Witam. W grudniu przytrafiła mi się sytuacja, że Golf IV nie chciał odpalić, odpalił za którymś z kolejnych razów i zaczęła mrugać ikonka CHECK. Podpiąłem pod VCDS i pokazało takie błędy jak na obrazku. Skasowałem je. Po jakichś 50 km CHECK pojawił się znowu ale się nim nie przejmowałem bo od zawsze mi sie zapalał po założeniu instalacji LPG i z tym to wiązałem. W necie znalazłem info, że może to coś być z przekaźnikiem pompy paliwa. Zakupiłem zamiennik , wymieniłem i tak jeździłem do tej pory. Teraz podpiałem VCDS bo myslałem, że mi to pomoże w uruchomieniu radia (bo nie mogę znaleźć kodu po wymianie aku) i mam teraz taki błąd.
17949 - przekaźnik pompy paliwa (J17)
P1541 - 35-00 PrzerwaDa się go skasować ale tylko na zgaszonym silniku. Po zapaleniu silnika błąd wyskakuje od razu i nie da się skasować. Generalnie silnik odpala bez problemu, czasem wyczuwalne sa pojedyńcze lekkie ,,szarpnięcia" w trakcie pracy ale tak pracował odkąd go mam (ze 4 lata).
Wsadzać spowrotem stary przekaźnik? Może coś innego?
Silnik 2.0 benzyna AZJ z instalacją LPG.
Tu błędy przed wymianą przekaźnika. Przekaźnik z nr 409
