Autor Wątek: Stukanie, pukanie klimatyzacja/nawiew  (Przeczytany 6297 razy)
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 80
  • Kod: CDZA
« dnia: 07 - Maja - 2021 - 14:46:01 »
Panie,Panowie.
Mam taki problemik, że po podłączeniu auta do kompa wypluło błąd silniczka prawego (strona pasażera) od klimatronika.
Aktualnie jest taki problem, że na włączonej klimie słychać terkotanie, które jest dość irytujące.
Pytanie, czy to może być ten silniczek, próbuje się może otwierać/zamykać czy coś takiego i terkocze?
Jaki jest koszt średnio takiej zabawy naprawy/wymiany i najważniejsze, czy trzeba zwalać deskę?
KLIMATYZACJA - stukanie z nawiewów
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Maja - 2021 - 20:50:44 »
To jest standard w tych modelach, wyrobione mechanizmy i stuka. Tylko wymiana na sprawny wyeliminuje problem. Czasami pomagają nastawy podstawowe klimatyzacji.
Problem na dość szeroką skalę rozpoczął się od Golfa V https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=55&t=8641&start=105
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 80
  • Kod: CDZA
Odp: Stukanie, pukanie klimatyzacja/nawiew
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Maja - 2021 - 21:46:54 »
Można gdzieś znaleźć jak w jetta zrobić te nastawy podstawowe klimy?
A jak piszesz o mechanizmach to co konkretnie? Silniki? Kak z wymianą i deską? Trzeba zwalać?
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Maja - 2021 - 21:49:16 »
Interfejsem diagnostycznym VCDS logujesz sie do sterownika klimatyzacji i tam masz w adaptacjach nastawy podstawowe. Do wymiany silniczków z reguły jest dojście bez ściągania deski. W A3 8P wymieniałem środkowy od strony schowka.
przykład https://allegro.pl/oferta/silniczek-klap-nawiewu-seat-alhambra-toledo-leon-8986941521
Wyrabiają się mechanizmy, zębatki, po prostu chińska jakość
Dodano:  07 - Maja - 2021  -  21:57:00
Antek trochę własnej inicjatywy, wszystko można znaleźć
Dodano:  07 - Maja - 2021  -  21:57:48
Dodano:  07 - Maja - 2021  -  22:03:12
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 80
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Maja - 2021 - 22:35:27 »
Dziękuję!!!!!  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Maja - 2021 - 22:48:07 »
Na forum dziękujemy klikając łapkę w górę ;)
Podziękował: antekmuszka
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 80
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Maja - 2021 - 11:58:02 »
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Gdy jest do 10 stopni i klima chodzi to tego terkotania praktycznie nie ma. Ale gdy zrobiło się ciepłej, lub grzało kilka dni temu mocniej słońce i sprężarka klimy musiała trochę mocniej pochodzić to wtedy terkotanie było już zauważalne, słyszalne.
Hmm
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Maja - 2021 - 21:25:07 »
To zależy od tego, która klapka stuka i w jakim zakresie pracuje przy zadanej temperaturze. Generalnie TTTM
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 80
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Maja - 2021 - 21:27:33 »
No cóż :) tttm i takie pierdoły trzeszcząco-tyrkające to bym się spodziewał w Grande Punto, a nie w aucie za 5 dych tej marki.   :P
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Maja - 2021 - 21:45:29 »
Produkcja Meksyk Puebla, ChinyChengdu, Rosja Niżny Nowogród, Rosja Taganrog, Indie Aurangabad, Malezja Pekan, Brazylia São Paulo, Korea Północna Namp’o  :D
Niestety nie ma tutaj Wolfsburga  :P
Dodano:  08 - Maja - 2021  -  21:46:09
Auto za 200-300 tys. też skrzypią więc się nie martw
