Autor Wątek: ELEKTRYKA - wentylatory na zapłonie.  (Przeczytany 733 razy)
Offline Micklbn
  • Wiadomości: 27
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Kod: BMT
  • Rej: LU
« dnia: 27 - Czerwca - 2021 - 17:45:57 »
Panowie, poradziłem sobie z jednym problemem, mam drugi. Po wgraniu starszego softu przed dieselgate wentylatory pod maska wlaczaja mi się juz na zapłonie, na kilka sekund dosłownie 5 i wylaczaja sie, odpala normalnie, normalnie chłodzi, chdozi itd. Zadnego błędu w vcds, temperatury komputer pokazuje chyba ok, bo temp. płynu chlodzacego 35 stopni przy 24.5 temp. zewnetrznej i zgaszeniu auta 6 godzin temu po jezdzie, temp. paliwa 32.3, temp. powietrza 27. Trochę są roznice ale chyba nie na tyle zeby czujniki cieczy przekłamywały? Jak myslicie, czy to po prostu wina softu i ten starszy tak ma? troche to dziwne, czy jednak cos w meidzyczasie mi sie zepsuło, czy 35 stopni plynu to nie za duzo na taka temp. zewnetrzna? Jutro sprawdze jeszcze po nocy, gdzie samochod nie bedzie jezdzony całą noc.
