Autor Wątek: PARĘ PYTAŃ PO ZAKUPIE Polo IV  (Przeczytany 1253 razy)
Offline Roxanne
  • Wiadomości: 12
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4
  • Rej: OP
« dnia: 26 - Stycznia - 2021 - 20:22:52 »
Znowu z góry przepraszam jeśli nie tu gdzie trzeba piszę, ale kupiłam auto bez żadnej instrukcji obsługi i potrzebuję szybkiej porady.
Czy w tym modelu są podwójne światła cofania, czy tylko jedno?
Czy w tym modelu są światła przeciwmgielne (jeśli tak to czy tylko tył czy i przód i tył)?
Dziękuję z góry za pomoc
Odp: PARĘ PYTAŃ PO ZAKUPIE Polo IV
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 01:34:51 »
Jedno w prawym tylnym reflektorze, w lewym jest przeciwmgłowe
Dodano:  27 - Stycznia - 2021  -  01:36:54
Tył już ci napisałem a jeśli chodzi o przód to musisz sama się wykazać inwencją, wystarczy spojrzeć od przodu czy w przednim zderzaku są odrębne lampy przeciwmgielne :)
Dodano:  27 - Stycznia - 2021  -  01:40:24
Offline Roxanne
  • Wiadomości: 12
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4
  • Rej: OP
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 09:48:56 »
Dzięki wielkie!!!
Dodano:  27 - Stycznia - 2021  -  23:35:35
Mam kolejne pytanie: jak wygląda światło przeciwmgłowe tylne? Mam na myśli kolor żarówki w białym kloszu... Światło to powinno świecić się na czerwono przecież...
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Stycznia - 2021 - 12:46:08 »
To przecież nie problem, w naszym dziale Downloads, od dłuższego czasu, dostępna jest instrukcja obsługi w języku Polskim ;)
Wystarczy pobrać: https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=view;down=86
Aby było wiadomo o jakich kloszach jest mowa, proponuję zrobić fotkę tyłu auta i wrzucić do tematu.
Cytat: Instrukcja obsługi
Światła przeciwmgielne przód:
Wyłącznik świateł, przy włączonych światłach: postojowych, mijania lub drogowych, wyciągnąć w pierwsze położenie.
Przy włączeniu świateł przeciwmgielnych, w zestawie wskaźników i włączniku, zapala się kontrolka sygnalizacyjna.
Światła przeciwmgielne tył:
Samochody bez przednich świateł przeciwmgielnych:
Ustaw przełącznik na światła mijania lub drogowe i wyciągnij go do oporu.
Samochody z przednimi światłami przeciwmgielnymi:
Ustaw przełącznik na światła pozycyjne, mijania lub drogowe i wyciągnij go w drugie położenie.
Przy włączonych tylnych światłach przeciwmgielnych, zapala się lampka sygnalizacyjna obok symbolu tylnych świateł przeciwmgielnych.
