Autor Wątek: KLIMATYZACJA - odprowadzenie skroplin z klimatyzacji  (Przeczytany 13366 razy)
Offline WITEK JDE
  • VW: Golf Sportsvan
  • Rej: PGS
« dnia: 21 - Lipca - 2021 - 12:39:37 »
Witam wszystkich :vwclubpolska:
Z góry przepraszam za wszelkie nieprawidłowości ale jestem po raz pierwszy użytkownikiem takiego forum :o
Temat mam taki, dwa razy byłem swoim autem w odstępstwie dwóch tygodni na odgrzybianiu klimatyzacji, problem polega na tym że po takich zabiegach jak jonizacja trwała ok 1 godziny pod samochodem powinna być struga wody a tu nic, po wjechaniu do garażu wody pod samochodem nie uświadczyłem.
Pytanie brzmi gdzie się ona podziewa???
Co jest nie drożne że jej nie ma? Dywany w samochodzie wszystkie suchutkie!
Pozdrawiam i czekam na Waszą pomoc :)
Odp: KLIMATYZACJA - odprowadzenie skroplin z klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Lipca - 2021 - 13:05:18 »
Cześć :bry:
Przy włączonej klimatyzacji w bardzo gorące dni, w wyniku kondensacji powstaje wyciek skroplin pod samochód.
Zazwyczaj odpływ skroplin następuje specjalnym drenem pod samochód.
Kondensacja, czyli wykraplanie się pary wodnej może zachodzić w różnego rodzaju systemach chłodniczych, systemach klimatyzacyjnych (na kanałach wentylacyjnych) , a także w zwykłych rurociągach, jeżeli temperatura transportowanego medium jest niższa od temperatury otoczenia.
Inaczej mówiąc aby zachodziło zjawisko kondensacji, musi być duża różnica temperatur. Jeśli na dworze będzie 28st lub więcej a Ty na "klimie" ustawisz 22st, to skropliny się pojawią.
Widocznie różnica temperatur jest zbyt mała aby powstała odpowiednia duża ilość skroplin - którą zobaczyłbyś pod autem.
Postaw auto na słońcu (najlepiej na betonowym podłożu), włącz klimatyzację i obserwuj przestrzeń pod autem. Po pewnym czasie pod autem powinieneś zauważyć plamę wody, jeżeli jej nie ma to należy odszukać miejsce rurki drenażowej i sprawdzić jej drożność.
Offline WITEK JDE
  • Rej: PGS
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lipca - 2021 - 13:15:58 »
Ok, rozumiem
A ktoś wie gdzie w moim modelu znajduje się odprowadzenie wody drenaż? gdzie szukać?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lipca - 2021 - 13:40:19 »
Golf Plus, to to somo co Golf V, więc w teorii - rurka powinna być w tym samym miejscu.
Czarna plastikowa rurka z naklejką - to drenaż skroplin z klimatyzacji.
Zdjęcie zapożyczone z tematu: Odgrzybianie klimatyzacji na forum Golf V
Mam nadzieję, że to w jakimś stopniu Ci pomoże, bo niestety żaden z dotychczasowych użytkowników Golfa Plus - nie zamieścił w necie informacji i fotek, dotyczących zagadnienia "skropliny z klimatyzacji".
Dodano:  21 - Lipca - 2021  -  13:43:12
Sorry, wróć. Teraz zauważyłem, że to dotyczy Golfa Sportsvan a nie Golfa Plus  :redface:
Offline WITEK JDE
  • Rej: PGS
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Lipca - 2021 - 13:52:39 »
Tak Sportsvan to Golf VII
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Lipca - 2021 - 14:16:41 »
Niestety niewiele informacji można znaleźć w tym zakresie ale użytkownicy Golfa VII, piszą o prawej stronie przy nogach pasażera z przodu - musisz to sam sprawdzić i potwierdzić.
Załączam: schemat klimatyzacji z Golfa Sportsvan i nr części odprowadzającej skropliny z klimatyzacji.
Nr 43 na schemacie/obrazku - rurka odprowadzającą skropliny z klimatyzacji.
Nr OEM 5Q1 820 127 E
Podziękował: WITEK JDE
Offline WITEK JDE
  • Rej: PGS
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Lipca - 2021 - 19:57:09 »
Dziękuję za wszelkie informacje
przekazałem zdjęcie mechanikowi i czekam na wizytę poinformuję czy udało nam sie naprawić problem
Pozdrawiam, :vwclubpolska:
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 10:42:57 »
Dobrze by było zrobić zdjęcie tej rurki w aucie i pokazać innym gdzie ona się znajduje ;)
Ja niestety nie ma takiej możliwości.
Offline WITEK JDE
  • Rej: PGS
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 21:36:41 »
Jak tylko mechanik umówi auto i okaże się że ta rurka była powodem to zamieszczę wszelkie informacje.
Pozdrawiam,
