Autor Wątek: 2.0 TDI - szuranie, ocieranie w silniku  (Przeczytany 1522 razy)
Offline Betkowozik
« dnia: 05 - Maja - 2021 - 11:13:42 »
VW Tiguan I 2.0 TDI 140 KM, automat, 86 tyś. km przebiegu.
Od kilku miesięcy mam dziwne objawy dźwiękowe dobiegające z silnika. Mianowicie podczas pracy silnika (nie ma znaczenia czy podczas jazdy czy postoju) co jakiś czas dobiega dźwięk szurania, ocierania czegoś o coś. Jest to dźwięk podobny do ocierania plastiku o plastik. Nie ociera cały czas a jedynie sporadycznie, jedno otarcie, i tak co jakiś czas. Nie ma reguły.
Oczywiście auto było w serwisie, komputer nic nie wykazał, mechanicy nic nie słyszeli, zupełnie jak u dentysty, gdzy pod jego drzwiami przestaje boleć ząb.
Może macie jakieś sugestie, co może być przyczyną, może mieliście podobne doświadczenia.
Auto zupełnie bezobjawowe, oprócz szurania.
Odp: 2.0 TDI - szuranie, ocieranie w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Maja - 2021 - 14:13:57 »
Stawiałbym że to z kierunku: pasek + rolki prowadzące + rolka napinająca rozrządu lub pasek osprzętu PK + napinacz.
Dodano:  05 - Maja - 2021  -  14:16:00
Na początek zdjąłbym pasek PK oraz obudowę paska rozrządu
