Autor Wątek: KODOWANIE - przy otwieraniu drzwi pilotem nie miga jeden kierunkowskaz  (Przeczytany 1487 razy)
Offline piotom70
  • Rej: BIA
« dnia: 30 - Września - 2021 - 13:36:02 »
Mam pewien problem bawiłem się obdeleven i wydaje mi się ze cos nie chcący zmieniłem i teraz przy otwieraniu drzwi czy zamykaniu pilotem nie miga jeden kierunkowskaz, jaka mogę to zmienić by działały cztery na raz
  • Wiadomości: 5740
Odp: KODOWANIE - przy otwieraniu drzwi mrugają trzy kierunkowskazy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Września - 2021 - 14:25:19 »
jaka mogę to zmienić by włączyć ten czwarty z lewej strony
Czytam to 10x i nie kumam o co chodzi
Offline piotom70
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Września - 2021 - 15:35:57 »
co tu kumać otwieram pilotem auto i miga 3 kierunkowskazy a samochodzie są 4 kierunkowskazy i  1 lewy kierunkowskaz jak się stoi na przeciwko samochodu nie miga
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
Odp: KODOWANIE - przy otwieraniu drzwi nie miga jeden kierunkowskaz
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Września - 2021 - 20:16:28 »
Wg mnie, podobnie jak napisał @doggie, coś nie bardzo z tym pytaniem :). Wg mnie nie ma opcji "wyłącz lewy kierunkowskaz z przodu przy zamykaniu drzwi".
Opcja dla wszystkich kierunkowskazów jest w (interfejs i baza angielska):
moduł: 09 Central Electrics
Long Coding
Byte 05 (Hex 21)
opcja: Locking/unlocking optical confirmation (turn signal)
Sprawdź może czy się w wyniku przypadku nie spaliła żarówka tegoż kierunkowskazu.
Podziękował: doggie, piotom70
Offline piotom70
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Września - 2021 - 20:23:00 »
Dobrze dziękuje  :thumbup: jutro rano sprawdzę czy jest to włączone , normalnie kierunkowskazy działają wiec to nie jest  żarówka
Dodano:  01 - Października - 2021  -  08:23:23
Byte 05 (Hex 21)
Byłem sprawdzić i jest to włączone to musi gdzieś być opcja dla tego prawego kierunkowskazu by mrugał przy otwieraniu pilotem tylko pytanie gdzie?
  • Wiadomości: 5740
Odp: KODOWANIE - przy otwieraniu drzwi pilotem nie miga jeden kierunkowskaz
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Października - 2021 - 09:40:29 »
Może ściemniłeś przez przypadek ten kierunkowskaz. Co prawda to dotyczy świateł a'la USA ale poszukaj wśród tych kodowań
Cent. El 09
Kod Dostępu: 31347
Adaptacje
Innenlicht Leuchtenkonfiguration - Ambiente_Applikationsleiste_in_Instrumententafel auf "verbaut" setzen
Tu chodzi o ustawienie, aby nasze US'y dały się sterować z poziomu panelu. Będą wyświetlane jako "Oświetlenie ambiente z przodu".
Leuchte 0 BLK VL B36 - lewa strona - to co jest poniżej szukamy tylko i wyłącznie w tej kategorii
Lichtfunktion A 0 - Ustawiamy jako Ambientelicht 1 (w tej pozycji będą działać tylko przy zapalonych światłach na "Auto" lub mijania.
      a) Lichtfunktion A 0 - Ustawiamy jako Aktive 100% (teraz działają zawsze niezależnie od przełącznika)
Dimmwert AB 0 - Ustawiamy wartość ściemniania jeśli dobrze to "wypatrzyłem" (ja mam 50)
Lichtfunktion C 0 - Ustawiamy jako  "Handbremse ist angezogen" - oznacza to, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym światła automatycznie gasną
     a) Lichtfunktion C 0 - Ustawiamy jako  "Not aktive" - nie będą gasnąć
Lichtfunktion D 0 - Ustawiamy jako "Innenlicht"
Dimmwert CD 0 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction CD 0 - Ustawiamy jako "minimize"
Lichtfunktion E 0 - Ustawiamy jako "Blinken Links HELLPHASE"
Dimmwert EF 0 - Ustawiamy na wartość 100
Dimming Direction EF 0 - Ustawiamy jako "maximize"
Lichtfunktion G 0 - Ustawiamy jako "Blinken Links DUNKELPHASE"
Dimmwert GH 0 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction GH 0 - Ustawiamy jako  "minimize"
Leuchte1BLK VRB20 - dotyczy prawej strony (podpunkty "a)" z lewej strony działają tak samo)
Lichtfunktion A 1 - Ustawiamy jako "Ambientelicht 1"
Dimmwert AB 1 - Ustawiamy tak samo jak w przypadku lewej strony
Lichtfunktion C 1 - Ustawiamy jako "Handbremse ist angezogen"
Lichtfunktion D 1 - Ustawiamy jako "Innenlicht"
Dimmwert CD 1 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction CD 1 - Ustawiamy jako "minimize"
Lichtfunktion E 1 - Ustawiamy jako "Blinken Rechts HELLPHASE"
Dimmwert EF 1 - Ustawiamy na wartość 100
Dimming Direction EF 1 - Ustawiamy jako "maximize"
Lichtfunktion G 1 - Ustawiamy jako "Blinken Rechts DUNKELPHASE"
Dimmwert GH 1 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction GH 1 - Ustawiamy jako "minimize"
Jutro postaram się dopisać inne opcje ustawień. Na ten moment u mnie się sprawdza, z tym że nie pasuje mi gaśnięcie ich przy otwieraniu drzwi (działają tylko przy zamkniętych) oraz to że gasną po zamknięciu samochodu dopiero po minucie.
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Października - 2021 - 10:04:20 »
A ja mam, być może głupie pytanie... czy przy włączonych awaryjnych migają wszystkie kierunki czy tak jak przy centralnym?
Offline tyger
  • Wiadomości: 33
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AEK
  • Moc: 100 KM
  • Rej: CMG
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Października - 2021 - 10:52:51 »
Przecież kolega napisał wyraźnie, że kierunki działają normalnie a tylko przy otwarciu auta nie mruga ten jeden.
@piotom70 , może pamiętasz w jakich sekcjach i co zmieniałeś w tym OBDEleven?
To mogło by naprowadzić na jakiś trop  ::)
Offline piotom70
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Października - 2021 - 11:20:36 »
Instalowałem jakieś dwie appki wcześniej cos o światłach i je odinstalowałem   od razu bo nie wiem czy to działało może to być przyczyna i jeszcze mam taki błąd może to
System description: BCM MQBAB M+
Software number: 5Q0937084DC
Software version: 0273
Hardware number: 5Q0937084CF
Hardware version: H38
Faults:
U112300 - Databus error value received
static
Priority - 6
Malfunction frequency counter - 5
Unlearning counter - 197
km-Mileage - 43845 km
Terminal 15 status - Off
Terminal 50 status - Off
Voltage - 12.0 V
Outside air temperature - 12.0 °C
Status Bremslichtschalter (HW) - Off
Status Bremslichtschalter (CAN) - Off
Off - operated
Parking light - not activated
Automatic high beam assist - not activated
Low beam - not activated
Parking light left - not activated
Parking light right - not activated
Letzte Weckursache/ Werte [00;2E] - keine Störschutzursache
CAN-Bus aktiv - On
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Października - 2021 - 11:49:46 »
Przywróć ustawienia fabryczne
Dodano:  01 - Października - 2021  -  11:55:59
Wszystkie ustawienia dotyczące świateł masz w BCM 09-centralna elektryka, dlatego przywróć go do ustawień fabrycznych
Offline piotom70
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Października - 2021 - 12:27:42 »
Byłem sprawdzać te światła i wszystko wydaje się OK nie ma zmiany Handbremse ist angezogen  może dla tego ze elektryczny hamulec.
(Lichtfunktion C 0 - Ustawiamy jako  "Handbremse ist angezogen" - oznacza to, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym światła automatycznie gasną )
Dodano:  03 - Października - 2021  -  10:07:13
Próbowałem zmienić kilka funkcji z tej listy ale nie widziałem efektu zmiany, możliwe ze mam inne światła i kody nie działają .
