Autor Wątek: KOMPUTER POKŁADOWY - jak zmieniać różne opcje?  (Przeczytany 4188 razy)
Offline Daniel530
« dnia: 05 - Kwietnia - 2021 - 10:56:54 »
Witam wszystkich mam dwa pytanka dotyczące opcji w komputerze pokładowym Passat B7:
1. Jak zmienić ostrzeżenie przy prędkości? U mnie ustawione na 160 i powyżej tej prędkości na wyświetlaczu nic nie widać tylko komunikat.
2. Czy można zmienić żeby wszystkie dane czyli średnie spalanie, dystans itp. były liczone od skasowania a nie od początku czyli po dłuższym postoju.
Z góry dziękuje za pomoc.
Offline Marek_BB
  • Rej: SB
Odp: Komputer pokładowy opcje?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Kwietnia - 2021 - 20:24:00 »
Używasz przycisków z prawego ramienia kierownicy:
Ad. 1: wchodzisz w zakładkę "MFA" i wybierasz pionowymi strzałkami "OSTRZERZENIE PRZY". Naciskasz kilkukrotnie "OK" aż pojawi się "---" zamiast tej prędkości 160km/h po czym wychodzisz z menu.
Ad. 2: Wchodzisz w zakładkę "MFA" i wybierasz "OD POCZĄTKU". Naciskasz "OK" i pojawia się "DŁUGOOKRESOWO". Strzałkami pionowymi wybierasz parametr który chcesz zresetować. Przytrzymujesz "OK" 2 sekundy aż wartość się wyzeruje.
Offline Daniel530
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Kwietnia - 2021 - 21:11:25 »
Bardzo dziękuję za pomoc  :vwclubpolska:
