Autor Wątek: ELEKTRYKA - przestał działać wyświetlacz między zegarami  (Przeczytany 1353 razy)
Offline Perys83
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 V6
  • Kod: AZZ
  • Rej: NEL
« dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 13:20:26 »
Wyświetlacz przestał działać.
Podczas uruchomienia samochodu wyświetlacz się nie uruchomił oraz każda kolejna próba nie pomogła.
Gdzie szukać problemu?
Dodam że kilka dni przed tym miałem problem z rezystorem dmuchawy.
Dmuchawa działała przy wyłączonym silniku i kompletnie rozładowała Aku.
2 dni po naprawie i wymianie rezystora wyświetlacz przestał działać a wraz z nim kilka przycisków na kierownicy odpowiadających za sterowanie tym wyświetlaczem?
Czy może to być wina Aku - auto odpala po nocy normalnie.
Offline Perys83
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 V6
  • Kod: AZZ
  • Rej: NEL
Odp: ELEKTRYKA - przestał działać wyświetlacz między zegarami
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Kwietnia - 2021 - 11:30:15 »
Witam, wszystkich. Udało mi się ożywić ten wyświetlacz.
Nie wiem czy jest to naprawa całkowita czy tymczasowa ale odłączenie akumulatora na chwilę rozwiązało ten problem.
