Autor Wątek: AUX - ogólnie  (Przeczytany 9194 razy)
Offline IrOn
  • VW: Passat CC
AUX - ogólnie
« dnia: 20 - Marca - 2015 - 13:39:37 »
Kupiłem odtwarzacz Mp3 i podłączyłem go pod wejście Aux i głośność muzyki jest dość cicha, inaczej niż z płyty czy radia, dlaczego?
Mp3 player jest na maxa pod-głoszony oraz w aucie także. Może być wina ze mp3 są gorszej jakości ?
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: AUX - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Marca - 2015 - 13:52:59 »
Zgłośnij muzykę na urządzeniu MP3 :)
Dodano:  20 - Marca - 2015  -  13:54:59
Ja też słucham muzyki przez kabel z telefonu. W telefonie muszę ustawić głos na maxa bo inaczej w radiu ciszej będzie
Offline IrOn
  • VW: Passat CC
Odp: AUX - ogólnie
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Marca - 2015 - 14:12:23 »
VooDoo, a Ty nie jesteś/byłeś z forum Renaut? :)
No kupiłem za 100zł odtwarzacz, nawet niezły i na maxa tam ustawiłem głośność
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: AUX - ogólnie
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Marca - 2015 - 14:16:18 »
Nie Nie ja Renault nie jeżdżę :) jakoś brak przekonania do francuskich aut :)
spróbuj podpiąć kabel aux pod inny nośnik muzyki i sprawdzić czy będzie to samo.
Dodano:  20 - Marca - 2015  -  14:16:44
i witam kolegę z mojego rodzinnego Gdańska :)
Dodano:  20 - Marca - 2015  -  14:17:38
Może przewód jest słabej jakości i daje słaby sygnał
Offline IrOn
  • VW: Passat CC
Odp: AUX - ogólnie
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Marca - 2015 - 16:24:30 »
Sprawdze inny nosnik, ale nie wiem czy to nie wina mp3 słabej jakosci
Odp: AUX - ogólnie
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Marca - 2015 - 16:50:47 »
To może być wina "poziomu" nagrania.
Weź oryginalną płytę i zgraj z niej muzę do kompa w pliki MP3, potem wgraj to do tego twojego Playera MP3 i sprawdź czy jest tak samo. Jak będzie czyściej, wyraźniej i głośniej to za te wcześniejsze ciche odsłuchy na 100% winne są słabej jakości nagrania pobrane z neta.
Większość programów do nagrywania MP3 na płyty ma automatyczne wyrównywanie poziomu głośności i przerw między nagraniami. Aby jakość muzyki zapisana w formacie MP3 była dobra, to jakość parametrów nagrań musi być wysoka. Jakość nagrania określana jest m.in. przez parametr nazywany szybkością transmisji bitów. Im będzie on wyższy, tym jakość dźwięku lepsza. Zwykle zalecana jest wartość 192 kb/s. Wszystko powyżej tego często jest przesterowane a poniżej tej wartości najczęściej może być słabszej jakości i dużo ciszej nagrane.
Sprawdź jakiej jakości masz bitrate słuchanych nagrań  ;)
Offline IrOn
  • VW: Passat CC
Odp: AUX - ogólnie
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Marca - 2015 - 18:27:35 »
kurcze patrze ze jeden plik ma 320kb drugi ma 192kb i pierwszy i drugi jest nie az tak glosny jak z plyty oryginalnej :( w aucie tony na maxa
Odp: AUX - ogólnie
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Marca - 2015 - 18:55:16 »
Bo ilość informacji zawartych w danym pliku muzycznym, przekłada się na jakość odbioru tych dźwięków a nie na głośność.
Jeżeli porównasz pliki 192kb i 320kb to w tym większym usłyszysz więcej szczegółów, a w mniejszym dużo mniej. Mam dokładnie tak samo jak nagrywam muzę z YouTube, większość piosenek jest nagranych bardzo cicho mimo wysokiego Bitrate i przy mocnym pogłośnieniu radia sa bardzo przesterowane i niewyraźne. Dlatego też napisałem ci żebyś zgrał oryginalna płytę i porównał głośność z tymi cichymi plikami Mp3, tym sposobem wyeliminujesz awarie sprzętu czy połączenia  ;)
Pozostaje ściągać muzę tylko z legalnych źródeł lub zgrywać z płyt i wtedy można się spodziewać dobrej jakości i głośności :D
