Autor Wątek: OBDeleven - statyczna blokada prędkości  (Przeczytany 4758 razy)
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: WWA
« dnia: 03 - Lutego - 2021 - 17:53:14 »
Witam, mam problem.
Ostatnio przyszedł interfejs OBDeleven i ciekawość możliwości wzięła górę.
Niezbyt przemyślanie zmieniłem w adaptacji statyczne ograniczenie prędkości z 300 na 100 i wrócić juz nie można.
Zmiana w jedną stronę...
Czy ktoś jest w stanie pomóc?
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
Odp: OBDeleven - statyczna blokada prędkości
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Lutego - 2021 - 21:32:28 »
W którym sterowniku i jaka konkretnie adaptacja?
PS Od tego jest backup ustawień, który trzeba zrobić ... przed ;).
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 08:51:59 »
Sterownik ECU adaptacja nie wiem, w obdeleven jest trochę inaczej niż w vcds.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 09:06:12 »
Rozumiem, że chodzi Ci o:
Elektronika silnika -> Adaptacja -> Indywidualne ustawiane ograniczenie maksymalnej prędkości
czasem OBD11 nie chce zmienić jakiejś adaptacji trzeba próbować kilka razy.
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 09:11:35 »
Opcją wyżej, statyczne ustawienie ograniczenia predkosci
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 10:00:56 »
Zanim wejdziesz do adaptacji to wejdź (w ECU, 01) do Dostęp upoważniony i przepisz kod i zaakceptuj. Potem spróbuj zmienić w adaptacjach najpierw ten indywidualny (o ile się zmienił w dół) a potem spr statyczny. Jeżeli nie pomoże to podobno jeszcze tylko dobry tuner albo ASO (reflash ECU).
Podobno działa także aplikacja ECUsafe (ale tam można zepsuć znacznie więcej ;)) http://blog.obdii365.com/2019/06/18/top-tools-to-remove-speed-limiter-on-vw/.
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 10:11:13 »
Jaki kod przepisać?
Drugie pytanie.
Jeżeli tuner mi wgra mapy sprzed pol roku które wgrywał przy chipie to będzie rozwiązywało problem?
Dodano:  04 - Lutego - 2021  -  10:16:02
Obawiam się że to co ja zmieniłem to była grupa 07...
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 10:28:56 »
Jaki kod przepisać?
Jest przycisk szukaj, jeżeli go nie podpowiada.
Drugie pytanie.
Wg mnie tak, bo jest to kompletny reflash całego softu ECU. Wtedy zostanie przywrócona ta wartość wraz z innymi. I to podobno robią w ASO, z dokładnością do tego, że wgrywają oryginał bez modyfikacji.
Nie wiem o czym mówisz ... w OBD11 grupa to wg Ciebie co? :)
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 10:33:28 »
Kanal w adaptacji 007 vcds -> obd11 statyczne ograniczenie prędkości
014 vcds -> obd11 indywidualne ograniczenie prędkości
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 10:47:43 »
Tak myślałem, że to z VCDS :).
Jeżeli nie działa w trybie dostępu upoważnionego, to pozostaje wgranie całego wsadu ECU.
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 10:48:54 »
Jeszcze nie próbowałem w tym dostępie nadal nie wiem jaki login, wybacz nie siedzę w tym na codzień  a nie chce bardziej namieszać...
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 10:53:05 »
Jest jakiś kod, przycisk szukaj ...
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #12 dnia: 05 - Lutego - 2021 - 15:09:02 »
Niestety nic we własnym zakresie nie pomogło.
Tak czy inaczej problem rozwiązany, tuner wgrał nowe mapy. W obd limit nadal istnieje ale w praktyce go nie ma.
Dziękuję za pomoc mimo wszystko :)
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #13 dnia: 05 - Lutego - 2021 - 15:30:53 »
Polecam się :).
Co do OBD11 to jest to soft w architekturze klient (aplikacja na tel.) + wszystkie dane na serwerze w chmurze (po stronie producenta). Tam zapisała się wartość po zmianie, a w związku z tym, że nie było cofnięcia to taka została ... tak mi się przynajmniej wydaje. Być może odłączenie i ponowne połączenie po VIN by to zmieniło, a w najgorszym razie zmiana konta na nowe - ale tutaj raczej bym nie kombinował bo nie wiem jak jest z licencją (a pomoc OBD11 jest bardzo słaba, do tej pory nie rozwiązali żadnego zgłoszonego przeze mnie problemu :curve:).
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Lutego - 2021 - 16:18:28 »
U tunera w vcds wartości nadal byly z limitem woec ciekawa sprawa. Tak jakby zmiana poszła w ecu bo w to ingerowaliśmy a wartości są odczytywane z eprom.
Nie mam pojęcia ale ważne że po problemie, więcej tego nie dotknę:p Chyba że dzieciakom się założy :D
