Autor Wątek: ABS/ESP - świecące kontrolki - co to za błędy?  (Przeczytany 1932 razy)
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« dnia: 25 - Lutego - 2021 - 17:36:54 »
Na desce rozdzielczej Passata, zapaliły się kontrolki tj:
ESP
ABS
Wspomaganie
Ciśnienie opon
Po zgaszenoi auta błąd znika, przy odoaleniu i zahamowaniu jest wrażenie jak gdyby klocki się skoczyli, po chwili wyskakują od nowa kontrolki i komunikat esp/abs fault. Od tego momentu auto hamuje normalnie.
Po podpięciu pod vcp pokazuje błąd: 290(0x0122) :68.
Spotkał się kiedyś z czymś podobnym? Czy może to być wina tego, że klocki sie starły?
Błąd 290(0x0122) :68. Tylny lewy czujnik prędkości obrotowej sygnał niezrozumiały lamp off
Dodano:  25 - Lutego - 2021  -  17:39:37
Wlansie vcp znalazł kolejny błąd
Błąd 1316 (0x0524) 20 sterownik układu hamulcowego pamięć błędów do odczytania sporadyczny lamp off
Błędy w pisowni, staramy się poprawić przed upublicznieniem swoich wypowiedzi. Dziękuję.
Odp: ABS/ESP
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Lutego - 2021 - 14:16:44 »
Przecież masz odpowiedź co należy sprawdzić
Dodano:  26 - Lutego - 2021  -  14:17:46
Ten błąd wynika z pierwszego i mówi ci co masz sprawdzić.
