Autor Wątek: 1.6 TDI 110 KM - podwyższone obroty jałowe silnika  (Przeczytany 9143 razy)
Offline Ela
  • VW: Golf Sportsvan
« dnia: 13 - Listopada - 2021 - 09:41:58 »
W moim VW Sportsvan 1,6 tdi są podwyższone jałowe obroty silnika. Obroty są ok. 1000
Czym to może być spowodowane ? co robić ?
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
Odp: 1.6 TDI 110 KM - podwyższone obroty jałowe silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 09:34:40 »
Od zawsze masz takie obroty?
Jeśli pojawily się to zapewne wypalanie DPFa sie aktywowało.
Podziękował: Ela
  • Wiadomości: 5636
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 09:42:59 »
Mam z kolei piąte czy szóste auto z DPF i FAP i w żadnym nigdy podczas dopalania obroty aż tak nie wzrastały, chyba że występuje tu to w trybie awaryjnym ale musiała by być aktywna kontrolka MIL. Przede wszystkim odczyt błędów że sterownika ECU.
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 09:48:23 »
Kolega pisze ze obroty ok 1000, więc moze to być 950,
U mnie w Szaranie dzis rano aktywowal sie DPF i  jak to zawsze bywa obroty jałowe sie podniosły.
Dlatego pytam, czy te podwyższone obroty to tak są od zawsze czy pojawiły się poprostu.
  • Wiadomości: 5636
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 10:55:53 »
Dopalanie aktywowało się rano na zimnym silniku?
Dodano:  17 - Listopada - 2021  -  10:57:48
Miałem 2.0 TDI CJCA i 2.0 TDI CUWA i nigdy w trakcie dopalania nie miałem obrotów nawet zbliżonych do 950. Tak samo w 2.0D N47 w BMW i tak samo w HDI i obecnym V6 TDI.  Może jestem wyjątkiem a może to na tyle mała różnica, że nie zwróciła mojej uwagi.
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 11:09:14 »
A kto mowi ze na zimnym? na Ciepłym -Webasto wspomaga dogrzewanie.
  • Wiadomości: 5636
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 11:33:25 »
Nikt nie mówi, tylko pytałem!
Offline Ela
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Listopada - 2021 - 22:25:43 »
Czyli kiedy obroty wrócą na właściwy pułap ?
Offline jarro2000
  • Kod: CXXB
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Lipca - 2022 - 01:37:53 »
Siemka
Od miesiąca jestem posiadaczem Sportsvana i też mam ten problem z dziwnymi obrotami.
Lubię bardzo motoryzację i jestem dociekliwy.
Po przestudiowaniu neta wychodzi że tak ma być.
Gdzieś wyczytałem że jest to zarządzanie energią przez kompa auta.Trochę kombinowałem i się zgadza.
Odpalam rano  i jest ok.800 obr.-lato 25 stopni,radio,klima,światła i po przejechaniu 500m do 1000m obroty wzrastają do ok.1000.
Teraz jeszcze cieplej i objawy te same,ale po dluższej jeździe i wyłączeniu klimy i radia obroty spadają do ok.800
Także jest ok.
Ja daje luz tak ma być.
