Autor Wątek: WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA - błędne wskazania  (Przeczytany 6943 razy)
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« dnia: 28 - Września - 2021 - 08:08:32 »
Tiguan I FL 2.0 TDI 140 KM rok 2014 roku, aktualny przebieg 118 000 km
Wczoraj odważyłem się auto zatankować pod korek - okazało się, że wskaźnik paliwa źle pokazuje.
Przy pełnym baku mam na wskaźniku lekko ponad połowę.
Jakiś pływak się zawiesił?
Tam podobno są dwie przegrody, może w tym szukać problemów ?
Odp: WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA - błędne wskazania
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Września - 2021 - 18:45:35 »
Może źle odpowietrza się zbiornik i wcale nie masz pełnego. Ile litrów wlałeś?
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Września - 2021 - 21:36:48 »
W sumie nie wie, ciągle dolewałem - teraz wlałem 22 litry.
Było słychać, że paliwo idzie do góry i zaraz odbił pistolet.
Czym by się objawiał zapowietrzony zbiornik ?
Może trzeba od nowa komputerem zakodować ?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Września - 2021 - 09:13:33 »
U wylotu że zbiornika do rury w którą wlewasz paliwo jest taka plastikowa kula na sprężynie, czasem się zacina i instrybutor :) odbija tak jakby było już pełno. Miałem tak w Golfie 5 i w Touranie. Nie mówię że na 100% jest tak u Ciebie ale jest to możliwe. Ja w obu przypadkach pozbyłem się tej kuli. Patrząc na to że Tiguan I jest na płycie PQ35 jak Golf 5 i Touran to jest to prawdopodobne
To jest ta kula, którą wyciągnąłem z Tourana, gdzie zazwyczaj po 20-25 litrach tankowania dystrybutor odbijał. Wyjęcie tej kuli rozwiązało problem.
Podziękował: pst25
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Września - 2021 - 13:03:20 »
Super, to by się zgadzało. Ale słyszałem jakby paliwo pod korek podchodziło. Może ta kulka zatyka ?
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Września - 2021 - 13:14:15 »
Dokładnie tak.
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Września - 2021 - 14:10:21 »
Świetnie. A uda się bez wyciągania baku ?
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Września - 2021 - 14:21:18 »
Trzeba zdjąć kanapę, odkręcić pokrywę i wyjąć pompę paliwa, włożyć rękę w kierunku wlewu i wymacać tę kulę a potem wyjąć z zatrzasków wraz ze sprężyną. Baku się nie wyjmuje.
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Września - 2021 - 19:02:49 »
To się cieszę  :)
A podczas tankowania próbować ją drutem popchnąć i sprawdzić czy to jest to ?
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Września - 2021 - 19:19:19 »
Nie próbowałem
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Września - 2021 - 07:15:15 »
Dziękuję za pomoc. Pochwalę się sukcesami :D
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 11 - Października - 2021 - 07:07:37 »
Niestety to nie to, kulka wyciągnięta i dalej bak niepełny. Jakby jedna kreska więcej weszła, ale dalej nie do pełna...
« Odpowiedź #12 dnia: 11 - Października - 2021 - 09:12:13 »
Masz pół zbiornika i dalej nie leci znaczy nie możesz wlać bo dystrybutor odbija czy masz cały zbiornik tylko wskaźnik źle pokazuje?
Bo mam wrażenie że sam do końca nie wiesz.
Skoro wyjąłeś kulę to nie ma opcji, abyś nie zatankował pod korek więc zapowietrzenie zbiornika odpada.
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: 11 - Października - 2021 - 11:51:46 »
Nie wiem właśnie.
Zatankowałem, że aż paliwo wywaliło poza auto, więc mam pełny.
Może trzeba komputer programować, bo źle odczytuje ?
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Października - 2021 - 12:12:02 »
Przede wszystkim ile robisz kilometrów na zbiorniku od zatankowania do pełna do rezerwy a następnie ile wlewasz paliwa, przecież to proste  :D
W adaptacjach sterownika 17-zestaw wskaźników jest opcja regulacji wskazań poziomu paliwa, jednak bardziej obstawiałbym zawieszanie się pływaka lub może ktoś majstrował coś przy pompie. Jak długo masz auto?
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #15 dnia: 11 - Października - 2021 - 13:15:16 »
Autem zrobiłem około 2000 km i nie próbowałem jeździć do rezerwy. Rezerwa idzie z innego źródła aniżeli wskaźnik napełnienia baku ?
« Odpowiedź #16 dnia: 11 - Października - 2021 - 15:40:30 »
Niezrozumiałe pytanie, ale masz taką pompę paliwa w baku, zaznaczony element to pływak, który wskazuje stan paliwa. Jeżeli pływak się podnosi maksymalnie do góry to wskaźnik wskazuje pełen bak, jeżeli opada maksymalnie na dół to jest pusty bak, jest tu elektronika, które wysyła sygnał do zegarów. Proste?
Jeszcze tylko dodam że pływak pływa na paliwie jak statek na wodzie, tak samo jakbyś odwrócił puszkę po konserwie do góry dnem i położył na taflę wody :)
Dodano:  11 - Października - 2021  -  15:46:51
Ale chyba wiesz ile zrobiłeś kilometrów na jednym tankowaniu, choćby tak mniej więcej.
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #17 dnia: 12 - Października - 2021 - 08:44:41 »
Zgadza się, jednak mnie zmyliło pytanie o rezerwę. Podpowiesz, czy łatwy jest dostęp do pływaka ?
« Odpowiedź #18 dnia: 12 - Października - 2021 - 09:33:21 »
Przecież skoro wyjąłeś kulę odpowietrznika to powinieneś wiedzieć, że pompa paliwa jest pod tylną kanapą
Dodano:  12 - Października - 2021  -  09:43:26
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #19 dnia: 12 - Października - 2021 - 09:58:28 »
Kogoś poprosiłem o kulkę, a teraz sam bym spróbował :D
Dodano:  12 - Października - 2021  -  17:58:34
Kodował ktos może kiedyś ilość paliwa z zbiorniku za pomocą kabla vag ? Szukam instrukcji  :D
« Odpowiedź #20 dnia: 12 - Października - 2021 - 18:27:58 »
Po co ci instrukcja - logujesz się do sterownika 17-zestaw wskaźników, następnie dostęp upoważniony wpisujesz kod który podpowiada ci VCDS, następnie przechodzisz do adaptacji i na liście wyboru szukasz korekty wskazań paliwa gdzie zmieniasz oporność czujnika
Dodano:  12 - Października - 2021  -  18:32:19
Przeczytaj, być może dostęp upoważniony nie jest potrzebny, nie pamiętam:
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.msg40102.html#msg40102
Dodano:  12 - Października - 2021  -  18:40:33
Offline pst25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: 13 - Października - 2021 - 07:18:29 »
Problem rozwiązany.
Jest pływak z pompką paliwa w zbiorniku, jednak pod drugim siedzeniem jest kolejny otwór. Tam jest sam pływak drugi... Był urwany i leżał na dnie. Połączyłem z obudową i bak jest full  :)
Offline Luki16
  • Rej: KDA
« Odpowiedź #22 dnia: 16 - Stycznia - 2023 - 15:19:46 »
Też mam problem ze wskazywaniem poziomu paliwa, a mianowicie wskazówka poziomu pokazuje, że w baku jest jeszcze ćwiartka natomiast w baku pusto, komputer pokładowy pokazuje, że do przejechania zostało ok 200km.
Jakieś porady?
« Odpowiedź #23 dnia: 16 - Stycznia - 2023 - 16:52:19 »
Jakieś porady?
Można podłączyć VCDS'a - sprawdzić ewentualne błędy licznika i zrobić test wskaźnika paliwa.
Jeśli wskaźnik jest Ok to zostaje zajrzeć do baku i skontrolować stan pływaków paliwa ;)
