Autor Wątek: Przemiana PRZEDlifta na POlifta [Tiguan I]  (Przeczytany 4309 razy)
Offline kuba63550
  • Rej: PSR
« dnia: 04 - Maja - 2021 - 11:48:13 »
Orientuje się ktoś czy zderzak z grillem (ten po lifcie z dużym grillem), będzie pasować do Tiguana I z 2010 roku?
Oczywiście jak już zauważyłem należałoby wymienić również lampy.
Czy są jeszcze jakieś różnice?
Może ktoś przeprowadzał podobny zabieg i podzieli się doświadczeniem.
Odp: Przemiana PRZEDlifta na POlifta [Tiguan I]
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Maja - 2021 - 09:09:05 »
Pisałem tutaj na forum w którymś z tematów, że kolega przerabiał MK1 na FL, wszystko pasuje. Tył tak samo wraz z wymianą lamp oczywiście
Offline kuba63550
  • Rej: PSR
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Maja - 2021 - 09:25:28 »
Bardzo dziękuję za odpowiedź
Offline ant327
  • Wiadomości: 166
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Maja - 2021 - 13:43:03 »
Fajnie było by zobaczyć taka przemianę na fotkach i poczytać o ewentualnych problemach  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Maja - 2021 - 13:44:42 »
Z tego co wiem z rozmowy to wszystko pasuje P&P
Offline kuba63550
  • Rej: PSR
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Maja - 2021 - 13:50:27 »
Osobiście nie będę się tym zajmował, bo oprócz przemiany jest jeszcze kilka innych części do wymiany po kolizji. Jednak na pewno podzielę się jakimiś wnioskami i ewentualnymi problemami  :D
Offline ant327
  • Wiadomości: 166
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Maja - 2021 - 14:41:28 »
po kolizji
Ale chyba masz jakieś foty z przed kolizji? Po przemianie też można jeszcze zrobić ;)
Offline kuba63550
  • Rej: PSR
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Maja - 2021 - 14:43:23 »
No pewnie, temat do ogarnięcia  :D
Offline maka
  • Rej: WA
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Października - 2022 - 21:48:51 »
Czy w Tiguan I - prze dliftem i po lifcie, mają takie same drzwi przód/tył czy jednak lifting też coś tutaj zmienił ?
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Października - 2022 - 21:24:37 »
Większość elementów karoserii jest taka sama a główne zmiany są pasach: przednim i tylnym.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Października - 2022 - 21:31:06 »
Karoseria drzwi taka sama, inna tapicerka tj. boczki drzwi.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 00:07:03 »
Siema posiadam tiguan z 2010 roku   czy lampy z 2012 będą  pasować próbował  ktoś zmieniać?
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #12 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 00:11:28 »
Musiałbyś zmienić jeszcze zderzak, o ile dobrze pamiętam jeszcze kodowanie, bo FL ma ledy a nie konwencjonalne żarówki.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #13 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 00:26:27 »
Czyli trochę roboty z tym jest, znalazłem wlasnie taki egzemplarz i się zastawiam
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #14 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 08:43:51 »
Popatrzyłem dokładniej na zagranicznym forum Tiga i lista nie jest krótka:
- nowy zderzak
- nowe ślizgi zderzaka
- zmieniają się wtyczki i sposób okablowania
- kodowanie/zmiana BCM
Cytując:
Przedlift ma "zewnętrzne" 2xP21W oraz wewnętrzne 1xW5W. Wewnętrzne to te w klapie bagażnika.
Polift ma zewnętrzne 1xP21W oraz wewnętrzne 1xP21W. Czyli po zamianie zostaje Ci jedna linia dla P21W, która nie byłaby w użyciu wraz z błędem żarówki.
Możesz pozmieniać wartości w EEPROM (zapomnij o VCDS czy OBD11) albo zmienić BCM i użyć odpowiedniego Bajtu 18.
« Odpowiedź #15 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 13:40:57 »
BCM nie trzeba zmieniać jeśli przekłada się na zwykłe halogenowe a nie LED.
