Autor Wątek: DPF - błąd czujnika różnicy ciśnień  (Przeczytany 1097 razy)
Offline andrzejtouar
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 5.0 TDI V10
  • Rej: KCH
« dnia: 04 - Lipca - 2021 - 10:12:05 »
Witam wszystkich.
VW Touareg I 5.0 TDI V10 313 KM z 2005 roku.
Mam pytanie odnośnie tego błędu czy on jednoznacznie wskazuje na czujnik do wymiany?,
Jeśli tak, to który, bo są dwa DPF?
Na desce wyświetla się Check Engin ale silnik pracuje dobrze, kontrolka DPF nie świeci.
Czy ktoś ma może to zmieniał, podobno trzeba sporo rozebrać.
  • Wiadomości: 3044
Odp: DPF - błąd czujnika różnicy ciśnień
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Lipca - 2021 - 19:43:47 »
Nie koniecznie, wystarczy słaby styk /połączenie na kostce i "wypluje" podobny błąd.
O ile dobrze odszyfrowałem zamieszczoną fotkę to stawiam na nieparzysty rząd cylindrów a dokładniej współpracujący z nim DPF.
Jeśli chodzi o dojście sprawdzenie/wymianę to da się to wykonać bez demontażu silnika wraz ze skrzynią jak i naturalnie z całym zawieszeniem. Trochę gimnastyki ale wykonalne.
