Autor Wątek: CAR AUDIO - wybór/zakup, pytania/opinie  (Przeczytany 65581 razy)
Offline Bzyczekxd
  • VW: Passat CC
  • Rej: RBR
Odp: CAR AUDIO - wybór/zakup, pytania/opinie
« Odpowiedź #100 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 11:21:28 »
Witam! Ja mam pytanie odnośnie do radia z androidem, spotkałem się ostatnio z filmikiem na YouTube, w którym facet wymienił w swoim Passacie CC z 2008 oryginalne radio na takie z system android i jak sprawdziłem, okazało się, że jest takich wiele do kupienia na aukcjach internetowych, ale może ktoś z was wymieniał i wypowie się na ten temat czy warto to robić?
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #101 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 23:09:41 »
Dzięki. Ale to raczej dużo "dlubaniny".
Czy są jakieś radia które działają bez dużych przeróbek?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Offline Lukasz257
  • Rej: PMI
« Odpowiedź #102 dnia: 10 - Stycznia - 2020 - 21:54:07 »
Witam. Chcialbym w moim passacie cc wymienić radio rns 510 na radio z androidem. Chcialbym uzyskac pomoc jakie radio najlepiej kupic zeby bylo sterowanie z kierownicy,bluetooth, kamere cofania itd. Za wszelka pomoc serdecznie dziekuje.  :vwclubpolska:
Dodano:  11 - Stycznia - 2020  -  12:26:14
Lub jaki modul bluetooth kupic.???
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #103 dnia: 13 - Stycznia - 2020 - 13:57:00 »
z tymi chińczykami różnie bywa, w jednych kierownica multi działa, w innych połowicznie tzn. tylko część przycisków a w jeszcze innych w ogóle. Tak samo jest z informacjami przesyłanymi do wyświetlacza MFD zestawu wskaźników.  Najlepiej poszukaj na forum passata ludzi, którzy montowali jakieś chińczyki, ich doświadczenie z tym sprzętem nie zastąpi naszych opinii. Pamiętaj, żeby wybrać radio z jak najabrdziej rozbudowaną pamięcią RAM, bo te 1GB - 2 GB często się zacinają i "mulą"
przykład na bazie Golfa Mk5
https://www.youtube.com/watch?v=H1-H1d9XoOc&feature=youtu.be
Offline Maciej.
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #104 dnia: 18 - Stycznia - 2020 - 10:56:51 »
cześć,
ostatnio wymieniłem w swoim Pasku radio RCD510 na AMC 886 Pro. Stacja dedykowana do grupy VW - praktycznie wyszło całkiem ok. Sterowanie z kierownicy działa, podstawowe informacje po CAN też są wyświetlane w radiu. Standardowo separator antenowy nie pasuje, ale to mniejszy problem. Ten większy, z którym zwracam się do Was, to współpraca ze wzmacniaczem. Pod siedzeniem mam wzmacniacz 8CH o oznaczeniu 5K0 035 456. Po podłączeniu nowego radia, grają tylko głośniki z przodu. I teraz pytanie, czym to jest spowodowane?
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • Wersja: Family
« Odpowiedź #105 dnia: 22 - Stycznia - 2020 - 09:09:48 »
Możliwości są trzy właściwie ;-) albo nieprawidłowe połączenie pomiędzy radiem a wzmacniaczem lub tez uszkodzony kabel sygnałowy. Niewłaściwa konfiguracja wzmacniacza. Błędne ustawienia w stacji.
Często jest tak ze radyjka maja dwie pary wyjść liniowych L P z czego tylne zamieniane są programowo na sygnał do subbasu i głośność sterowana jest oddzielnie, musisz sprawdzić w opcjach czy aby tak u Ciebie nie jest.
Offline Maciej.
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #106 dnia: 22 - Stycznia - 2020 - 15:55:15 »
dla pewności ponownie podłączę starego RCD510. Okaże się, czy okablowanie jest prawidłowe. Do wzmacniacza nie idzie sygnał z wyjścia liniowego tylko z głośnikowego. Rozumiem, że konfiguracja wzmacniacza to kodowanie VCDS?
Offline gregor-61
  • Wersja: Trendline
  • Kod: CAYB
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #107 dnia: 22 - Stycznia - 2020 - 20:40:08 »
Czy posiada ktoś nawigacje z aliexpress (jaki model) i czy jest warta żeby ją zamontować?
[gmod]Dział warsztat nie jest odpowiednim miejscem na zapytania typu audio czy nawigacja. Temat zostaje przeniesiony do właściwego działu.[/gmod]
Offline brajanokoner
  • Rej: BI
« Odpowiedź #108 dnia: 18 - Lutego - 2020 - 06:53:47 »
A co jest nie tak z takim kombajnem z androidem? Te sprzęty mające 4gb ramu chodzą naprawdę bardzo dobrze, mapy google + yanosik, zestaw głośnomówiący, kamerka (wiem, że jakość 4 liter nie urywa, ale...), no i radio, wejścia na pendrive, kartę sd itp - ma chyba wszystko czego potrzeba. Zastanawiam się tylko jak wyglądałaby odporność na temperatury. W tym roku nie było zimy, ale jakby postał te 8h w pracy na podwórku przy -10 czy -15 to ciekawe czy nie byłoby problemu.
Offline Adam204
  • Wiadomości: 103
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #109 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:49:48 »
widziałem u kogoś w temacie o aucie takie navi (nie na tym forum) ale co dalej to nie powiem tylko jedynie wujek gogle pomoże
- Passat B6 2.0 TDI[CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI[CBBB] 2009
Offline Martinixish
  • Rej: GKW
« Odpowiedź #110 dnia: 09 - Marca - 2020 - 23:22:10 »
Proszę o propozycje do skompletowania audio przez znawcę tematu do mojego b5 gdyż wszystkie głośniki padły "ze starości" jedynie jeden gwizdek się dzielnie trzyma.
Potrzebuję propozycji pod lepsze audio, żeby miło spędzić czas w korkach i nie dudnić jak pod wiejskimi dyskotekami. Znalazłem jedynie jakieś stare tematy na googlach, a do tego czasu mogło wpaść więcej opcji sprzętów. Potrzebuję radia z bluetooth, wszystkich głośnikow pod wzmaka (też proszę pomóc w doborze), "wieśtuby" nie planuję ze względu na ciągły brak miejsca w bagażniku.
Zależy mi na przyjemnym bassie i czystym audio na głośnikach + wzmacniacz.
Myślałem nad radyjkiem ALPINE UTE-92BT.
Budżet max 1000 zł, ale im taniej tym lepiej :D
Wygłuszenie oczywiście będzie.
Offline pirx
« Odpowiedź #111 dnia: 15 - Marca - 2020 - 16:28:32 »
Długo się zastanawiałem nad wymianą audio w Tiguan I z 2009r. w końcu zdecydowałem się na zakup u chińczyka PS DSP Android 9.0 64G 2 din.
Po tygodniu użytkowania tylko jeden jedyny minus - długie ok 30 sek. pierwsze uruchomienie po postoju ponad 1 h.
Radio przeszło moje oczekiwania, gra OK, nawigacje jakie chcesz i wszystko co chcesz na androida.
Sterownie z kierownicy działa, no naprawdę ciężko się do czegoś przyczepić.
Cena razem z vat i cłem ok 1500 zł.
Może to komuś pomoże bo wiem jak długo sam szukałem.
Offline Irenvelle
  • VW: CC
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #112 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 14:43:49 »
Witam panowie.
Mój ojciec rok temu kupił Passata CC 2.0 z 2009, jest raczej zadowolony i ja również.
Znam się dość dobrze na komputerach, software i hardware ale niestety mimo to trochę nie ogarniam androida w samochodzie i jego zasad/logiki (nie miałem też nigdy smartphona i telefonowego androida ogarniam jedynie podstawowo).
Dlatego mam kilka konkretnych pytań, być może ktoś z Was już to przerabiał i ogarnia temat by coś podpowiedzieć.
Na wstępie trochę informacji o tej radio-nawigacji.
Android posiada Sklep Play, aczkolwiek w opcjach nie ma możliwości (chyba ze oczywiście coś przeoczyłem) zaktualizowania androida do nowszego.
Urządzenie ma 2 sloty na karty SD, brak złącza USB.
Wygląda na to że jest to autorski sprzęt VW od kupna, na obudowie nie ma znaczków żadnych firm, w górnej częsci po prawej i lewej znajdują sie 2 potencjometry, jeden głośność/wyłączanie urządzenia, drugi ustawianie stacji radiowych (wrzucę zdjęcie urządzenia dziś wieczorem)wersja androida 7.1.2 czyli z tego co sprawdzałem chyba dość stara.
Tutaj pierwsze pytanie.
Ogarnęliśmy WiFi przez router z smartphona, działa b. dobrze, YT, chrome itd. (więc internet jest, ta informacja będzie ważna w kilku pytaniach).
  • Czy mogę jakoś określić model urządzenia i dzięki temu znaleźć do niego support w sieci po jego wyglądzie lub wersji androida jaką ma zainstalowaną w samochodzie tego rocznika? (dziś wieczorem dorzucę zdjęcie)
Od pól roku mniej więcej zaczęły się problemy z lokalizowaniem się w nawigacji, używając programu GPS Test ktory pokazuje wykryte satelity, widać ze znajduje je, od 4 do 7-8 ale i tak nie maja zielonego ptaszka tylko czerwony krzyżyk, a w statusie lokalizacji jest tylko wait, na początku po 15-20 minutach w końcu się pozycjonował. Używamy na przemian Sygic z mapa Polski oraz "Mapy" Google. Używając programu GPS Status&Tools urządzenie się nie lokalizuje, jedynie na ustawieniu fukis Google czy jakoś tak pokazuje współrzędne geograficzne i godzinę, w tej malej aplikacji jest opcja do resetu danych GPS i wgraniu aktualnych, ale po tym w GPS Test w ogóle już nie ma satelit tylko w statusie jest AGPS na pomarańczowo.
I tu następne pytania:
  • Czy jest coś co na podstawie danych podanych wyżej mógłbym zrobić, by GPS urządzenia zaczął działać (co umożliwiło by tez lokalizowanie offline, nie rozumiem jak to działa, czy odbiornik GPS jest w urządzeniu czy może jest gdzieś antena zamontowana w samochodzie która można by sprawdzić?
  • Jeżeli nie uda mi się naprawić lokalizowania przez urządzenie, to pozostaje lokalizowanie przez internet i tu również mam pytanie.
    Czy w ogóle jest taka możliwość lokalizowania się przez internet na Wi-Fi z smartphona, który robi za router i znajduje się w samochodzie w trakcie jazdy?
Mamy tez aplikacje Radia, która nie jest zła ale trochę przestarzała plus lubi sobie zresetować zapisane częstotliwości, problem w tym ze w Sklepie Play chyba wszystkie aplikacje radiowe używają streamingu przez internet, jako ze jestem laikiem muszę zapytać.
  • Skąd właściwie bierze się soft dedykowany androidowi w samochodzie? Czyli np aplikacja radia którą używa anteny samochodu a nie streamingu z internetu.Zdaje sobie sprawe ze takie aplikacje moga wchodzic w sklad tylko oprogramowania od producenta, ale w takim razie czy jest możliwość uzyskania/odświeżenia takiego softu u mechanika lub w formie .apk do zainstalowania przez karte sd
Samochód ma parę programów które nie maja Polskiej wersji, nie można ich wywalić z poziomu ustawień aplikacji.
  • Niestety nie mogę też zrobić factory reset, ponieważ wymaga to najwyraźniej hasła i tu pytanie, czy jest jakieś uniwersalne hasło producenta/mechaników które na to pozwala, czy po prostu poprzedni właściciel zrobił hasło i mogę zapomnieć o resecie fabrycznym?Dodam tylko że informacja bo wybraniu tej opcji jest lakoniczna i po angielsku(mimo ze android jest w języku polskim) ze faktory reset usunie wszystkie dane, ale nie ma nic o haśle lecz niżej znajduje się pole do wpisania "czegoś".
Dodatkowe info:
Mimo ze android jest po polsku niemal wszędzie w ustawieniach jest opcja Car Settings, cala po angielsku. Są tam opcje ustawienia przycisków radio-nawigacji jako skróty do różnych aplikacji itd. Moge tez tam wybrać soft który zajmuje sie nawigowaniem oraz pare pomniejszych opcji.
Urządzenie jest ustawione na lokalizowanie dokładne, czyli jak rozumiem i wynika z opisu opcji używa również Wi-Fi itd do lokalizowania.
Czytałem gdzieś o tym ze urządzenia GPS z przed 2010 z natury obliczeniowej po 2019 od kwietnia mogą mieć problemy zlokalizowaniem lub całkowicie mogą przestać lokalizować, czy to może być to? Doczytałem ze pomoc może update oprogramowania, ale nie mam pojęcia jak to zrobić, ponieważ w ustawieniach nie widać żadnej opcji uaktualnienia androida, sam z siebie tez się nie aktualizuje po za aplikacjami ze sklepu Google.
PS. Jeśli jakieś moje pytanie było bezczelne(bo np pewne rzeczy powinienem zrobić u mechanika) to wynika to wyłącznie z mojej niewiedzy, na komputerach przyzwyczaiłem się ze można praktycznie wszystko, dostatecznie długo grzebiąc.
Edit: Dziękuję też moderacji za przeniesienie do właściwego działu i przepraszam za to, że napisałem temat w złym dziale.
Offline Michal_HDI
  • Wiadomości: 53
  • Rej: WF
« Odpowiedź #113 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 15:51:08 »
Z Twojego opisu wynika że jest to jakieś chińskie radio na androidzie dołożone przez poprzedniego użytkownika samochodu.
Offline Irenvelle
  • VW: CC
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #114 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 15:54:28 »
Mysle ze nie, ale to mozliwe.
W kazdym razie zrobie dzis serie zdjec, byc moze ktos rozpozna model i menu.
Dzieki za odpowiedz
Pisanie czytelnie i bez błędów w języku Polskim to nie łaska pańska a obowiązek każdego na tym forum. Proszę zapoznać się z zasadami panującymi na forum i dostosować się do nich. Dziękuję.
Offline Michal_HDI
  • Wiadomości: 53
  • Rej: WF
« Odpowiedź #115 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 15:57:28 »
Firmy samochodowe raczej nie montują sprzętu na androidzie a tworzą swój wewnętrzny zamknięty system.
Podziękował: Irenvelle
Offline Irenvelle
  • VW: CC
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #116 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 20:20:20 »
Wrzucam zdjęcia urzadzenia, dzis testowalem to troche i dziala nawigacja tylko gps przez wifi, ktore niestety jest z duzym opoznieniem, a jeszcze pol roku temu nawigacja smigala z gps urzadzenia.
Tak to wygląda w sygic
[img width=960 height=540]https://puu.sh/FtzqX/864302d8f6.jpg[/img]
Tak wyglada w programie GPS Status&Tools, tak jak napisalem wczesniej znajduje lokalizacje tylko w modzie fokus google
[img width=960 height=540]https://puu.sh/Ftztr/c31ecd0a43.jpg[/img]
Tak (nie) dziala na GPS urzadzenia
[img width=960 height=540]https://puu.sh/FtzvA/0fc879a50a.jpg[/img]
Wersja androida odraz procesor(moze ktos z Was rozpozna po tym model?)
[img width=960 height=540]https://puu.sh/FtzwD/96d1329f01.jpg[/img]
Tak wyglada informacja factory reset, stad moje pytanie czy byc moze istnieje jakies haslo universalne producenta/mechanikow
[img width=960 height=540]http://puu.sh/FtzyI/af843499a0.jpg[/img]
Wyglad Menu
[img width=960 height=540]https://puu.sh/FtzA0/ab31134615.jpg[/img]
Wyglad widzgeta z programami ktorych nie da sie usunac, tak jak by byly od producenta?
[img width=960 height=540]https://puu.sh/FtzAS/eb41a9be96.jpg[/img]
Ustawienia lokalizacji
[img width=960 height=540]https://puu.sh/FtzCz/90481bb4ad.jpg[/img]
Zdjecia softu radia, stad moje pytania tez czy jest jekas strona/platforma gdzie mozna zmienic aplikacje radia(ale na taka co uzywa anteny samochodu a nie streamuje go przez internet)
[img width=960 height=540]https://puu.sh/FtzEs/492cedac17.jpg[/img]
Na zdjecia tego widac obudowe urzadzenia, moze ktos z Was rozpozna urządzenie.
Z gory dziekuje  :vwclubpolska:
Edit: Pan Michal_HDI chyba mial racje ze to jakis chinczyk, te UI przypomina Allwinner T8 Android 7.1
Nie znam sie raczej na samochodach, android w samochodzie to dla mnie byla nowosc, przyjelem ze producenci uzywaja androida z racji jego elastycznosci do swoich celow.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #117 dnia: 06 - Kwietnia - 2020 - 22:00:17 »
Przecież od razu po panelu widać że to chińczyk
Offline Irenvelle
  • VW: CC
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #118 dnia: 07 - Kwietnia - 2020 - 21:13:10 »
To juz rozumiem i zapewniam ze do mnie doszlo, byc moze ma ktos z Was podpowiedzi/odpowiedzi na inne moje pytania?
Offline How100
  • VW: Golf V
  • Wersja: Tour
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Rej: POS
« Odpowiedź #119 dnia: 22 - Maja - 2020 - 19:18:11 »
Witam, tak jak w temacie prosiłbym o pomoc w wybraniu radia z wyświetlaczem te co są na androidzie (2 DIN) czy ktoś mógłby polecić coś sprawdzonego?
Offline mbatus
  • Wersja: Trendline
  • Kod: BLS
  • Rej: BS
« Odpowiedź #120 dnia: 28 - Maja - 2020 - 10:27:49 »
Cześć, czy ktoś z Was wymieniał swoje fabryczne radio (RCD 300) na coś niestandardowego? Chciałbym wstawić coś z androidem (najlepiej 9). W internecie do wyboru jest sporo urządzeń i ciężko się na coś konkretnego zdecydować.
Zależy mi na:
- prędkości działania,
- dobrej komunikacji telefonu z urządzeniem,
- możliwości podłączenia kamery parkowania,
- oraz czy montaż wymaga pomocy specjalisty,
Cena też jest ważna ;)
Offline Dariusz_C
  • Rej: GWP
« Odpowiedź #121 dnia: 02 - Sierpnia - 2020 - 13:41:45 »
Witam wszystkich. W moim Tiguanie jest RNS 510. Nie mogę jednak połączyć się z telefonem przez Bluetoth i nie mam portów USB. Podejrzewam, że dołożenie tych funkcji kosztowałoby niemało. Czy znacie jakieś nowocześniejsze radio, które można by zamontować w miejsce RNS 510 i które współpracowałoby z systemami samochodu?
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #122 dnia: 03 - Sierpnia - 2020 - 14:01:34 »
Nowy ,,chińczyk" na androidzie to koszt od 700-800 zł w górę. Teraz po przeniesieniu tego tematu to poniżej masz podobne tematy i opisane ew. problemy/utrudnienia. Najczęściej narzekają na długie uruchamianie. Kolega wymieniał w Touranie (ale to prawie to samo) RCD na chińczyka i działa, telefon się łączy. Jedyny problem to brak nazw stacji, podana jest tylko częstotliwość.
Podziękował: Dariusz_C
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #123 dnia: 03 - Sierpnia - 2020 - 16:47:21 »
755,46 zł | Isudar 2 Din samochodowe Multimedia Android dla VW/Volkswagen/POLO/Golf/Passat/Tiguan/Skoda/Octavia/Seat/Leon Radio samochodowe GPS odtwarzacz DVD
https://a.aliexpress.com/_BUr7PF
Offline Dariusz_C
  • Rej: GWP
« Odpowiedź #124 dnia: 03 - Sierpnia - 2020 - 18:24:06 »
Czy poza chińczykami znacie może jakieś rozwiązania bardziej renomowanych firm?
