Autor Wątek: ELEKTRYKA - "choinka" kontrolek na zegarach  (Przeczytany 2194 razy)
Offline Exploited
  • Rej: FZ
« dnia: 14 - Czerwca - 2021 - 12:57:47 »
VW Passat B7 2.0 TDI 140 KM, 2013r., 189 tyś. km przebiegu.
W trakcie jazdy po mieście moja deska rozdzielcza zmieniła się w choinkę, jakby nagle padły wszystkie czujniki: ABS/ESC, ciśnienie w oponach, system START/STOP, wspomaganie kierownicy, elektroniczny hamulec ręczny. Zobaczcie załączone zdjęcie. Auto jeździ normalnie. Pomimo wyświetlanych błędów wspomaganie kierownicy, światła i hamulec ręczny działają poprawnie. ABS nie sprawdzałem.
W sumie jestem zielony jeśli chodzi o te sprawy. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co dalej zrobić? Co mogę samemu sprawdzić zanim odstawię auto do elektromechanika? Macie jakieś wskazówki co może być przyczyną takiego stanu?
Jeśli brakuje jakiejś informacji to piszcie czego - odpowiem jak najszybciej.
Z góry wielkie dzięki za wsparcie.
Odp: [B7] ELEKTRYKA - "choinka" kontrolek na zegarach
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Czerwca - 2021 - 18:23:28 »
Masz keyless? Działa? Spalony bezpiecznik od keyless powoduje taką choinkę, miałem tak w BMW. Diagnostykę zrób
Offline Exploited
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Czerwca - 2021 - 18:55:54 »
Mam keylessa. Działa bez problemów, pomimo choinki na desce rozdzielczej
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Czerwca - 2021 - 09:45:32 »
Choinka cały czas czy zgasła? Diagnostykę komputerową musisz zrobić
Offline Exploited
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Czerwca - 2021 - 10:53:30 »
Cześć, niestety choinka jest cały czas - w aucie wszystko działa.
Nie sprawdzałem tylko ABS.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Czerwca - 2021 - 21:36:14 »
Sprawdź wszystkie bezpieczniki
Offline Exploited
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Czerwca - 2021 - 15:46:13 »
bezpieczniki sprawdzone - wszystkie OK. Dziś pojechałem na diagnostykę - diagnoza to zepsuty czujnik ABSu prawe tylne koło.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Czerwca - 2021 - 23:13:03 »
A pisałem, że ...
