Autor Wątek: ELEKTRYKA - oświetlenie nóg  (Przeczytany 1406 razy)
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« dnia: 28 - Września - 2021 - 08:09:11 »
Witam. Nie potrafię odszukać w jaki sposób są oświetlane nogi kierowcy. U pasażera pod schowkiem jest listwa oświetlająca nogi oraz osobna maskownica reszty wykonana z jakiegoś materiału.
U mnie na dole deski rozdzielczej (od strony kierowcy) przewód wychodzi na oświetlenie nóg. Jest też miejsce by coś przykręcić, ale nie mogę odszukać co to jest ? Ma ktoś może zdjęcie, jak szukać po nazwie albo idealnie numery katalogowe ? Mogą być propozycje przed liftem, też się przydadzą bym wiedział czego szukać...
Tiguan I FL, rok 2014. 2.0 TDI 140 KM, przebieg 118 000.
  • Wiadomości: 5570
Odp: ELEKTRYKA - oświetlenie nóg
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Września - 2021 - 11:45:04 »
To jakaś samoróbka, nie ma żadnej świecącej listwy w oryginale. Są dwie lampki, podobne do tej w bagazniku, jedna po stronie pasażera i druga po stronie kierowcy. W maskownicy jest otwór w który wpina się lampkę
Coś takiego:
Tutaj jest wyjęta z otworu
Dodano:  28 - Września - 2021  -  11:50:33
Podziękował: pst25
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Września - 2021 - 12:44:33 »
Świetnie!
Tego szukałem.
Podpowiesz jakieś numery albo jak to znaleźć w necie, bo pomysły mi się skończyły
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Września - 2021 - 18:28:22 »
Ale można kupić odpowiedniki LED-owe  https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-620?string=7L0947415
Trzeba pamietać o odpowiednim zakodowaniu sterownika BCM. Jeśli u Ciebie coś tam świeci to znaczy że już kodowanie jest.
Dodano:  28 - Września - 2021  -  18:41:07
Do kompletu możesz zalożyć oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9043.0.html
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Września - 2021 - 21:35:25 »
Dasz mi numer osłony plastikowej ? To jest dla mnie też ważne. Światło świeci po drugiej stronie, więc powinno być OK.
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Września - 2021 - 09:28:19 »
Przecież po obu stronach powinieneś mieć dolne osłony kokpitu, niekoniecznie z plastiku, czasami są takie szmaciane ale w nich również jest fabryczne miejsce na lampkę
Dodano:  29 - Września - 2021  -  09:29:04
Zrób zdjęcie obu stron
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Września - 2021 - 13:00:26 »
Właśnie nie mam tej osłony
Dodano:  29 - Września - 2021  -  13:01:12
A po drugiej strony mam jakby z materiału osłonę.
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Września - 2021 - 13:58:59 »
Już nie mam Tiguana a szczerze to nie pamiętam czy lampki miałem w dodatkowych dolnych osłonach kokpitu czy w przeznaczonych do tego otworach dolnej części kokpitu. Poszukaj po prawych skrajnych stronach czy masz otwory na lampkę. ETKA internetowa niestety nie pokazuje numeru tych dolnych osłon kokpitu
PS> ale na górnym foto widzę że brakuje u ciebie tej osłony. Skoro po prawej stronie masz osłonę to musi być miejsce na otwór
Dodano:  29 - Września - 2021  -  14:09:05
Pomimo iż ja miałem fabryczne osłony i w nich lampki ETKA online ich nie pokazuje
Dodano:  29 - Września - 2021  -  14:12:52
Po prawej stronie masz 5N1819593, otwór lub miejsce na lampkę jest w innym miejscu, poproś kogoś kto ma Tiguana z lampkami żeby od dołu ci zrobił zdjęcia obu stron
5N1819593 lub 5M1819593B
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Września - 2021 - 14:14:58 »
Osłona deski, osłona konsoli nic nie pomaga. Do Golfa znalazło, ale Tiguan niezbyt... A Zdjęcie jakie dałeś początkowo to jakoś się nazywa ?
Właśnie nikogo nie mam i liczyłem na forum :)
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Września - 2021 - 14:15:53 »
To było tylko zdjęcie poglądowe
Dodano:  29 - Września - 2021  -  14:19:27
Po prawej stronie nie masz takiego czegoś?
Tak jak na pisałem, poproś kogoś kto ma Tiguana 5N1/5N2 niech ci sprawdzi i zrobi foty, ja więcej nie pomogę bo nie mam już Tiguana a nie pamiętam
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Września - 2021 - 14:21:49 »
Aha, może ktoś pomoże ?
Po prawej stronie mam tak zdjęcie wysłałeś. Dokładnie tak.
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Września - 2021 - 15:46:31 »
To  miejsce na lampkę masz gdzieś w plastiku.
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: 29 - Września - 2021 - 19:02:01 »
Masz racje, przypatrzyłem się i głębiej jest miejsce na lampkę. :vwclubpolska:
Najważniejsze załatwione, ale jakby ktoś miał namiary na osłonę, to byłbym wdzięczny  :D
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Września - 2021 - 19:17:28 »
Zawsze możesz podziękować klikając łapkę w górę ;)
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #14 dnia: 29 - Września - 2021 - 19:53:07 »
Dziękuję za pomoc. Lampka zamówiona, a osłonę może ktoś też kiedyś poda. Pochwalę się  :D
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #15 dnia: 29 - Września - 2021 - 21:40:29 »
5M1863081B lub 5M2863081
widok z drugiej strony
https://www.drive2.ru/l/463336125163897197/
Dodano:  29 - Września - 2021  -  23:04:38
W Tiguanie często nie ma osłony pod kokpitem (choć u mnie była), lampa jest wstawiona w taką plastikową ramkę
dlatego z forum ruskiego https://www.drive2.ru/l/463336125163897197/ wynika, że można dopasować od Golfa Plusa bo jest niemalże identyczna ale trzeba ją delikatnie podciąć
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: 30 - Września - 2021 - 07:42:16 »
Dziękuję.
Nie mam pojęcia czemu tego na rynku nie ma.
Zacznę od oświetlenia, ale jak już mam model to będę polował  :)
