Autor Wątek: CAR AUDIO - wybór/zakup, pytania/opinie  (Przeczytany 65553 razy)
Offline bubusiek322
  • Rej: SCI
Odp: CAR AUDIO - wybór/zakup, pytania/opinie
« Odpowiedź #75 dnia: 13 - Grudnia - 2018 - 21:47:44 »
Witam. Od niedawna stałem się posiadaczem passata b7, jednak radio które w nim posiadam nie ma nawigacji, więc pytanie brzmi: jakie radio byście poradzili zakupić  żeby współgrało z kierownicą  i miało nawigacje wraz z zestawem głośnomówiącym. Pozdrawiam.
[gmod]Tekst poprawiono na poprawną polszczyznę. Proszę stosować znaki interpunkcyjne.[/gmod]
Offline Krzychut25
  • Wiadomości: 30
  • Wersja: Trend
  • Rej: KB
« Odpowiedź #76 dnia: 01 - Stycznia - 2019 - 22:03:02 »
panowie mam pytanie orientuje sie ktos czy takie radio bedzie chodzic w moim Tiguanie 2008
gateway 1K0907530L  W tej chwili radio RCD-300
[gmod]Proszę na forum pisać z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.[/gmod]
Dodano:  09 - Stycznia - 2019  -  20:26:14
Kupiłem to radio. okazało sie ze jest bez can ,ma kostki ISO.
Mam pytanie; skad najlepiej podciagnac przewód do wyłaczania radia po wyjeciu kluczyka ze stacyjki  i przewod wlaczonych swiateł do podswietlenia radia ?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #77 dnia: 07 - Stycznia - 2019 - 23:22:35 »
@Krzychut25
Najlepiej właśnie od stacyjki dociągnąć przewód do zasilania. Co do podświetlania to nie bardzo wiem co powiedzieć, bo nie wiem jakie radio i czy ma możliwość podświetlenia przy włączaniu świateł.
Offline Krzychut25
  • Wiadomości: 30
  • Wersja: Trend
  • Rej: KB
« Odpowiedź #78 dnia: 08 - Stycznia - 2019 - 17:19:19 »
Jest wejście ILL
Druga opcja to jeszcze adapter z emulatorem Can
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 17
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #79 dnia: 22 - Lutego - 2019 - 13:47:06 »
Hej,
zastanawiam się nad zakupem radia FUNROVE z AliExpress z androidem, przykładu nie podam bo nie mam jeszcze zezwolenia na wklejanie linków :( (w ali wystarczy wpisać 'FUNROVER passat b7' :) )
Czy ktoś montował takie radio u siebie (lub podobne)? Jak wygląda sprawa z czujnikami parkowania (przód, tył), sterowanie z kierownicy, itp? Wszystko plug'n'play? Czy trzeba coś rzeźbić?
Z góry dzieki za wszelkie odwiedzi.
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #80 dnia: 26 - Marca - 2019 - 17:56:14 »
Od dłuższego czasu zastanawiam się nad zakupem radia na Androidzie.
Czy ktoś z posiadaczy VW Tiguan I jest w posiadania takiego radyjka?
Jeśli tak to proszę o informację na co w szczególności należy zwrócić uwagę przy wyborze i jak to wygląda cenowo przy instalacji wraz z kamerą cofania.
Czy warto kupić z Aliexpress lub wish  :question:
Offline DawidB
  • Kod: CCZD
« Odpowiedź #81 dnia: 06 - Kwietnia - 2019 - 10:53:17 »
Też się nad tym zastanawiam.
Radio z Androidem niestety długo sie włączją - około 30-40 sek.
Offline Lucekman
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: NBR
« Odpowiedź #82 dnia: 10 - Kwietnia - 2019 - 06:14:54 »
Ja mam radio z Chin - pełen android 4Gb Ram/32 GB Rom.
Oczywiście Wi-Fi, Bluetooth, nawigacja, czytnik karty pamięci) Wyjścia USB, możliwość podłączenia DVBT i mnóstwo innych rzeczy którego nie miało radio RNS 510.
Łączy się z systemem pomiaru ciśnienia w kołach, obsługuje multimedia kierownicę, odtwarza wszelkie potrzebne pliki od muzyki przez filmy... Działa z czujnikami parkowania, wyświetla status samochodu (stan hamulca, otwarcie drzwi, zapięcie pasów bezpieczeństwa itp) jedynym problemem u mnie jest kamera cofania. Mam niestety oryginalna kamerę w wersji HiLine (linie skrętne przy cofaniu) i przejściówka do niej kosztuje 1100 zł (radio kosztowało nie cały 1000) Dołączyli oddzielna kamerę ale mam całkiem spory problem z jej działaniem i jestem w trakcie walki z podłączaniem.
Radio RNS 510 wymieniłem właśnie przez wzgląd na problem z łącznościa telefonu: mój stary Galaxy S7 EDGE łączył się jak złoto, po przesiadce na Galaxy S9+ możliwość połączenia zwyczajnie zniknęła - "urządzenie nie kompatybilne".
Do tego stare radio = stare mapy i problem z namierzeniem GPS...
Wyjechałem z Białegostoku do Warszawy a okazało się że wg mapy jestem w Suwałkach... WTF?!
Na chińczyku mam wygrana fabrycznie nawigację chyba ISRAEL. Nawet o tym nie słyszałem a jestem w szoku jak dokładną jest.
Do tego chociażby mapy Google, Janosik i wszystko co chcesz z tych darmowych lub płatnych.
Sam osobiście polecam.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Dodano:  06 - Marca - 2020  -  17:26:17
Ja kupiłem swoją właśnie z Ali tylko z dystrybucja z magazynu w Polsce. Zamówiłem z sobotę a w środę była już u mnie. Kosztowała ok 1000 zł. Jak napisałem wcześniej z kamerą jeszcze walczę. Niby nic wielkiego a u mnie Zamówiłem moduł Wi-Fi do kamery więc jak coś ogarnę to dam znać. Jak masz kamerę cofania to przy zakupie sprawdź czy nie posiada wejścia jak oryginalne RGB z Tiguana... To Ci z całą pewnością ułatwi wiele i nie na psuje tyle krwi co mi napsulo...
Offline makonen
  • VW: Jetta V
  • Rej: NO
« Odpowiedź #83 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 14:14:36 »
Cześć. Ostatnio zakupiłem radio 2DIN z Chin. Przy próbie podłączenia kamerki cofania wywalił błąd na liczniku ABS ESP oraz kontrolka od ręcznego, która miga. Komputer nie znajduje błędów. Będąc u elektryka, powiedział, że sterownik się spalił (1K0 907 379 CD) oraz trzeba zakupić nowy. Patrząc po kwotach, które wynoszą od tysiąca w górę, nie uśmiecha mi się. Próbowałem czegoś poszukać na własną rękę, jednak bez skutku. Czy orientuje się ktoś, czy można kupić pompę z tym sterownikiem jakąś inną i tańszą? Nie potrzebuje żadnych bajerów w niej, wystarczy, by ten ABS i ESP działały, a błędy zniknęły z licznika.
Z góry dziękuje za wszystkie porady.
Offline makonen
  • VW: Jetta V
  • Rej: NO
« Odpowiedź #84 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 14:28:58 »
Cześć, zakupiłem Chińską replikę RNS-510. Wszystko działa bez zarzutu, jednak problem jest z radiem FM, które nie łapie stacji, lub przerywa. W większym mieście ten sam problem. Poniżej zamieszczam
Dokupiłem wzmacniacz, który nic nie dał. Antenę w aucie mam podwójną. Kontaktowałem się ze sprzedawcą, zalecił mi zakup separatora. Kupiłem jednak bez diversity i włożyłem tylko  jedną końcówkę. Sygnał delikatnie się poprawił, jednak radio dalej nie nadaje się do słuchania. Po ponownym kontakcie ze sprzedawcą, polecił, by podpiąć diversity. Opowiedziałem mu również, że niebieski kabel podłączam do niebieskiego (gdzie jest napis P.ANT), sprzedawca stwierdził, iż nie powinienem podłączać do niebieskiego, gdyż jest to sterownik anteny.
Pytań jest kilka:
1. Czy faktycznie opłaca się kupować separator z diveristy?
2. Gdzie zatem mam podłączyć niebieski kabelek, jeżeli nie do niebieskiego? Nie znalazłem tam innej opcji podłączenia.
3. Istnieje szansa, że radio zacznie grać jak powinno? Nie chodzi o to, by FM zbierał tak super jak fabryczne, ale chociaż cząstka tego.
Jeżeli chodzi o zdjęcie jak jest to obecnie podłączone, to post zaktualizuje dopiero środa/czwartek, gdyż nie ma mnie w domu.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Offline pirx
« Odpowiedź #85 dnia: 01 - Sierpnia - 2019 - 14:04:39 »
Też mam zamiar wymienić na chińczyka, ale jest tego tyle...... sam nie wiem co brać w kwocie do 1500 zł. Może ktoś już przewalczył do końca temat i coś doradzi? Konkretny typ radia jeśli nie można na forum to proszę na prv. Oczywiście can, sterowanie z kierownicy, android, bt itp. Dzięki za wszelkie sugestie. Wojtek
Offline Magaiwer
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #86 dnia: 18 - Sierpnia - 2019 - 13:23:51 »
Kupiłem jakiś czas temu radio  PB88UNVP z Androidem i wszystko działa prawidłowo łącznie z komunikacją z CAN.
Odnośnie kamery cofania, to w Tiguanie miałem problem taki że z wyłączonym zapłonem kamera działała prawidłowo, po włączeniu zapłonu zakłócenia i czasowy brak sygnału. Jest to związane z testowaniem żarówek (zasilanie do kamery brane jest z światła cofania)
Problem rozwiązało dołożenie przekaźnika sterowanego z zasilania lamp cofania a podający do kamery zasilanie  z zapalniczki z bagażnika.
Kamera kupiona na AliExpress, można brać bez wyświetlania linii - radio ma swoje linie.
Kamera montowana jak oryginał (otwieranie klapy).
Polecam stronę (xtrons.com) tam zostało zakupione radio.
Na forum czytałem, że macie problemy z zasięgiem radia po jego zmianie, bo oryginalne radia mają zasilanie do anten (anteny ze wzmacniaczem) a zamienniki nie. Wystarczy dokupić separator antenowy albo wymienić antenę.
Offline Airbooz
  • VW: Touran I FL
  • Kod: CFJA
  • Rej: KOS
« Odpowiedź #87 dnia: 02 - Września - 2019 - 21:56:08 »
Ktoś może coś polecić jeśli chodzi o stację multimedialne?
Offline pirx
« Odpowiedź #88 dnia: 03 - Września - 2019 - 19:51:14 »
Magaiwer napisz gdzie kupowałeś radio bo na Ali... Dostawa niemożliwa to Poland.
Offline Magaiwer
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #89 dnia: 18 - Września - 2019 - 21:41:13 »
Radio kupiłem w Anglii w firmie XTRONS.
Nie chciałem ciągnąć z Chin z Aliexpress z uwagi na gwarancję.
Radio możesz zamówić bezpośrednio u nich.
Jest polska  strona ale ceny wyższe . Sprawdź na na XTRONS.COM mają teraz jakieś promocje.
Dodano:  18 - Września - 2019  -  22:39:24
Jest jeszcze jedna strona z radiami , znajomy kupił radio do BMW i poleca ich.
Ta strona to ISUDAR. Ceny mają niższe a radia wyglądają identycznie, nawet podłączenia te same.
Offline ant327
  • Wiadomości: 161
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #90 dnia: 19 - Września - 2019 - 09:30:12 »
@Magaiwer,
czy mógłbyś dać tutaj jakiś normalny link do polskiej strony z tym radiem i ewentualnie jakiś filmik lub fotki twojego radia w akcji ?
Jaki jest koszt zakupu takiego radia i czy naprawdę wszystko działa tak jak powinno ?
PS. Napisz w jakim aucie masz to zainstalowane, bo w twoim profilu niestety brak modelu.
Offline Magaiwer
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #91 dnia: 19 - Września - 2019 - 20:51:06 »
Sorki ! poprawiłem
Mam Tiguana I.
Wszystko działa jak należy.
Na stronie Xtrons te które ja mam kosztuje 304$ a na stronie Isudar kosztuje 290$ ale lepszy model z androidem 9 i 64gb pamięci oraz DSP(Procesor dźwięku)
Co do fotek to wszystko masz na stronach które sugerowałem. W przypadku gdy masz kamerę oryginalną VW to musisz dokupić przetwornik RGB który na ISUDARZE kosztuje około 18$ a na  XTRONS 25$, reszta jak kierownica wielofunkcyjna , czujniki cofania działają na tym radiu bez problemu.
Dodano:  19 - Września - 2019  -  21:05:50
linków na razie nie mogę wysłać.
Wejdź na  te strony które podałem.
Jest polska strona XTRONS.pl ale radia są dużo droższe takie jak ja mam kosztuje 2400zł a na Xtrons.com masz 304$ to jest około 1200zł ,to masz 100% drożej.
Offline fabian_669
« Odpowiedź #92 dnia: 14 - Listopada - 2019 - 14:06:06 »
Jak Wam działają radia typu Isudar, chciałbym zmienić RNS510 na radio z Androidem, Warto?
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #93 dnia: 16 - Grudnia - 2019 - 17:19:53 »
Witajcie, czy radio RNS-510 można wymienić na inne tak, aby działało sterownie z kierownicy, działała tylna kamera fabryczna i inne funkcje?
Czy takie radio istnieje ?
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #94 dnia: 16 - Grudnia - 2019 - 19:15:40 »
czy radio RNS510 można wymienić na inne tak, aby działało sterownie z kierownicy, działała tylna kamera fabryczna i inne funkcje?
Ja już się wyleczyłem z takiego pomysłu i całe szczęście.
Wystarczy wyobrazić sobie sytuację kiedy musisz pojechać do sklepu. Załóżmy, że będzie to 1km drogi. Zanim odpalisz jakąś muzykę czy teledysk z YT to już będziesz musiał wysiadać. Dla mnie jedyny i najważniejszy minus takiego radia to czas każdorazowego włączenia systemu.
Weź sobie wyłącz i włącz swój telefon i sprawdź czas uruchomienia (30sek.?). Odpowiedz jest prosta...
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #95 dnia: 16 - Grudnia - 2019 - 21:49:27 »
U mnie w Discover Media utwory ładuje ekspresowo
Wystarczy wyobrazić sobie sytuację kiedy musisz pojechać do sklepu. Załóżmy,że będzie to 1km drogi. Zanim odpalisz jakąś muzykę czy teledysk z YT to już będziesz musiał wysiadać
takie odcinki to ja chodzę pieszo  :D a jeśli wyjątkowo muszę szybko podjechać autem to albo wogóle nie włączam albo włączam radio
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #96 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 05:51:41 »
Napisz coś więcej o tym radiu. Model, cena, czy działają wszystkie fabryczne akcesoria? Masz jakieś zdjęcia, film?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #97 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 08:24:33 »
DM to fabryczne radio, navi, media itp...
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #98 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 08:54:34 »
no to zonk ;) A da się zmienić RMS na DM? Pewnie nie.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #99 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 08:59:55 »
Z tego co wiem to do passatów B7 wkładali Discover Media, jest o tym w necie, wpisz w google frazę passat B7 discover media
