recyrkulacji spalin.
Jesli chodzi o termostat to są dwa rodzaje
- 04L 121 113 C  z obudową  04L 121 026 AH
- 04L 121 113 D  z obudową  04L 121 026 AF
Róznią sie budową a konkretnie w miejsu termostatu.
Dziś bede robił rozrząd w seacie 1.6 tdi CXXA i sam mam problem z doborem termostatu bo sytuacja podobna, dlatego zamówiłem dwa.
A więc na świeżo, jak na foto termostat z końcówką C   . Więc jeśli wygląda obudowa jak na foto to obudowa z Końcówką AH.
