Autor Wątek: PARĘ PYTAŃ PO ZKUPIE - Passata CC/CC  (Przeczytany 1360 razy)
Offline niedzwiadek
  • VW: Passat CC
  • Rej: SK
« dnia: 22 - Lutego - 2021 - 12:05:22 »
Cześć, zakupiłem właśnie CC z 2.0TDI CBAB i zastanawiam się co wrzucić w pakiet startowy ? ::)
•Rozrząd - jaka marka najlepiej
•Olej
•imbus(zabierak) pompy oleju
I myśle tez nad sprawdzeniem stanu i przy okazji wymianie miedzianych podkładek + uszczelnień na wtryskiwaczach bo są delikatnie zapocone i dodatkowo wydaje mi się, ze jak jest zimny to troszeczkę nim trzepie wizualnie (w kabinie nic nie czuć)
Na ciepłym silniku korekcje :
Cyl.1. 0,07
Cyl.2. -0,07
Cyl.3. 0,14
Cyl.4. -0,19
Cisnienie na szynie skacze między 240-288 bar czy takie wachania są ok ?
[gmod]Na forum obowiązuje zasada: jeden temat, jedno zagadnienie.[/gmod]
Offline Sitar144
  • VW: CC
Odp: PARĘ PYTAŃ PO ZKUPIE - Passata CC/CC
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Lutego - 2021 - 08:21:14 »
Olej np.  Motul 5W30 specific 507.00 do silników z DPF
Rozrząd, pasek Conti, pompa hepu, rolki Litens
Imbusem też można się zainteresować i spać spokojnie
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Lutego - 2021 - 08:45:06 »
Duzo dobrego o rozrządach INA słyszę ostatnio.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Lutego - 2021 - 14:12:44 »
Rocznik i przebieg?
Dodano:  26 - Lutego - 2021  -  14:14:24
Olej np.  Motul specific 507.00 5W30  Pod DPF
Pod interwał stały standardowy równie dobrze można wlać 5W40 ACEA C3
Dodano:  26 - Lutego - 2021  -  14:15:09
INA od zawsze ma dobre opinie, często pierwszy montaż
