Autor Wątek: BI-XENON - spryskiwacze  (Przeczytany 820 razy)
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« dnia: 14 - Lipca - 2021 - 02:45:50 »
Tiguan I 2.0 TDI, 140 KM, wersja Track& Avenue z 22010 roku.
Ostatnio zauważyłem taki mały problem ze spryskaniu reflektorów możę ktoś się orientuje.
Więc tak - mam pokrętło od świateł ustawione na "AUTO" to spryski od lamp się nie wysuwają a słychać jak by chodziły.
Ale gdy przekręcę na normalne drogowe to wszystko działa jak należy.
Czy to normalne ?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 745
Odp: Spryski Bi-xenów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Lipca - 2021 - 07:44:07 »
Nie działają w dzień na auto, gdy włączone są tylko swiatla do jazdy dziennej.
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Lipca - 2021 - 08:42:07 »
Czyli rozumiem ze jak jest dzień to jakoś jest zintegrowane z czujnikiem zmierzchu tak ? Czyli wszystko okej ?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 745
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Lipca - 2021 - 08:43:33 »
Tak. U mnie też tak jest od nowości.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Lipca - 2021 - 16:00:58 »
To standard w VWAG. Na DRL spryskiwacze nie działają, tylko na włączniku ON lub AUTO po załączeniu mijania przez czujnik RLS
